andre1973
zit sinds 2009 in de PV.
Op 16 maart 2020 17:58:22 schreef buckfast_beekeeper:
Rittal
IGUS
CCNED
Dank, ik bedacht me later dat ik al eerder een berichtje had gemaakt waar dit bij hoort, heb daar ook antwoord gekregen.
andre1973
Verder bezig de gloeilampen voor led te vervangen, ben nu opzoek naar waar ik de vervanger voor een dagrijverlichting kan kopen.
heb intussen gevonden welke lamp ik moet hebben alleen wil Google me niet vertellen wie m heeft en wil verkopen in NL
Is de vervanger voor een PS19 WLL, en dat zou een Osram 3301CW moeten zijn.
Nu wil ik niet via Paypall bestellen, dus geen Ebay opties graag, ook geen chinezen, Ali oid. Graag een Nederlandse (online) winkel.
Mijn vader is op zoek naar een (alternatief voor) een FLuke 7-600
https://nl.rs-online.com/web/p/digital-multimeters/2243760/
Iemand een idee ? Mag ook een ander merk zijn maar liefst zonder draaiknop.
Als alternatief voor Pleepal kun je ook een kredietkaart gebruiken. En had Ali niet ook ideal of vergis ik me?
Ja, Aliexpress gebruikt GEEN paypal. Ideal werkt.
Ik heb nu twee bestellingen die door corona-shit niet verstuurd zijn. Dan gaan ze "binnen 3 tot 20 dagen" je geld terugstorten. Dat werkt gewoon. (1 binnen(*) de andere moet nog).
(*) Zowel het geld als de artikelen: ze waren vergeten om het als verzonden te markeren.
Shiptronic
Op 21 maart 2020 15:42:02 schreef andre1973:
https://bogijn.nl/onderdelen/artikel/67/OSRAM/3301CW/Gloeilampachterli… , googelen (tools: nederland) en 1e hint na Osram zelf (jammer dat je daar niet op bestel kan drukken :( )
andre1973
Op 21 maart 2020 19:29:33 schreef Shiptronic:
Die bij bogijn had ik ook, maar daar staat niet leverbaar, en ook geen alternatief.
En ik vind ze ook best prijzig nog. Maar ik wil sowieso geen chinese ali er in hebben, Osram of Philips graag wel. Chinees spul kom ik ook op andere sites tegen maar met de waarschuwing dat dit met de elektronica van de auto dan mis kan gaan bij een recente auto, en daar heb ik nou juist geen zin in.
Dat heeft te maken met dat moderne autos (waarschijnlijk niet super-modern omdat die af-fabriek met leds worden uitgeleverd) controleren of er nog stroom door de lamp loopt.
Als je zo'n auto hebt, dan kan je de gloeilamp door een ledlamp vervangen, maar dan moet je een dummy-verbruiker er bij plaatsen. Daar gaat je energiebesparing! Daar kan "philips" of "osram" niets aan veranderen.
Wel is het zo dat als je bij een Nederlandse winkel koopt en vantevoren vraagt of ie in je <model><type> auto gaat werken, zij verantwoordelijk zijn voor dat het ook echt zo is (als ze "ja" hebben gezegd). Dan kan je hem dus kopen en proberen en terugsturen als het niet werkt.
Dat kan bij een NL webwinkel sowieso je hebt 14 dagen retourrecht.
andre1973
Met bogijn contact gehad, die kan m toch wel leveren, met een paar dagen levertijd, da's niet erg. Die dingen vervangen wel. Staat mooi precies niet in de handleiding hoe het moet. 1/2 auto slopen op je rug op straat liggen, en met mijn formaat onderarmen dan ook nog lekker knel zitten tussen dat net iets te scherpe kunststof. Ik kijk er nu al naar uit.
3 Youtube livestreams met zeehonden uit Lauwersoog https://www.youtube.com/@zeehondencentrumpieterburen/streams
Hoeveel levert het op om die paar lampjes te gaan vervangen?
andre1973
Genoeg! het is een full elektische auto, en hij heeft die dagrij verlichting altijd aan staan als de gewone verlichting niet aan staat. dus 2x18W word 2x 1,8W.
En die stroom haalt de auto uit een sec. 12 V accu, en die kan je leeg trekken, en dat wil ik zo veel mogelijk voorkomen.
Daarnaast zijn de halogeentjes die er in gaan bijna net zo duur, maar hebben du een veel korter levensduur.
En het is een byzonder lastige plek om de lampjes te vervangen, dus fijn als ik dat op een zelfgekozen moment kan doen en ik hoop maar 1 keer.
Daarnaast vind ik het raar dat we n huis alle verlichting in LED hebebn en dan in een auto waar alle energei of lokaal moet worden oopgewekt met benzine, dan wel vooraf in accu's moet worden meegenomen niet voorzien zijn van led's
[Bericht gewijzigd door andre1973 op dinsdag 24 maart 2020 17:21:12 (18%)]
Ik zoek een netfilter voor een Bosch decoupeerzaag uit eind 80 jaren. De oude begon lekker te knetteren. Nu heb ik geen idee wat nu de juiste zoekterm is om op de juiste te vinden.
Afmetingen zijn:
40*20*8 mm
Ik weet dat hij het zonder ook doet, maar het is niet zo netjes.
Ik neem an dat er een niet zichtbare 3e draad is.
Je zal deze kunnen gebruiken.
buckfast_beekeeper
Het correcte artikel van Bosch 2 607 329 101
Shiptronic
Kijk daar houd ik van , gewoon op SKU nr bij de leverancier te bestellen, zelfs iets van 40 jaar terug !! + puntje voor Bosch
Weet iemand een “makkelijk” usb hub chipje ? Of kan ik beter een paar goedkope USB hubs (Action, Sweex) kannibaliseren ?
Het is om FTDI RS232 chips aan te sturen.
Bedankt! Mijn zoek fu liet me in de steek.
:( niet leverbaar krijg ik te zien als ik het filter wil bestellen. Er zat inderdaad nog een extra draad die naar stator van de motor gaat.
[Bericht gewijzigd door Titatommeke op woensdag 25 maart 2020 16:59:17 (63%)]
Shiptronic
We are sorry that none of your selected items are currently available. Please try again later.
Das dan weer jammer :(
Op 25 maart 2020 16:12:28 schreef bprosman:
Makkelijk: nou nee. Een commerciele hubje is echt makkelijker. Maar wat mij betreft werkt de LAN9514. Krijg je ethernet er gratis bij. :-) (Dan moet je natuurlijk WEL alle ontkoppelcondensatoren monteren, want als er 1 ontbreekt..... )
[Bericht gewijzigd door rew op woensdag 25 maart 2020 20:15:53 (11%)]
Kan iemand mij helpen (eventuele ervaringen) waar ik kant-en-klare coax kabels (10 meter voor TV , COAX modem gebruik) kan kopen met aan beide zijden een F-Connector. Goede kwaliteit zonder dat ik in de "Gouddraad geweven door maagden bij volle maanlicht voodoo" terecht kom ?
Momenteel maken we ze zelf met KOKA799.
Op 27 maart 2020 13:21:37 schreef bprosman:
Met het kabeltooltje van hirschmann en de bijhorende connector is het een fluitje van letterlijk een paar centen.
