Dit draadje lijkt al bijna uitgestorven maar ik heb hier nog wel een opmerkelijke aanvulling op:
Ik heb een soortgelijke inductieplaat (IAE8442SFB) en heb had deze ook via een 3-fasen aardlekautomaat aangesloten met L3 los in de meterkast. (Dit om eventuele kortsluiting in de kookplaat te voorkomen.)
Ik heb dezelfde sticker op de achterkant zitten en volgens mij is dit alleen een verklaring van de aansluitpunten en absoluut geen volwaardig schema.
Ik ben hier des te meer van overtuigd nadat gisteren een monteur van AEG langs geweest is om mijn inductieplaat te repareren. (Per ongeluk de nul-draad niet goed vast gezet bij groepenkast uitbreiding; dat vindt de elektronica niet leuk )
Deze man keurde de 3-fasen methode van aansluiten af en beweert dat je de kookplaat moet aansluiten via een kookgroep EN de 2 automaten van die kookgroep gevoed moeten worden vanuit 1 fase omdat de plaat niet tegen fase-verschuiving kan. Omdat ik dat zo'n onzin verhaal vond heeft hij nog zijn chef bij technische dienst gebeld en die was het eens met deze bewering.
Dit zou dus betekenen dat iedereen met inductie een 1x40A of 3x35A aansluiting bij z'n netbeheerder moet aanvragen.
Op alle websites waar je deze AEG inductieplaten kunt kopen en ook op de AEG site zelfs staat "aansluiting 2 fasen"
Het lijkt wel of ze zelf een beetje de weg kwijt zijn....
Omdat ik mee kon kijken bij de reparatie (op 1,5 meter afstand uiteraard) heb ik gezien hoe het intern aangesloten is. LET WEL: Type IAE8442SFB)
Aansluitklem 3 is intern nergens op aangesloten en zou je de L3 veilig op kunnen bedraden.
1-5 en 2-4 zijn volledig gescheiden circuits. Er is een master print en een slave print die communiceren dmv een 4 draads flatcable.
Ik denk dat de monteur alleen intern iets vergeten is aan te sluiten want mijn plaat gaat nu helemaal niet meer aan.
Voor de zekerheid heb ik hun aansluit methode geprobeerd op een enkele fase maar dan gaat de plaat ook niet aan.
Voor de geïnteresseerde heb ik een foto van de print bijgevoegd.
[attachment=0
