Op 4 augustus 2020 18:42:12 schreef Erik Slagter:
Zijn inderdaad reguliere converters (gebruik van een spoel en geen trafo, dus geen isolatie tussen de massa's). Die met een trafo zie ik niet vaak dus zullen wel wat duurder zijn.
Maar is dat echt nodig? Ik denk dat puur het gebruik van twee compleet onafhankelijke voedingen al een wereld van verschil zal maken, ook al hebben ze een gezamenlijke massa-aansluiting.
Ik heb veel verschillende voeding configuraties geprobeerd:
Dus spoelen in diverse voeding lijnen in grote en kleine waarden.
Voltage converters in diverse soorten.
Condensatoren in bijna alle mogelijke manieren.
Steraarde met alleen de BT module en versterker aan de voedingaarde en alleen het audio signaal met Cs verbonden, dan is er geen groundloop.
Het maakt allemaal niks uit.
Ik heb ook BT modules in Philips MFB boxen gebouwd. Dit met een kleine SMPS 5VDC module. Dat werkt prima.
Maar zelf dan moet je SMPS voeding NIET direct met de GND van de versterker verbinden, dan heb je ook lichte piep. Je moet gewoon de BT module aansluiten op de 5VDC SMPS, en dan de audio incl. GND aansluiten op de audio ingang.
