Het grote "Waar krijg ik dit onderdeel" topic Deel 6
Op 30 juni 2020 23:23:02 schreef Roland van Leusden:
Ik ben bezig met het hergebruiken van wat VFD displays, daar zit vaak donker paars plastic voor in de apparaten waar ze uit komen om het contrast te verbeteren. Weet iemand of dit ook ergens te koop is als plaat materiaal ?
GuttaGliss ?
https://www.hornbach.nl/shop/Meubelbouw/Kunststof-platen/S9621/artikel…
In het geval van rood gebruik ik "doorschijnend rood perspex". Jij zou misschien de paarse willen hebben.
De truuk met die display folies is dat ze vaak ook polariserend zijn om de zichtbaarheid te verbeteren.
Op 26 juli 2020 09:57:47 schreef bprosman:
Weet iemand een goed/betrouwbaar adres waar ik NiMh "C" cellen (zonder soldeerlippen) kan bestellen in NL ?
rebatt.nl heeft alleen met soldeerlippen.
Probeer eens bij nkon.nl, zitten in Eindhoven (ergens langs/in de buurt van het kanaal/kade) en als je wilt kun je ook spullen afhalen.
Op 29 juni 2020 15:26:20 schreef Peter_dtn:
verdraaid, in het verkeerde topic...
jij hebt de draadjes mooi recht gelegd, bij mij gaat het zo'n beetje de kortste weg.
Zo deden de vrouwen bij Control Data in Amersfoort het ook, via de kortste weg bedraden met wire wrapping. Ik verbaasde me over de snelheid waarmee ze dat deden. Dat was professioneel spul, computersystemen en tapestations. Ik heb daar als groentje een blauwe maandag gewerkt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Control_Data_Corporation
Weet iemand waar ik een personen weegschaal kan kopen die ik aan kan sluiten op een microcontroller? Protocol maakt niet zoveel uit, rs232 zou makkelijk zijn. Het zou mooi zijn als dit een standaard feature is van de weegschaal maar ik ben er ook niet vies van om het een beetje te hacken.
PE2BAS
Nu je het vraagt: Ik zou dat ook wel willen vinden. Ik heb even op aliexpress gezocht maar kan niets vinden.
Ik heb wel wat projecten gevonden waar ze enkel de loadcells houden en de elektronica volledig vervangen. Dat kan ook natuurlijk alleen moet je hem dan wel weer calibreren.
PE2BAS
Zijn er wel met BT: https://www.banggood.com/nl/Mrosaa-Intelligent-Bluetooth-Weight-Scale-…
RS232 of USB zie je niet veel, omdat 't niet galvanisch gescheiden is en dus gevaar op kan leveren. (staan vaak in vochtige ruimtes)
Zijn die two way of alleen uitlezen?
Zo gauw je een item met Bluetooth gaat koppelen aan een smartphone is er altijd tweerichtingverkeer.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op donderdag 30 juli 2020 18:46:53 (18%)
Ik ben op zoek naar een TC9482F van Toshiba.
zie ze wel op ebay , maar ik heb geen zin mijn tijd te verdoen met fake IC's
Op 30 juli 2020 16:05:33 schreef MC6800:
https://www.oemstrade.com/search/TC9482
https://octopart.com/search?q=TC9482
En deze soldeer je zo op een SDIP voet en dan kun je hem ook gebruiken ...
https://www.euromaxx.nu/TC9482FG-28PIN-TOSHIBA
Op 30 juli 2020 11:51:55 schreef Arco:
Als ik die reviews zo eens lees is het niet veel soeps. En ik vermoed dat bluetooth alleen gaat werken met hun app. Ik denk dat het toch iets hackerigs gaat worden.
Update, Ik heb 2x een hx711 en een standaard weegschaal gekocht.
PE2BAS
Op 30 juli 2020 15:18:23 schreef RAAF12:
Hoeft natuurlijk in het onderhavige geval niet functioneel te zijn.
Zal wel tweerichting actief zijn.
Je moet tenslotte aan de weegschaal zeggen wat/wanneer 'ie iets moet terugsturen als info...
Voor de geïnteresseerde, ik heb de bestaande elektronica van de weegschaal weg gegooid en er een HX711 i.c.m. ESP32. Tot zover gaat dit vrij aardig. Ik heb de weegschaal gekalibreerd door enkele objecten in het huis te wegen met een kleine weegschaal, zodat ze samen zoon 3 kg wegen. Dit heb ik op de schaal gezet en met A*X+B de coëfficiënten A en B bepaald. Als ik nu een paar keer op de weegschaal stap dan zie ik een fluctuatie van zoon 170 gram. Hier moet nog iets aan gebeuren. A ik wil een zwaarder gewicht om te kalibreren en B ik wil het meet algoritme aanpassen, zodat hij de meting pas doorstuurt als hij stabiel is.
Hoe dan ook het werkt best aardig, de metingen komen binnen op mijn server en dat was het doel. :)
PE2BAS
Heb je meerdere HX711 chips geprobeerd? Ik ben benieuwd naar de onderlinge nauwkeurigheid. Ik wil ze zelf ook een keer gaan inzetten voor een project.
Nog iets anders, weet iemand waar ik ergens tinblokken kan kopen, het liefst 60/40? Ik heb zo'n 2.5 kg nodig voor een tinpot tbv desoldeer toepassing.
Hmm ik heb nog wel zoon printje, had er 2 gekocht. Maar met hetzelfde printje heb ik al ongeveer 170g verschil per meting. Als ik de nauwkeurigheid wil controleren tussen twee printjes moet ik eerst de software wat verbeteren. Ook heb ik dan een beter referentie gewicht nodig. Iets van 20k zou beter zijn.
Over je tinpot, kun je niet gewoon los tin en lood kopen?
PE2BAS
Kon het niet laten dingen kosten nix ;)
https://www.aliexpress.com/item/4001256506497.html?spm=a2g0o.productli…
Gebruik je nog een special project op je esp32 ? Zo hard dat het is gegaan met de esp8266 ontwikkeling, zo langzaam gaat het nu met de esp32 :)
Alles met een knipoog ;-)
Op 3 augustus 2020 18:32:35 schreef henri62:
Ik denk dat het ontwerp van de HX711 zo is dat een variatie van een paar procent van de proces parameters er niet zo veel toe doet. Dat betekent dat JIJ er voor moet zorgen dat de offset en schaal correct ingesteld worden. Dat offset calibreren dat zie je alle commerciele weegschalen ook doen: Als je ze aanzet dan nullen ze en pas dan mag je er dingen op leggen. Bij een HX711 opstelling moet je een schaal calibratie voor je loadcell en '711 combinatie doen.
Niet zozeer een onderdeel, maar een handleiding: die van een PALADIN 173-419 om precies te zijn.
Ding werkt (maar loopt niet op tijd) maar niemand hier weet hoe of waarom...
Paladin handleidingen te over op het web, maar nou net niet deze...
Müller en Paladin zijn van Hugo Müller uit Duitsland...
De Müller variant heet de SC28:
SC28_Timeswitch.pdf
[Bericht gewijzigd door Arco op dinsdag 4 augustus 2020 16:45:42 (55%)
Bijna goed...
Die SC28 had ik ook gevonden, maar die heeft een OK-knop (en deze niet).
Daardoor is de bediening en het programmeren toch nèt iets anders (ik heb het gebprobeerd)...
