Ik heb even mijn antwoorden/vragen bij je punten geschreven.
beginnen bij het begin.
alles afkoppelen, voeding op het net hangen en kijken of er iets van spanning op de uitgang staat. zo kan je al uitsluiten dat de pc in kortsluiting ligt zodat de voeding niet kan opstarten, of kortsluiting in de draad tussen voeding en pc.
1)start de voeding wel en heb je correcte spanningen, dan moet je ze eens gaan belasten om te kijken of ze goed blijft. een voeding die niet stabiel is, daar zou ik al de secundaire condensatoren van gaan verdenken.
Ik heb de voeding uitgebouwd (zit in de computer zelf). Op de uitgangen meet ik helemaal niets. Overal 0V
2)de voeding start niet: OPLETTEN HIER !! HOGE SPANNINGEN.
Ik let zeker goed op!
-meet op AC of de 220V nog binnen komt op de print (volg die tot aan de bruggelijkrichter)
Ja, die komt binnen. Ook zekering F1 is nog goed.
-meet op de grote ingangscondensator of er 320V dc op staat, eventueel meten na de bruggelijkrichter (C6).
Over de + en - van de gelijkrichter staat ongeveer 300V, zo ook over C6
-meet op die transfo in het midden of die 320V pulserend aanwezig is (als daar gewoon 320V DC op staat of niks, dan is de schakeltransistor (Q1?) kapot of niet aangestuurd. die zit ergens tussen die 320V condensator en de transfo
Tussen welke punten moet ik meten voor de 320V pulserend? Op de print staan nummers 1,2,4 en 5 bij de trafo. Op aanraden van een collega heb ik Q1 gisteren al vervangen voor een nieuwe, dus het zou dan de aansturing van Q1 moeten zijn. Kan ik wellicht ook over de C en E van Q1 meten voor de 320V pulserend?
als die 3 in orde zijn, zou de voeding moeten werken en moet je een lagere spanning aan de andere kant van de transfo hebben. die wordt daar gelijkgericht op een stel condensatoren
ik zie bitter weinig kabels op die voeding. het lijkt een externe adapter. is die niet te vervangen? zal wel 12V-5V-3,3V zijn die eruit komt
Op de achterkant van de printplaat staan in ieder geval +12V en -12V genoemd. De voeding zit ingebouwd in de computer zelf. Ter hoogte van het JVC logo op de bovenkant. er komen inderdaad weinig kabels uit. Zwart, rood, geel, oranje (+12v) en blauw (-12V).
