Electronica/Elektronika Wereld / Elektuur
Hensz
Op 22 februari 2021 09:47:02 schreef PE9SMS:
...maar als de pdf's doorzoekbaar zijn dan ben je er toch?
áls ze doorzoekbaar zijn wel, maar als het platte scans zijn, valt er niets aan te zoeken. Dan heb je toch eerst goede OCR-software nodig om het weer doorzoekbaar te maken.
Op 20 februari 2021 09:00:11 schreef bprosman:
De ELO's moest ik (helaas) wel versnijden, door hun rare formaat van 230mm breed pastten ze in géén één scanner...
Ik heb een huis-tuin-en-keuken Epson V300 en die scant tot precies 230mm breed. :9
[Bericht gewijzigd door Hensz op 22 februari 2021 14:22:04 (31%)]
Don't Panic!
Op 22 februari 2021 12:27:27 schreef joopv:
Heb je al kunnen zoeken?
Nee, nog niet maar dat gaat deze week wel gebeuren denk ik.
Beetje off-topic maar heeft iemand "Funkamateur" 08/1998 ?
Hubie
Quote van George Dobbs G3RJV:For example:An oscillator built to be dropped from 30.000 feet is likely to be a stable oscillator.
Op 22 februari 2021 18:18:06 schreef Hubie:
Hier mss.
https://www.diagram.com.ua/english/library/funkamateur-magazine/funkam…
Gelukt !! Het is even zoeken waar je op klikt om niet te eindigen met Bitcoins of 5 (mooie) Russische postorderbruiden maar het is geen fake. 1998 helemaal binnen.
Hubie
;-) Ja,altijd oppassen met dit soort sites ,vandaar ook dat mss...
[Bericht gewijzigd door Hubie op 22 februari 2021 19:33:20 (19%)]
Op 22 februari 2021 11:43:29 schreef joopv:
Jos, ik wil de *complete* Elex DVD - dus inclusief de bestanden voor de index - eventueel wel ter beschikking stellen. Die DVD ligt al sinds 2006 hier in een bak samen met de hele stapel jaarlijkse Elektuur cd's en DVD's :) Of alleen die extra files, de 120 pdf's zullen hetzelfde zijn als wat al rondcirculeert.
Dit bericht in eerste instantie gemist. Bedankt, maar ik heb inmiddels alle informatie van deze Elex DVD op mijn harde schijven staan.
In de Elektuur CD's ben ik wél geïnteresseerd.
joopv
Ok,
Neem even contact via email op.
joopv
Ik kan melden dat er nog maar 1 Electronica Wereld gezocht wordt. :)
Weet iemand hoe je een pdf die bestaat uit een mix van a4 en a3 scans kunt opsplitsen zodat je alleen a4 pagina's overhoudt? Ik heb een paar web-based services geprobeerd maar het resultaat was niet geweldig.
Op 28 februari 2021 00:03:04 schreef joopv:
Prachtig dat het zo gelukt is om het (bijna) compleet te maken.
Je bedoeld de A3 paginas eruit? Pagina's herorganiseren gaat makkelijk met Adobe Acrobat DC, dus ik denk dat dit ook makkelijk moet gaan. Als je me het toestuurt wil ik wel een poging wagen.
Op mijn werk pc heb ik een pdf bewerkingsprogramma waarmee je o.a. pagina's kan invoegen, uithalen, enz.
Als ik iets kan betekenen hoor ik het wel.
Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt, maar je wordt oud omdat je stopt met spelen.
Je zou de A3 pagina's kunnen kopiëren en telkens invoegen na de oorspronkelijke A3 pagina's.
En dan beide A3 pagina's croppen tot de gewenste A4.
Jac
Ook ik heb wel wat tools om te splitsen, croppen etc.
PE9SMS
PDFsam (PDF split and merge)
Ik ken alleen PDFmod, maar er schijnen nogal wat alternatieven voor pdfmod te bestaan.
Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
eSe
Ik weet niet of dit wat is, maar in LibreOffice (writer) kan je PDF laden, bewerken en opslaan (als ze niet paswoord beveiligd zijn). Je kan pagina's verwijderen en er tussen voegen.
Groetjes,
eSe
Het jammerlijkste aspect van het leven nu is dat de wetenschap sneller kennis vergaart dan de maatschappij wijsheid. Asimov, Isaac
PE9SMS
Ik gebruik toch al best lang LibreOffice, maar nooit op het idee gekomen om er een pdf mee te openen, dank voor de tip! :)
Ooit met Open/LibreOffice begonnen juist omdat je er zo makkelijk pdf mee kon opslaan zonder pdf-printer.
Op 10 februari 2021 00:08:58 schreef Thevel:
[...]Ik heb nog dozen met oude elektronica tijdschriften in een garage staan, volgens mij zit daar nog de hele serie van PE bij.
Het is nu veel te koud in de garage (brrrr :) ) maar als het beter weer is zal ik eens zoeken en als het nergens digitaal te vinden is misschien scannen.
Vandaag even gezocht, in een van de dozen vond ik nummer 20, 21 en 22.
Er staan nog een paar dozen met boeken (maar dan kan ik niet makkelijk bij) daar zal ongetwijfeld de andere nummers in zitten.
Van de week zoek ik verder.
Wordt vervolgd...
joopv
Op 28 februari 2021 08:36:43 schreef djf:
Ik was niet duidelijk. Het gaat om het opsplitsen van A3 pagina's naar (dubbel zo veel) A4 pagina's.
De grote Canon imagerunner machine op kantoor schakelt zelf over op A3 formaat als ik een tijdschrift opengeklapt op de glasplaat leg.
Kan dat met Acrobat DC? Ik heb alleen de reader.
Dit moet wel met behoud van de OCR text layer dus een grafische bitmap cut-copy-paste lijkt me niet de bedoeling.
Wat ik meestal doe is, ik maak een copy.
En op versie 1 crop ik de linker helft er af.
Op versie 2 de rechter helft.
<Unstack> en ze dan op volgorde weer stacken.
Misschien kan ook de copier ingesteld worden op A4.
Op 1 maart 2021 00:05:08 schreef joopv:
[...]Ik was niet duidelijk. Het gaat om het opsplitsen van A3 pagina's naar (dubbel zo veel) A4 pagina's.
In Acrobat DC kan het zo als bprosman het verteld: eerst maak je een kopie van de A3 bldz en voegt die toe, daarna crop van deze twee pagina's de gewenste helften. Ik denk dat de OCR tekst info gelijk blijft.
Het is wel een werkje als je dat voor elke bldz moet doen, in dat geval kun je inderdaad beter proberen de scanner af te stellen op A4.
Het kan voor het gehele PDF doc (alle pagina's tegelijk).
En weet iemand wat het verschil is tussen de PDF versie en de PDF plus text versie op archive.org?
Ik haalde Elektuur 100 er net vandaan, en zag 2 versies.
(Ben zelf trouwens Funk Amateur aan het "verzamelen")
joopv
Op de eerder genoemde ukrainse site kun je 12 jaargangen vinden.
