Hi Purple,
De meeste film condensatoren hebben een lage lek, de door mij gebruikte 10uF bij 50V zaten op het randje.
Deze serie van WIMA heeft een zeer hoge capaciteit per volume en dat resulteert bijna altijd in slechtere andere eigenschappen.
Mijn toepassing in dit referentie kastje is puur "DC" bij het aanzetten van het kastje worden de condensatoren opgeladen en dat blijft dan verder zo.
Er treed geen verwarming in de condensator op omdat er veel AC over de condensator staat, het gaat hier om ruis van een tiental uV.
Doordat bij de door mij gebruikte condensatoren niet het beste materiaal is gebruikt, duurt het wat langer voor dat de condensatoren goed op spanning zijn.
De condensatoren van één slag beter in kwaliteit waarbij dit effect en de lek minder is, zijn zeker 4x zo groot wat afmeting betreft
en dat zou niet passen in het kastje.
Het is dus uiteindelijk een afweging geworden tussen die bias stroom van de OpAmp, serie weerstand voor de 40uF en het type condensator dat ik kwijt kon in het kastje.
Als ik alleen naar de afmeting zou hebben gekeken, dan paste 4x de 22uF blauwe condensator ook, dat had ik een nog betere filtering van de 1/F ruis gehad.
Ook is het mogelijk twee Elco’s te gebruiken voor het filteren, die moet je dan wel uitzoeken op lage lekstromen, b.v. 2x 470uF in serie.
De bovenste condensator voed je dan via een 10K weerstand uit je referentie spanning en ook vanuit de referentie spanning voed je op het knooppunt van de condensatoren via een 100K weerstand.
De bovenste Elco ziet daardoor maar een heel klein DC niveau, waardoor de lekstromen door deze condensator heel laag blijft.
Deze truc pas ik eigenlijk alleen maar toe bij referenties in oventjes, dit omdat ik dan een stabiele temperatuur voor de condensatoren heb,
de oventjes die ik bouw zijn meestal afgesteld tussen de 40 en 50°C
Bij precisie schakelingen is veel belangrijk, je zal daar echt over na moeten denken welke eigenschappen van je schakeling belangrijk zijn op welke positie in je schakeling.
Je kan van alles goed doen, zeg de beste componenten kiezen voor de opbouw van b.v. een spanningsreferentie en dan b.v. EMC problemen negeren.
Ik kan je verzekeren dat dan veel van je investeringen (tijd en geld) voor niets zijn geweest.
Het gaat om het totaal plaatje, dus ja ik voorzie regelmatig een laagje Conformal Coating over componenten waar ik vind dat dit nodig is.
Ik soldeer snel aan gevoelige componenten, ik voer warmte af als het mogelijk is bij het solderen van componenten.
Monteer weerstanden een stukje boven de print zodat prinbuigingen minder invloed op deze precisie weerstanden heeft, enz, enz.
Er zit echt veel denkwerk in de meeste schakelingen die ik hier laat zien, en ook veel meetwerk om te controleren om dat ik heb uitgedacht ook klopt.
Alleen maar tegen jouw zeggen, koop dat merk condensatoren en je zit altijd goed is onzin.
Je hebt veel materiaal kennis nodig als je precisie schakelingen ontwerpt en als je dat uiteindelijk heb vergaart dan kan je hele leuke schakelingen bouwen die vaak beter zijn dat apparaten van fabrikanten.
