Het kan natuurlijk best dat een analoog poortje van de ATmega de geest heeft gegeven.
Ik heb ze zelf ook wel gerepareerd waar bijvoorbeeld de temperatuursensor niet goed werd uitgelezen.
of dat de accu altijd leeg bleef
Na omruilen ATmega alles weer oke.
tja het enigste wat vaak tegenzit is dan weer het ritje naar de fietsenmaker om alles weer te laten koppelen.
Als dat ritje langs de fietsenmaker nou niet nodig was dan had ik er veel meer plezier in.
Hoe doe je dat met de firmware ?
De firmware zit er al in.
Omruilen met een andere Atmega afkomstig van een ander printje. Bedoelde ik.
Wel opletten hierdoor kan je verlichting anders werken als verwacht.
Er zijn verschillende configuraties voor verschillende type fietsen. Gloei of led koplamp bijvoorbeeld
Mogelijk was dat niet helemaal duidelijk.
Geen nieuwe plaatsen want dat heeft geen zin. De firmware kan de fietsenmaker er ook niet voor je inzetten.
Ja klopt ik had er ook al aan gedacht heb nog een print met zo chip waar de print slecht van is.
Er zijn 2 modellen een kleine en een iets grotere chip
oude model accu rode sticker en geel hebben de kleine chip
Soms is de door verbinding tussen A2 ic en de chip er niet meer.
Zo heb je van die wazige storingen die je wel kan op lossen,
maar is zoeken.
Aanmelden dat hoef meestal niet je heb alleen een ander km stand
Kan je de chip ook een reset geven met die header die op de print zit ?
E0018 code blijft ook nar 24 uur laden
de cellen zijn gewoon goed , waar kan dit u toch aan liggen
microchip of de print iemand ervaring hiermee ?
[Bericht gewijzigd door vraag1 op (20%)]
Is er iemand die goede ervaringen heeft met de banaan accu 11Ah ?
Heb het idee dat deze model veel storing code e0003 hebben zou het niet door de kit kunnen komen die de smd onderdelen oplost van de print ?
