Toshiba, dus Vestel. Kan me inderdaad voorstellen dat die vrij flexibele/houdbare software hebben.
https://www.rtings.com/tv/learn/led-oled-power-consumption-and-electri…
Over oled verbruik tov LED
OLED dus 2x bijna zo veel..
[Bericht gewijzigd door Bart64 op woensdag 16 juni 2021 22:33:13 (13%)
Klopt, maar voordeel van Oled is dat als je contrast wat lager zet verbruik ook minder is... daarnaast heb je ook 2x zo mooi beeld!! Qled is ook niet zo zuinig...
Kwaliteit is als de klant terugkeert en niet het toestel
Op 17 juni 2021 11:56:07 schreef smd:
Eveneens, als je bij een LED backlight panel de backlight lager zet, is het verbruik ook een stuk lager.
Is niet bij alle merken zo, maar Samsung( Jou Favo MNM) is dat wel zo IDD. Maar ja beeld is nog steeds niet mooi oftewel soms slecht te noemen (vooral kijkhoek)
Nu het verbruik OLED vs LED op tafel ligt...
De meeste LED's, en zeker de edge leds doen hun led verlichting nooit volledig uit, ook niet met donker beeld.
Heb ooit aan een Loewe Bild 7 met SL4 chassis gewerkt met de ampèremeter er constant aan.
Heb je in een verduisterde kamer een donkere film spelen kwam ie zelden boven de 40-50 watt uit. 55"je.
Een volledig wit beeld natuurlijk weer wel pieken ver boven de 300 watt.
Van een Philips QFU mag je zeggen wat je wilt, maar qua energie-huishouding zijn die dik in orde.
55"jes genoeg gehad hier met hun Fusion kwaal. Met de donkere film krijg ik die niet onder de 50-60 watt.
Klopt, maar waarom zou ik me druk maken?? Kook 15 min langer op een kookplaat met piekvermogen van 7900 Watt en weet je hoe lang ik dat TV kan kijken?? daarnaast een partij van 16 zonnepanelen op het dak, goed voor een gezamelijke opbrengst van 5000 KWh..
Je word gesponsord op "van het gas "te gaan..dus..
Op 19 juni 2021 18:47:19 schreef smd:
daar zeg je al wat. Als de hoge pieten (hier in Brussel) eens netjes consequent zouden wezen, maar dat zijn ze natuurlijk ook niet.
Heb dan ook nog een hele horde buizentv's staan in een retro-kamer. Staat een K6je bij dat continu richting de 400 watt zit.
Ook is het zo dat het gedeelte "verbruikte energie" op mijn elektriciteitsfactuur geen vierde is van de totale kostprijs. 2 OLEDs in huis plus die buizen dingen.
Zolang dat zo blijft ga ik zéker geen moeite doen om hier wat aan te veranderen. Zie weer mijn eerste statement uit deze reply...
het leeuwendeel van het verbruik bij lcd is de achtergrondverlichting, als je minder omgevingslicht hebt, kan die achtergrond led dus een stuk lager. bij monitoren staat die hier al ruim een decennia op een kwart. scheelt ook op de levensduur, ook de warmte komt van de achtergrondverlichting..
Klopt en is juist!! Maar ik heb liefst een TV met mooi beeld en goede kijkhoek met wat meer verbruik dan een TV die laag energie verbruikt en nergens op lijkt dan wat schimmen..
