Waarde co-ers,
Ik heb een probleem met mijn wasdroger. Hij draait soms niet: de motor bromt wat maar de trommel draait niet. Als ik dan de deur open doe en de trommel een stuk verdraai (en de deur weer dichtdoe) draait ‘ie daarna weer wel.
Het is een zanussi ZTHB485 (P542867) (91609722200).
Ik heb ‘m open gehad. De riem die over de trommel loopt zit nog prima strak voor zover ik kan inschatten. Volgens mij slipt dat niet maar staat de boel echt vast als ‘ie niet draait.
De condensator op de motor* meet 18 uF (met een multimeter). Dat komt overeen met het opschrift ervan. (Al vind ik op internet vervangers van 9 uF !?)
Aan de achterkant van de trommel zat vrij veel stof vast tussen de rand, dat heb ik weggehaald. De voorkant ben ik niet bij geweest. (Hoe kun je daar bij en heeft het zin daar stof tussenuit te willen halen?)
Daarna nog steeds hetzelfde euvel. (En omdat trommel en waaier op dezelfde motor zitten betekend dat ook dat de was minder goed droog wordt en/of je af en toe halverwege het ding moet helpen).
Omdat ik er niet heel makkelijk bij kan dacht ik eerst even hier advies in te winnen over wat ik nog meer kan bekijken/proberen.
EDIT: * niet op de motor dus, maar op de compressor... Die van de motor is wel 9 uF. Nuja, bij mij 4. "There 's your problem".
