Defecte Parkside (Lidl) 20V 2Ah 5s1p accu met slechte cel.
Nieuwe Ferm (Action) 20V 4Ah 5s2p accu gloednieuw (aanbieding 20€ vs. 35€ voor een 4Ah Lidl accu).
Planning is omzetten cellen van Ferm naar Parkside print.
Maar waarom is de Parkside stuk gegaan? Ontbreekt de balanceer functie en moet ik die toevoegen? (Gewoon eens per paar laadbeurten aan een betere LiIon lader hangen en cellen laten balanceren, dus daarvoor 6-draads stekker toevoegen). Of zit die functie er al in? (Volgens mij niet)
Daarnaast heeft de Ferm accu een adapter stekker aansluiting. Kan niets vinden wat daarop aangesloten moet worden* maar mogelijk zit er dus iets vaan laadelektronica in de accu zelf?
Van de "Eastsoft HR7P1698FGTF" kan ik geen (leesbare) info vinden.
Mosfet voor het laadcircuit?
* er is een plaatje van een adapter die aangesloten is op die accu, maar betreffende adapter of de specs daarvan heb ik nog niet kunnen vinden, de Ferm apparatuur heeft allemaal een lader waar je de accu inschuift. (Edit: 'gewone 20V 1,5A adapter).
