Hallo ohm pie
Nee kan hem niet meten als ik de lamp die voor de stroombegrenzing zorg dat de spanning in elkaar zakt dan zou ik een weerstand van 25 ohm of meer moeten gebruiken op de uitgang, en dan klopt het gewoon niet meer, ook ik heb veel versterkers gerepareerd, maar dit is gewoon een zeer raar model, een scoop heb ik een die tot 200 mhz gaat
Maar als de versterker werkt zie ik niks geks geen oscillaties
Er gebeurt wat bij het opstarten met de weerstand eraan, zonder niks geks, en als de weerstand na het opstarten eraan verbind ,dan werk alles gewoon normaal, het is net bij het opstarten dat de voeding scheef trek, en dan zou de stroombegrenzer dus de lamp ervoor zorgen dat de gehele versterker een met een symmetrische voeding scheef gaat trekken, maar waarom dan met die diodes over de transistors het dan wel goed ging.
Op het eerste moment het wel goed starte, en er gebeuren geen gekke dingen, maar nu doet hij weer wat hij van te voren ook al deed, mischien moet ik over de eindtrappen een condensator plaatsen, maar welke waarde moet ik dan gebruiken, en moet dit via basis en collector of via emitter, of over collector en emitter geplaats worden en welke waarde moet dit dan zijn.
