ik neem aan dat kanaal A met de trigger op A ingesteld ook zo blijft? wrs zit dat in de inputverzwakker al fout. je zou dan achter die verzwakker kanaal A met B moeten ruilen en zien of het probleem meegaat. er zitten van die kleine coax stekkertjes in meen ik, die je her en der kunt ruilen van plaats.
Ok dank ga het straks even proberen
De amplitude van kanaal A is vreemd genoeg gelijk aan die van B ....
Met het werkende kanaal B kun je wel goed meten aan je kanaal A ;-)
[Bericht gewijzigd door EgbertG op (34%)]
oke dat wist ik dus niet ,dat je met het ene kanaal het andere kan meten.
Op 2 oktober 2021 10:55:13 schreef EgbertG:
Gek he als de scoop werkt, je de beide ingangen hetzelfde signaal aanbiedt en de ingangsverzwakkers op dezelfde stand staan. :)
Nou, gezien t defect is t niet helemaal logisch. Daarom verdenk ik niet perse de ingangsverzwakker.
We gaan t zien.
Als alles naar behoren werkt niet nee. Oh, wacht, daar ging het nou juist ff mis...
Ik heb kanaal A en B geruild.
En inderdaad het probleem verhuist mee.
Dus het probleem moet in de verzwakker zitten denk ik ?
Deze zal dan er uit moeten om te kunnen repareren .
Hierbij foto’s van de verzwakkers
je hebt het schema al? https://elektrotanya.com/philips_pm3262_service_manual.pdf/download.ht…
kijk bij de a en b attenuators, wrs ligt een fetje eruit of dergelijke. kanaal A is het meest gebruikte en niet zelden is dit veroorzaakt door overspanning op de ingang.
ja schema heb ik compleet
Dank je ik zal straks eraan gaan meten.
Signalen van kanaal A met Kanaal B vergleken met een andere scoop.
Bij de groene pijl klopt het signaal met het andere kanaal.
Bij de rode pijl klopt het signaal niet en is vervormt.
V104 (bfr92r) is dus de boosdoener.
De signalen aan de andere kant van R121 en R134 kloppen wel met het andere kanaal.
andere bfr92r zoeken dus..
Alhoewel de conclusie voor de hand ligt, zou de ellende natuurlijk ook nog achter de betreffende tor kunnen zitten.
Inderdaad zou kunnen.
Zal de weerstanden en de condensators nameten.
meet de tor ook maar door, als je hfE kunt meten dan zal daar wrs ook wel iets uitkomen.
Zo vanavond eens gaan meten.
En wat contacten reinigen.
Nog eventueel tips i.v.m. Reinigen?
ik zie dat er aan de trimpotjes van kanaal A is gedraaid, die staan nu niet meer in calibratie.
oh ik heb nergens aan gedraaid.
Dus dat betekent opnieuw instellen met de manual erbij?
ik vermoed dat er al iemand voor jou met dat kanaal A probleem bezig is geweest..
Ja dat denk ik ook.
Maakt niks uit komt allemaal wel goed.
Ik heb nog een PM3262 op mp. gekocht voor onderdelen.
Die had een defecte zekering daarna werkte hij weer(zie andere topic).
En nadat de schakelaar weer gangbaar was gemaakt ,bleek deze dezelfde kanaal afwijking te hebben maar dan op kanaal B.
