pe
Meten=Weten. Weet wat je meet.
306 Hfe v104 kanaal A
308 Hfe v154 kanaal B
Ik zag bij v103 aan de basis een eventueel slecht soldeerpunt.
pe
Hier weer een update.
Diverse slechte solderingen verholpen.
Voedingen gecontroleerd.
Nu is op kanaal A V102 (on471) doorgeslagen.
Weet iemand hier een vervangend type voor??
pe
Allebei niet meer te krijgen.
Zou ik een ander type wat qua specs (voltage en stroom)erin past proberen??
In de UK te verkrijgen: https://www.ebay.com/itm/174148461223
De SST201/MMBFJ201 zou een vervanger moeten zijn: https://www.digikey.nl/product-detail/en/onsemi/MMBFJ201/MMBFJ201CT-ND…
pe
Oke dank je wel allemaal voor de snelle reacties.
Ik ga ermee aan de slag en zal het resultaat hier laten zien.
pe
pe
pe
Door deze pm3262 te repareren, heb ik enorm veel geleerd hoe een en ander werkt .Daarom allen bedankt voor de goede ondersteuning.
Nu ga ik alle functies uitproberen.
Groetjes Pe
Ha pe,
Heb je al gekeken of de trace rotatie niet is verlopen? Dat kán een oorzaak zijn voor die aflopende lijn.
Wacht echter eerst commentaren van anderen af voor je er aan gaat knoeien, want zonder het life te kunnen zien ben ik er niet 100% zeker van.
Je hebt me overigens wel geholpen met een afwijking in mijn PM3264.
In ieder geval die modificatie van het circuit rond die V103.R2 stabilisatiebuisjes is en schot in de roos!
't Zou leuk zijn om een printje te ontwikkelen om die modificatie met SMD componenten uit te voeren en dan in de krochten van het forum op te slaan.
Ik zelf wacht nu nog op hulp bij de ingangsversterkers.
Mijn zicht is niet meer in staat om dat priegelwerk aan te kunnen (nee, geen vraag aan jou!). Het wachten is echter op het eind van de pandemie.
Waters
Guus@Sint-Michielsgestel
Draai eens aan trace rot potmeter, zit langs de groene dot aan de voorkant,
Met een fitting schroevendraaier lukt dat wel.
Verder natuurlijk de probes afregelen
pe
De trace rot bij de groene stip is voor de complete horizontale lijn.
Die heb ik al bij gedraaidt.
Een printje met smd onderdelen (voor de modificatie) ga ik idd eens proberen te maken.
Op 7 november 2021 17:42:29 schreef pe:
Die heb ik al bij gedraaid.Een printje met smd onderdelen (voor de modificatie) ga ik idd eens proberen te maken.
Dan wel op de max. spanning van de SMD componenten letten, ook weerstanden! Eventueel meerdre in serie.
Verder op het forum peilen hoeveel liefhebbers er zijn en een Multi break-out bordje in China laten maken. 0,6 mm dik epoxy print lijkt me een goede optie i.v.m. ruimte.
pe
De BF422 wordt dan de BF822,215 .
De BZX79 C 7V5 wordt dan de MD ZF 68 Chip-Zenerdiode 0,5W 68V .
De 86K6 wordt dan 2x de SMD-weerstand, 0603, 43,2 kOhm, 100 mW, 1%
De 909k wordt dan 2x de 0603, 453 kOhm, 100 mW, 1%
Andere types zijn welkom.
Let ook op de voltage rating van de SMD weerstanden, sommige zijn maar 50V. Bij Farnell kan je kiezen uit diverse spanningen. Die BF422 is een video tor die op hogere spanning werkt. Maar het schema geeft uitsluitsel over de spanning die over de weerstanden staat.
Niet echt een ander type, maar de BF822,215 is gewoon een BF822 in een specifieke verpakking. Dat laatste getalletje mag je dus buiten beschouwing laten en simpelweg de beschikbaarste of goedkoopste BF822 nemen.
