oke ik zit hier met een extraam raar probleem
ik ben bezig met het ombouwen van een fiat 600
er komt een wankelmotor in
de motor heeft een ingebouwde magneto
dus om de motor uit te zetten moet ik een draad verbinden met de grond
maar nu komt het
ik heb op de locatie van de bobine een verbreek relais gezet
zodat wanneer je de sleutel naar uit draaid dat het relais af valt en de magneto met de grond verbind
als de motor uit staat werkt dit erg goed
maar als de motor looptr werkt dit niet
ik moet een 12V 3W lampje over de relais spoel zetten om hem goed te laten schakelen
wie kan mij helpen dit op te lossen en betrouwbaar te maken
ik heb dus in het motor ruim beschikking over
12V+ accu
12V+ geschakeld met de sleutel
grond
uit draad van de motor
ik wil het zo analoog mogelijk oplossen
ik hoor het graag als iemand me kan helpen
