dat hoeft ook niet veel te zijn, de overlapping moet maar zo groot zijn tot de volgende laag passeert in de cirkel.
je krijgt ook geen veelhoek, dat koper is paar µm dik. je rolt het helemaal op, dan vouw je de buitenkanten gewoon naar binnen. dat koper gaat gewoon rekken op de plaatsen waar het te kort is.
zoals in het filmpje vermeld, bij de accu's met tap is er dus een extra processtap om die tab erop te puntlassen.
als je het koper inknipt tijdens het snijden, is het enkel maar omplooien, geen tin erin toevoegen (moet ook loodvrij gebeuren), mogelijks vervuiling van het koper door de flux, alweer een overgangsweerstand...
ook warmteafvoer was een belangrijk punt om met koper te werken.
ging alleen niet echt akkoord waarom er in dat filmpje zo een punt gemaakt wordt van die 16%.
de capaciteit is 5keer omhoog omdat de cell ook 5x groter is.
maar je mag niet vergeten dat 4 zulke cellen meer 'lucht' tussen de cellen heeft, dan zijn kleiner broertjes. als je op de foto hieronder kijkt, krijg je zelf een 18650 tussen 4x 4680's (die in het groen)
hier in die foto heb ik 7x8 18650 of 56stuks.
en ik heb er 9x 4680 in gekregen
bij die 18650's met 3000mAh per cel, zit je op 168Ah accu
met die 4680 die 5x meer hebben (dus 15000mAh/cel) zit je op 135Ah omdat je veel ruimte verliest tussen die cellen.
wat je wel hebt is die Ri die lager is, volgens het filmpje. maar ik kom erger cijfers uit:
stel nu dat we mijn getekende accu ontladen met 500A. bij de 18650 zit je met 9A per cel (500A / 56 cellen). dat is een belasting van 33W/cel (3.7V x 9A) . een Ri van 20mohm levert je dan een verlies van 1.62W op Ri of 4.9% verlies
we gaan diezelfde accu met 4680's ook belasten met 500A. aangezien ze met 9 zijn is dat elk 55A.
met een Ri van 2mohm heb je dan 6.1W/cel.
elke accu levert (3.7V x 55A) 203W. 6,1W verlies is daar dan 3.02%
op de totale accu verlies je vbij de 18650 dan 56x 1.62W of 90W totaal
met die 4680's verlies je 9x 6.1W of 55W
het verlies is IETS beter maar of ze 16% winst halen????
heb zelf geprobeerd ze kleiner te krijgen door diagonaal te stapelen en dan nog geraak je maar aan 9 terwijl ik er nog een rij 18650 bij krijg onderaan. (dus 64x 18650 ipv 56 op dezelfde ruimte als 9x 4680)
zal wel weer 'marketing' zijn zeker dat het zowieso beter moet zijn. het enige voordeel is minder uitval door minder cellen.
stel dat je 1 op de 100 000 cellen defecte gaat. en je hebt 56 batterijen in 1 cel, dan is 1 op de 1785 accu's met een defect geleverd.
als je maar 9 cellen per pack hebt, heb je 1 op de 11 000 packs die een defect vertoond. bijkoment ook minder puntlassen (9 cellen tov 56 cellen). productie proces vereenvoudigd en door betere warmteafvoer heb je minder onderhoudswerk
