Hallo, wat laat na de feiten, maar misschien nog nuttig...
Een maand of twee geleden is mijn Bosch e-bike acculader ook gesneuveld.
Helemaal dood, overal 0V op de 3 pennen van de aansluitconnector.
Ik heb de boel opengeschroefd en grondig bekeken. Nergens schade te bemerken.
Een beetje dezelfde situatie als bij Twohandedfap.
Na (heel) wat zoekwerk heb ik volgende gegevens verzameld.
1. Verbindingskabel met de batterij:
- Zwarte draad = -BATT
- Witte draad = +BATT,
- Geel-groene draad = +5V_BAT
Deze +5V_BAT is een communicatielijn tussen de Batter manager in de batterij en de lader. De communicatie gebeurd bmv een microcontroller (IC103) STM8S003F3. De communicatielijn is hoog impedant en bi-directioneel en staat op 5V als er niet gecommuniceerd wordt. (Zie p1 van bijgevoegd nog onvolledig pdf schema). Als de lader niet met de batterij kan "praten", dan geeft de lader geen uitgangsspanning (2 optocouplers (IC12 & IC13) schakelen de resonant mode controller L6599A (IC10) in het primaire deel uit). Bovendien gaat de batterij manager in de batterij de spanning op de +BATT en -BATT klemmen niet doorkoppelen naar de batterij.
Dus zonder een echte (werkende) batterijlader van Bosch kan je de batterij NIET opladen, ook als je 5V op de geel/groene draad zet.
2. Defect:
In mijn geval was de controller MLX02367A (IC11) van de opstart/hulp voeding defect geraakt. R46 was mede defect geraakt. (Zie foto alsook 2de pagina van bijgevoegd pdf schema)
Van de controller IC MLX02367A heb ik op Internet nergens een data sheet kunnen vinden. Op enkele Russische sites is deze controller ook al opgedoken in sommige (oude) Nokia gsm adaptors. Het is een compnent van Melexis en ik heb die enkel maar op Aliexpress gevonden ... per 50st te kopen. Was maar 8€, dus ik heb het er maar op gewaagd. Resultaat, lader is hersteld. Dus het was het wel waard. Ik was nogal zeker dat de controller stuk was omdat een weerstandsmeting tussen pen 5 en pen 6 van de chip 188Ohm gaf terwijl er enkel een 750kOhm weerstand over parallel stond.
Ik heb dus nu nog 49 controllers over voor wanneer hij nog eens de geest geeft
