Show your projects! Part 34
Ik heb een mix van goedkoop van Lidl. Raaco van Farnell en relatief goedkoop van Conrad (aanbieding).
Ik heb de "hard plastic" bakjes uit precies dezelfde mal als de softer-plastic versie. Hard plastic is PC polycarbonaat (CD). Het softere spul is PP (Polyproplyleen, dat ken je van de bakjes, flesjes en dat oranje touw bij de bouwmarkt....).
Als ik het nodig vind om het schotje beneden te houden, dan gebruik ik een plakbandje. Plakbandje half over de onderkant van het schotje, dubbel vouwen en een heel klein beetje terugtrekken dan in het latje doen en het plakband loslaten.
[Bericht gewijzigd door rew op woensdag 6 april 2022 11:02:46 (26%)
High met Henk
Eens een keer een project van mij
https://www.circuitsonline.net/forum/view/155568/last
Dat is het project:
Hmi was over op het werk
Kast komt van GJ af
Plc had ik zelf liggen
Ups komt ook in de kast
Wat je ziet: onderin zie je in wit de rijbak waar ik alarm teksten met loop status in kan zetten.
(Open loop, short loop of ook ups fail of door open)
De kasten zijn zo aangegeven waar ze daadwerkelijk ook staan rondom de rijbak.
Elke loop trekt over 4 mA in rust en elke kast trekt ca 0.5 mA als dicht is en anders brand er een Led op de kast.
Een kast wordt pas beveiligd als hij voor de activatie tijd dicht is. Dit dus tegen denderen.
Ik adresseer dus geen kasten ik tel ze a.d.h.v. de stroom.
Ik kan grenswaarden voor kasten op de HMI ingeven
Ik kan aantal kasten op HMI ingeven
Ik kan datum, tijd, en activatie en deactivatie tijden aangeven
silence horn en stop alarm en reset zijn aparte knoppen
er zit een logging in wanneer een X aantal ksten opgeweest is
bij meer kasten open dan in een string is er een alarm.
al met al is het best wel een complex projectje geworden zeker aangezien ik alle kasten ook nog moest ombouwen en bekabelen...
[Bericht gewijzigd door High met Henk op woensdag 13 april 2022 13:54:01 (29%)
Lambiek
High met Henk
Op 13 april 2022 22:36:02 schreef Lambiek:
Mooi gemaakt. :)
Dank je. Ik bedacht me net dat ik nu nog wel foto's van binnenkant kan maken.. Paar hoofdcomponenten zitten er nog niet in..
Accupack gemaakt van oude cellen.
Eenvoudige BMS uit china. Lijkt te doen wat ie moet doen. (niet uitgebreid getest: ik wil de cellen heel houden.).
Zonder eerst op te laden een discharge test gedaan (end voltage: 12.0V) 600Wh, 41Ah. Ben ik blij mee. Een gemiddelde elektrische-fiets-accu is minder (maar je kan ze wel krijgen en groter ook). Daarna opgeladen tot 16V totaal, 4.0V nominaal per cel. Dan blijkt dat de cellen nog prima in balans zijn: 3.996 tot 4.004V. Ik zeg: Da's acceptabel. :-)
Ik zag toen ik de fotos gemaakt had dat ik de heatshrink op de stekker vergeten was. Nog even gedaan.
Er komt een "hoes" omheen van 10mm dik EPP (soort piepschuim). Gewoon omdat ik dat spul heb. Niet ideaal voor warmte-management, maar ik houdt 10A max voor dit pack aan, dat is 0.25C . Daar zullen de cellen niet echt warm van worden.
Dit is "serienummer 2". Ik zie nu op de foto dat de rode draad langer lijkt dan de zwarte. Dat is in het echt niet zo. (heengelopen en gechecked :-) )
Nice, zelf gepuntlast?
Blijf dat toch altijd enge dingen vinden die accu's, maar dat is meer het gevoel denk ik. Alles boven de 24v ben ik ook nooit fan fan op mijn pcbs :)
Op 18 april 2022 17:44:15 schreef Stijnos:
was pas ergens bezig, maar kon er net niet bij. dan maar op deze volle pallet klimmen. hmm wat ligt er eigenlijk op deze pallet, een 650 liion accucellen. heb weleens met een beter gevoel ergens bovenop geklommen :)
Tja. Dat wilde ik wel, ik wees naar de bak met oude losse cellen toen ik vroeg: "Mag ik er een paar hebben om een accupack te bouwen?" Maar toen kreeg ik deze in m'n schoot geworpen waar de plasticjes en de puntlassen nog op zaten....
Toen ik hem kreeg was ie 2x 8S12P. (of dat 16S of 24P geweest is weet ik niet). En dus nu heb ik ze in tweeen geknipt en zijn ze dus 4S12P. En nog twee te gaan. Als ik weer eens geen zin heb om te denken, dan bouw ik er nog 1. (en nog 1). Dan nog even een harnasje om er 2, 3, of 4 parallel te zetten. (hihi vuurwerk als ze niet gelijk geladen zijn. :-) ) Oh. vergeten te zeggen: Dit zijn 20700 of 21700 cellen, niet 18650.
Het is iets waar je een beetje aan moet wennen ja.
Toen ik m'n eerste video-accu openmaakte, had ik ook zo'n 'ik heb een op scherp staand explosief in m'n handen' gevoel.
Toen ik m'n eerste accu ging samenstellen heb ik echt 10 keer gecontroleerd of ik alles goed om aan het doen was en ik niet een kortsluiting ging puntlassen.
Zeker met het puntlassen van de nieuwe packs is het inderdaad altijd een wat unheimisch gevoel. Ik vergelijk het maar met het werken met hoogspanning: als je niet bang bent/er geen ontzag voor hebt, ga je fouten maken.
@ Rew: 'de bak met losse cellen': waar werk jij? ;)
Lambiek
Op 18 april 2022 17:30:34 schreef rew:
Mooi gemaakt rew. Waar ga je het voor gebruiken?
Enerzijds, ik vind het zonde dat het zomaar weggaat, terwijl de cellen misschien 20% minder capaciteit hebben dan nieuw kan je het prima gebruiken waar je niet zo op gewicht hoeft te letten. (niet op een fiets dus).
Anderzijds. Ik ben af-en-aan met een "general purpose DCDC" bezig. In, uit instelbare stroom of spanning in of uit. Acculader/tester.
Dus met twee van deze aan de ingang, kan je een fietsaccu gewoon leegtrekken met een te kiezen stroom. De energie gaat dan grotendeels terug de bufferaccu in. Als de accu-onder-test leeg is, dan laad je hem weer op met grotendeels de energie die je er net uitgehaald hebt.
Een ouderwetse "accucel 6" lader/tester die kan 50W aan energie verpompen met een efficientie van zo'n 90%. Dus zo'n 5W aan verliezen. Ga je een ontlaad-test doen, dan mag je precies die 5W die hij bij laden als verlies optreed als belasting kiezen. Met mijn ding kan je gewoon 400W laden, 400W ontladen. :-)
Ik heb een printje gemaakt met de RP2040. Nu eentje die verkocht kan worden als USB-WS2812 printje.
De verrassing was dat met een missende condensator bij het kristal deze het gewoon doet. :-) (ik zag het pas na het testen).
Ik dacht dat die condensatoren redelijk kritish zijn bij een kristal, maar kennelijk valt het mee.
Dit is het eerste printje waarbij ik serieus 0603 heb toegepast.
High met Henk
0603 was in mijn ontwerpen destijds (in 2008 gestopt) al std.
Maar ik weet hoe je ogen zijn en vind het knap dat je nu nog de overstap maakt!!
Lambiek
Op 20 april 2022 18:25:25 schreef rew:
Netjes rew. Het zou mij te klein zijn, ik hou het bij DIP. :)
Tja. Die 0.4mm pitch is NET te klein. 5 van de 8 printen heb ik moeten reworken(*). Anderzijds, van de vorige implementatie van dit printje heb ik er pas nog 20 gemaakt. Toen heb ik iets van de helft van de USB connectoren moeten fixen (met 1 RIP). Dit keer 8 van de 8 USB connectoren in 1x gelukt. Ik heb een loeplamp. Die gebruik ik om onder te solderen.
En als het echt moet, dan gebruik ik zo'n lens
(*) Anderzijds, dat is ook in 1x gelukt. Bij "visuele inspectie" 5 op de "te reworken" stapel gelegd, en na rework deden ze het allemaal in 1x.
[Bericht gewijzigd door rew op woensdag 20 april 2022 21:44:25 (14%)
High met Henk
Even terug naar mijn projectje..
Binnenkant van kast.
Zoals je ziet mist er nog wel wat..
De zekeringen van de loops zijn < 1A ivm de leds..
Zoals men ziet mist er rechts nog wat zowel boven als onder.
Op 20 april 2022 23:16:41 schreef High met Henk:
Ach nee joh, dat is gewoon de minimale 20% overspace als spare ruimte. Er moet toch altijd naderhand wat bij. ;)
Wat voor Siemens paneeltje is dat trouwens?
High met Henk
19" HMI touchscreen.
Eigenlijk te groot, dus maar de deur naar onderen open.
Maar deze kon ik aan komen en kleiner moest ik kopen...
Een paar maanden geleden had ik mijn labvoeding project gepost. Toen was ik er nog niet tevreden over hoe het frontpaneel eruitzag met de tekstlabeltjes, maar toen had ik niet direct een goed idee over hoe het beter te maken.
In tussentijd heb ik nog een 3d printer bijgekocht. Deze print een stuk beter dan de vorige en dat gaf me weer ideeën. Na wat experimenteren heb ik dit frontpaneel geprint. Het is gemaakt uit 3 laagjes zwarte plastic gevolgd door een filament wissel naar wit op de hoogte waar de letters beginnen.
Het front plaatje is gemaakt uit 2 stukken omdat de breedte groter is dan wat de printer kan.
Het resultaat ziet er als volgt uit:
https://www.elektronicastynus.be/category/projecten/labvoeding/delta-v…
Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be ||| http://e-stynus.com ||| --> Automatische trapverlichting <--
Lambiek
Op 22 april 2022 22:38:12 schreef Stynus:
Leuk idee, netjes gemaakt. Veel beter dan stickers. :)
Ziet er prof uit. PS: wel veel van hetzelfde merk "STC-" :)
Een mini projectje voor vandaag.
Een 230V LED lamp voeden met 24V DC, met een fractie van het vermogen, maar dat is ook de bedoeling...
Het is een onderdeeltje van een groter project wat ik hier zal posten als het af is.
High met Henk
Mooi klein boost convertertje
Maar gaat er ook echt maar 20 mA in?? Das 0.5 W.. Lijkt me te weinig voor de gloeilamp
Jep, 20mA opgenomen stroom, ergens tussen de 20 en 30 iig, 0,02 op de labvoeding ;)
Die filament lampjes zijn gruwelijk efficiënt, met een minimaal stroompje geven die al duidelijk licht.
Lambiek
Netjes Sine, past alleen niet meer in een fitting. :)
