Het grote "Waar krijg ik dit onderdeel" topic Deel 8
Nee, moet soepel flexibel zijn. Ik had er een, maar die is 'op geroest' en dat zal met die van de foto ook gebeuren.
Ik geloof dat die dingen ook voor machines worden gebruikt.
Deze en de verroeste kwamen van dakventilatoren (pispot type)
Ik ben er ooit op een site van een tent in Twenthe of de Achterhoek tegen gekomen, maar kan niks meer vinden.
Ik weet ook de officiëele naam niet, dus zoeken wordt moeilijk....
"Soepel" is een flexibel begrip... :)
Al die geribbelde buis is in meer of mindere mate flexibel...
Zelfde geldt voor zwanenhals.
Op 16 juni 2022 13:38:30 schreef Tidak Ada:
@Henry: 22MHz kristallen; Bestaat Stabilix nog?
Ja en Klove, maar dan worden het dure jongens.
Helaas had rew z'n bestelling al gereed, maar het staat niet in de brand hoor.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 16 juni 2022 21:26:50 (18%)
Met het verschil, dat de kabelbschermer passend is voor een 5/8" wartel
@Tidak : Er bestaan ook RVS geweven sleves die je om kabels heen kunt schuiven. Die heb ik eens bij de ijzergroothandel gehaald.
Dat spul ziet er hetzelfde uit als een mantel van een afgeschermde motorkabel of vmvkas.
Een beetje dit idee:
https://www.electricalbraidedsleeving.com/sale-10905944-8mm-304-stainl…
Een andere optie is een hydrauliek slang met RVS braid. Dan is die meteen geisoleerd.
Zoektermen: "RVS cable sleeve" op 'alie' vind je er genoeg.
Doel is een neopreen kabel mechanisch te beschrmen tegen inpact van buitenaf, die tussen twee objecten hangt die niet volledig stabiel t.o.v. staan.
Dat kan toch prima met eerder genoemde flex buis? (voor beperkte bewegingen uitstekend geschikt, 5/8" = DN12)
https://www.amazon.nl/roestvrijstalen-gegolfde-1-4404-gegolfd-gesneden…
Ik had al een oproepje geplaatst voor ik me realiseerde hoeveel verschillende Micro SD kaart slots/connectors er bestaan.
Ben op zoek naar 1 stuks van deze.
Ook ben ik naar de schema's aan het kijken geweest maar om een of andere manier staat er op de schemas op de officiele site : "Reduced schematic" en staat de SD kaart er niet op, want dan zou ik er met "touwtjes" naar toe kunnen gaan en een andere connector gebruiken (gewone SD kaart connectors heb ik genoeg).
Plan B is met een SSD van USB booten.
pa3gws
Adapter van micro SD naar SD slopen?
Ik kan vandaag eventueel wel meten welke pin waar zit.
Op 18 juni 2022 09:53:40 schreef pa3gws:
Allereerst dank voor het aanbod, ik ga dat ook zo maar eens doen denk ik, kijken of het "uit te piepen" is.
De pinout van SD en microSD zijn gewoon bekend (en lijken nogal op mekaar!). Dus 1:1 doorverbinden en je zou er moeten zijn.
Kan je high-performance SD kaarten krijgen? Hmm. Zal wel .
Op 18 juni 2022 12:24:33 schreef rew:
Nee maar dan kan ik met een convertertje uit de voeten.
Het is zo moeilijk te zeggen hoe het socket er origineel uit zag (er ontbreekt zo te zien een heel stuk)
Hier zit vast wel wat bij: https://www.google.com/search?q=micro+sd+card+socket&sxsrf=ALiCzsa…
Op 16 juni 2022 13:07:31 schreef Tidak Ada:
Wie kan mij aan een adres helpen waar ik dit soort metalen kabelbeschremers in RVS kan kopen of mij er anderszins aan kan helpen? Mag gebruikt zijn, maar in goede conditie.
Lengte 45cm en Ø 5/8"
Vast bedankt, T.A.
Flexa slangen?
https://producten.hanzestrohm.nl/hemmink/ikm/beschermslangen-en-toebeh…
Als t niet perse RVS moet zijn: https://producten.hanzestrohm.nl/hemmink/ikm/beschermslangen-en-toebeh…
https://www.elektramat.nl/producten/index/display?productgroep%5B0%5D=…
Op 18 juni 2022 13:46:40 schreef Arco:
Valt toch wel mee? Snelle google levert deze op: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raspberry_Pi_B%2B_-_Micro-SD_S…
bjokal
Op 18 juni 2022 15:38:06 schreef bjokal:
Is het niet deze van molex
Dat lijkt m inderdaad te zijn.
Op 18 juni 2022 15:23:45 schreef rew:
[...]Valt toch wel mee? Snelle google levert deze op: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raspberry_Pi_B%2B_-_Micro-SD_S…
Als je weet dat het om een Rapsberry Pi gaat wel, maar ik ben helaas niet helderziend... :)
Op 18 juni 2022 15:41:28 schreef Arco:
Oh ja stom had ik er niet bij gezet.
Ik heb een aantal 7611DCPA (origineel van Intersil) nodig; die zijn nog wel te bestellen bij Farnell en consoorten, maar als je ze dit jaar nog wil is dat een probleem...
Er zijn een aantal Chinese aanbieders maar daar heb ik een beetje mijn twijfels bij :) Iemand nog inspiratie?
Een vervanger mag evt ook; het frequentiebereik is absoluut geen issue (het is een DC toepassing) maar ik heb wel een zeer hoge ingangsimpedantie nodig.
Hoeben
Het volledige partnummer is ICL7611DCPAZ (Z als je hem loodvrij wil, zonder Z loodhoudend). Je zou ook voor de ICL7612DCPAZ kunnen gaan?
Ik heb even gekeken: het is een standaard opamp layout. Heb je echt die hoge ingangsimpedantie / input bias nodig? Ik vermoed dat er wel vervangers te vinden zijn.
Comsit en Pegasus in duitsland hebben er nog wat maar daar zal wel een bestelminimum aan zitten.
Op 18 juni 2022 17:35:15 schreef KellyDK:
Aantal?
Haje uit de link van Thevel heeft er sowieso 20 liggen.
Doen!
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 19 juni 2022 16:59:58 (60%)
