Op 13 augustus 2022 22:02:18 schreef testman:
dit is zo te verklaren, de speakers fungeren ook als microfoon. als er dus geluid bij 1 of meerdere speakers is ten tijde van de meting dan gaan de ohmse waarden alle kanten op omdat je dan spanning terugmeet. dit is een bijfunctie van 100V speakers. omdat je zo grote lengten kunt overbruggen word dit systeem omgekeerd oa voor zorg gebruikt op deze manier. heb zoiets mede in onderhoud gehad.
Ja je hebt gelijk. Kan best zijn dat op moment dat ik zat te meten in die ruimte er een trein voorbij raasde (die loopt daar langs) en dat geeft enorm geruis in die hal.
Maar is het dan uberhaupt mogelijk om zinnige metingen te doen aan een groep speakers?
Of moet ik tevreden zijn met een grove impedantiemeting per string, want die gaven een reele waarde. En als die metingen kloppen, alles aan de versterker hangen en klaar?
Hoe doe jij dat Testman?
microfoonkabel goed afgeschermd nemen en bij de datakabels leggen om storing tegen te gaan. je hebt bij oa bosch security ook bijbehorende micro's die ook groeps oproep knoppen bevatten. die werken met een bus naar de voorversterker, dus minder last van brom door de kabel.
De bestaande microfoon gaat gebruikt worden, een Bosch LBB 1950.
Ik zag een toegestane lengte van 100 meter, dus inderdaad, dat gaat goed komen.
Op 13 augustus 2022 22:47:41 schreef blackdog:
Tot 100 Meter microfoon kabel bij een lage impedantie symetrische microfoon, dat is 200 tot 600Ω op een goede symetrische ingang moet bromvrij gaan.
De vele instalaties die ik heb gedaan waren vaak uitgerust met Pope Speciaal Kabel daar zaten twee afgeschermde aders in, rood en blauw voor de microfoon.
En ook vier dunne schakel aders die je voor groepen sturing kan gebruiken, als ik het goed onthouden heb waren dit zwart/wit en zwart/transparant.
Pin me niet vast op die kleurtjes, dat is heel lang geleden.
Ik heb aan een 4 aderige kabel genoeg. 2 aders + mantel voor het microfoonsignaal, 2 aders voor het schakelcontactje.
Bosch zelf adviseert de LBC1081.
Wellicht kan ik een dikkere 4 aderige kabel vinden, om kapottrekken te voorkomen.
De microfoonkabel bij de datakabel leggen, dat levert meestal de minste storing op.
Wees voorzichtig met het trekken van microfoon kabels, ze zijn vrij kwetsbaar en dat moet dus met beleid, nooit er hard aan trekken of met schokken!
Als het heel blijft al je het toch doet, kan je later onder garantie terug om de kabelstoring te gaan zoeken, ik weet waar ik het over heb.
Ja daar word je niet vrolijk van.
Kun je beter meteen een nieuwe kabel trekken.
Op 14 augustus 2022 04:16:11 schreef wvogel57:
Heb je bij het aansluiten van die speakers erop gelet dat ze in fase zijn aangesloten?
Jazeker
Bedankt voor alle adviezen!
Dit helpt zeker om zo'n klus tot een succesvol einde te brengen.
