Beste mensen
Zit hier met een meetprobleem waar ik even helemaal van vertwijfeld raak.
Heb wel wat ervaring maar denk niet voldoende om dit te doorzien.
Het gaat hier om een Giant e-bike Li-Ion accu die is samengesteld als 4p10s,
heeft natuurlijk een BMS die wordt aangesloten via 3 polige connector naar de controller, van beide heb ik geen schema's en zijn behoorlijk ingegoten
in kunsthars zodat nauwelijks is te zien wat er zich afspeelt.
Nu gaat het om de 3 polige connector die aan het accupack zit en de accu verbind met controller.
De zwarte en rode draad is de - + aansluiting van de accu, als ik met zwarte meetpen op zwart en rode op rood meet dan meet ik accuspanning.(10s)
Als ik nu met de rode meetpen op blauw meet, meet ik niets.
Met rode meetpen op plus en zwarte op blauw meet ik de accuspanning-3,6V.(1s)
Daarmee zou ik dus denken dat de blauwe aansluiting minaansluiting+ 3,6V(1s)is, oftewel de rode aansluiting is de spanning van 10P en de blauwe is 9P.
Maar dan zou ik via meetpenzwart op zwart en meetpenrood op blauw toch ook de 3,6V(1s) moeten kunnen meten?
Zelfs als ik niet direct de 1S voltage via accu's maar via eventuele
verschilversterker op de print zou meten, dan moet dat toch altijd via
min of massa te zien zijn ?
De blauwe draad kan toch geen "zwevende" aansluiting zijn ?
Hoop dat ik dit duidelijk heb beschreven.
Dacht dat de situatie gelijkwaardig is met dit voorbeeld, moet spanning A en B toch kunnen meten t.o.v. minaansluiting ?
Maar kan dat hier alleen A t.o.v min en B t.o.v A, maar niet B t.o.v. van min.
Weerstand is er natuurlijk niet maar A=waarde 10 cellen in serie en
B= waarde 9 cellen in serie (aftakking), op wat voor manier dan ook gegenereerd, direct of verschilversterker of wat dan ook.
