Wat bedoel je met "elco oneindig" ? is dat oneindig met een ESR meter ? Is de vervanger een gelijke (dus niet 10000 uF ipv 1000 omdat je die nog had liggen)
Die MOSFET schakelt via die trafo via een shunt(?) naar massa. Dat wordt waarschijnlijk via een of andere regelaar geschakeld. Als die regelaar kapot is kan hij de MOSFET permanent aan of permanent uit zetten. In jou geval aan waardoor de MOSFET klapt.
Ik zou de MOSFET weglaten en dan met je scoop op de gate-soldeerpad meten of daar wat gebeurd. Of makkelijker, direct op de pootjes van de regelaar. In de datasheet kun je wel vinden wat je daar op welk pootje moet meten.
Maar er is grote kans dat het wel een MOSFET is. Alleen had die dan eigenlijk ook geklapt moeten zijn. Als hij dat ook was dan zou ik idd eerst naar de regelaar kijken.
Als hij dat niet was dan is er kans dat of
-de vervangende MOSFET is een fake (Heb ik pas geleden gehad bij IGBTs, klapte gelijk kapot. Daarna bij testen op mijn curve tracer bleken ze al bij 200V te gaan hemelen ipv de 800V wat ze hoorde te kunnen verwerken)
-of je hebt bij het vervangen een fout gemaakt (iets beschadigd met desolderen, ergens een klodder tin geknoeid etc)
-of toevallig faalde de originele door uit te blijven ipv aan.
Ze klappen alleen maar als ze doorslaan door te hoge spanning (en daarna een kortsluiting vormen), of door te hoge stroom op het moment dat hij in geleiding is.
