Dus als ik bv 10 antennes aan mijn zender hang, straal ik 10x zoveel vermogen uit bedoel je?
Met het verdubbelen van het aantal dipolen is er een demping in het verticale vlak van 3dB. Wanneer de antennes verticaal zijn opgesteld.
Met andere woorden wordt de bundeling in het horizontale vlak steeds sterker.
Wat de bedoeling is dat de straling omhoog en naar beneden steeds platter wordt. Ideaal is om dat zo plat als een pannenkoek te krijgen,waarbij de bundeling in het horizontale vlak steeds sterker wordt.
Met twee dipolen bereik je een versterking van 3dB, ofwel een demping in het verticale vlak van 3dB verkrijgt.
Met vier dipolen is dit 6dB en met acht dipolen 9dB.
Met zestien dipolen is dat 12dB. Wat een vergelijkbare versterking van 16 maal is in het uitgestraalde vermogen (E.R.P.).
Jammer maar helaas Zo'n splitter verdeelt gewoon het beschikbare vermogen over de 10 antennes. Niet elke antenne krijgt dus het volle vermogen.
Dit is juist, zoals in de foto hieronder is te zien wordt voor het complete antennesysteem vier windrichtingen gebruikt. Wanneer er een zendvermogen van zeg 10kW wordt gebruikt, krijgt iedere antenne richting een vierde, dus 2,5kW toegevoerd. En dit weer vermenigvuldigd met de antenne versterking is het effectief uitgestraalde vermogen, in alleen die richting.
In de zendmasten van bijvoorbeeld de Gerbrandy toren worden dipolen gebruikt, zonder director maar wel met een reflector scherm, welke tegen de mast is geplaatst. De antenne versterking van zo enkele dipool en reflector scherm zal ook een paar (3)dB zijn.
Bij het verdubbelen van het aantal dipolen neemt de bandbreedte van het antennesysteem toe. Daarvoor is het niet meer nodig de antenne op één frequentie af te regelen, en is de SWR verhouding over de gehele FM omroepband laag genoeg. De constructie van de antenne speelt daarbij ook een rol, door gebruik te maken van hele dikke buizen van de dipool antenne van zón 15cm diameter neemt de bandbreedte verder toe. Dit is ook te zien op de foto.
https://radio-tv-nederland.nl/historie/lopik/ombouw-npo-2010/lopik.htm…
[Bericht gewijzigd door
Martin V
op zaterdag 24 september 2022 20:52:53
(14%)
