Op 6 oktober 2022 22:17:38 schreef benleentje:
Vind ik een beetje flauwe berekening. Als die ingang tot 850V kan dan geld natuurlijk 12,5A ook 850V.
Bij welke spanning welk vermogen die MPPT haalt is niet zo relevant omdat dat vermogen uit de panelen moet komen.
Als je 400Wp panelen hebt dan is Vmp 30,35V met een stroom van 13.19A
Als er dan 180V uit de panelen komt hebt je ook 180/30 = 6 panelen
6 panelen x 400W = 2400W dan is het ook logischt dat als de Mppt begrens is op 12,5A er ook maar 2250W is. Daarom vind ik je berekening flauw.
Er zijn 11 panelen
Max open spanning is 37.2 x 11 = 410V
Vmp = 30.35 x 11 = 334V
Alleen de maximale stroom is iets
qua specifikaties zou de MPPT dat allemaal moeten aankunnen
flauw of niet, 12.5A x 850V = 10625watt. in de specs staat duidelijk max 6000W DC.
dus OFWEL de stroom omlaag OFWEL de spanning, maar beide samen gaat niet.
je hebt zonnepanelen van 100W en van 500W. kan goed zijn dat die omvormer er 20 in serie aankan tot 850V maar dat wil niet zeggen dat die bij allemaal dezelfde stroom doet.
100W panelen:
20panelen van 33V in serie maakt 660V, elk paneel doet 3A, haal je daar
1980W uit
bij die 500W panelen gaat die omvormer echt geen 660V 12,5A doorlaten want dan zit je op 8.2kW terwijl die omvormer maar 4kW aankan.
wat doet de MPPT? limiteerd die de stroom tot 6A bij 660V (=4kW)? gaat die een ongunstig MPPT punt nemen waar de zonnepanelen pakweg 800V leveren aan 5A (=4kW)? of doet die nog iets anders.
ik zou eerder denken dat de software van die MPPT danig is gemaakt dat die gaat kijken wat de volgende stap in de inverter kan.
als de AC kant van de inverter maar 4kW kan omvormer naar 230V AC, dat de MPPT er voor zorgt dat er ook maar 4kW doorgelaten wordt van de zonnepanelen.
er zijn 2 MPPT's, dus goed mogelijk dat elke string softwarematig zal begrenzen op 3kW (samen 6kW DC zoals in de specs) zodat de AC kant zijn max van 4kW op het net kan zetten.
probleem is dan als je 4,5kW aan panelen op 1 ingang zet, je het maximum niet haalt
[Bericht gewijzigd door
fcapri
op 7 oktober 2022 12:45:50
(15%)
