Op 12 oktober 2022 11:46:45 schreef Frederick E. Terman:
(De manier om met twee probes aan weerszijden van een shunt te meten, met de ground clips NIET aangesloten, heb ik zelf weleens toegepast (al was dat op een symmetrische datalijn, niet in netspanning).
Het kan, als je oppast; maar de onnauwkeurigheid hangt af van het (hopelijk heel kleine) verschil tussen de A- en B-kanalen inclusief de probes. Vandaar het advies die shunt in de nul te zetten, zodat er tenminste niet zo'n hoge common-mode spanning is.
Op 12 oktober 2022 12:45:52 schreef rbeckers:
Optie 3 is twee gewone probes over een shunt hangen. Maar dat is niet zo eenvoudig. De probes moeten identiek zijn en de twee kanalen op de scoop moeten ook gelijk zijn. Dat is maar beperkt waar.
In de categorie: ik leer graag bij...:
De probes maak ik me niet zo'n zorgen over (ik heb twee paar identieke probes), maar ik kan me voorstellen dat er intern wel wat verschil kan zitten tussen A en B, maar waar moet ik dan aan denken? Capacitieve verschillen, opbouw van de voorversterkers?
Op 12 oktober 2022 13:08:51 schreef SuperPrutser:
Oomph staat voor ??
Amerikaans-Engels (vermoed ik, Engels in ieder geval) voor 'pit/kracht': 'That power supply packs a lot of oomph!' is dan zoiets als 'dat is een pittige/krachtige voeding!'
Frederik gaf een opmerking die me deed realiseren dat een scheidingstrafo toegepast werd om de 50Hz te elimineren in het meetsignaal. Of dit waar is weet ik niet, de scoop (van toen) heeft gewoon een 50Hz trafo.
Ik zou niet weten wat de scheidingstrafo daar aan gaat veranderen, want dat ding werkt ook gewoon op wisselspanning en de secundaire stuurt immers ook gewoon 50Hz uit. Een scheidingstrafo gaat dus niets elimineren.
Op 12 oktober 2022 13:59:25 schreef buzzy:
Ik durf te beweren dat de meeste scopes gebruikt worden in de stand AC. Dat heeft het voordeel, dat de beam altijd in het midden staat.
Uh, dat hangt af van de horizontale instelling van dat kanaal, niet van de koppel-instelling van het betreffende kanaal. Als ik een gelijkspanning en wisselspanning tegelijk in beeld wil hebben zónder overlapping, verschuif ik het ene kanaal wat naar boven en het andere wat naar onder.
Dat gaat zowel voor een analoge als digitale scoop op.
