Hallo iedereen,
ik heb een vraag over het aansturen van een servomotor type hs-311
weet iemand hoe men deze kan aansturen via een afstandsbediening
deze zou bij het indrukken van de afstandsbediening 90° en terug naar 0° moeten terug keren, ik ben geen elektronica specialist en kan ook niet programmeren
wie kan mij uitleg geven hoe ik dit het beste kan maken
Alvast bedankt
mvg Eric
Ik denk dat een bouwpakketje van- of een complete servo tester dan het handigste uitgangspunt is.
Aan de pot kan men dan een drukknopje en extra potmeter parralel zetten voor de gewenste functie.
Gewoonlijk zijn die opgebouwd rond een 555, uit Google rollen ook vele schakelingen die ik echter niet vlot kan beoordelen. Als u daar plezier in heeft is met wat prikken in breadboard allicht ook ver te komen.
Vooreerst: welkom op dit forum! En bravo voor de redelijk duidelijke vraagstelling, we hebben hier veel erger gezien, en helaas niet alleen vanwege nieuwkomers.
Zelf zou ik met Arduino nano aanpakken maar die dingen ben ik dan ook gewoon en inderdaad moet men een beetje kunnen programmeren. Maar, wat men niet kan dat kan men altijd nog leren.
In zuivere hardware zou het kunnen met een 555 timer die pulsen genereert van de gepaste breedte: de C of R die de pulsbreedte bepaalt zou kunnen omgeschakeld worden tussen twee waardes, eentje voor "open" en de ander voor "toe", het omschakelen geregeld door de afstandsbediening. Ik ben geen 555-specialist maar er meldt zich gauw genoeg eentje, durf ik vertrouwen :)
Ook kan ik niet laten me af te vragen waarom dit met een servo moet, als het toch maar om twee standen gaat. Ware een zuigmagneet oftewel solenoide dan niet simpeler?
ik zou op zoek gaan naar zoiets als een RC receiver, 1 kanaal nodig, met bijbehorende afstandbediening
Paulinha_B,
Alvast bedankt, het probleem is ik kan niet programmeren enkel honden africhten :)
het is om voedsel te laten vallen bij de training in zou op zo een kleine afstandsbediening moeten kunnen drukken maar al wat ik vind op het net is dat men steeds een 555timer met 2 druk knoppen maakt
ik wil op een knop drukken zodat deze op en terug gaat van 90 naar nul en daar vind ik geen info over
Dat soort informatie kan soms erg nuttig zijn. In dit geval doet het me meer en meer het gebruik van een servo in vraag stellen - servo's zijn bedoeld om in een bepaald bereik vele posities te kunnen innemen (denk aan roeren van modelvliegtuigjes of -bootjes), dat is hier niet aan de orde.
Kan het echt niet met een zuigmagneet? De aansturing wordt dan VEEL simpeler.
Overweeg overigens om in uw profiel uw woonplaats of locatie aan te geven, misschien is er wel een forumdeelnemer/ster in uw buurt die eens wil langskomen om te bekijken wat er kan.
Weet ik niet wat bedoel je met een zuigmagneet?
deze moet dan deze twee armen elk om de beurt aansturen door op een afstandsbediening te duwen
In het filmpje zie je de twee stangen bewegen dat moet er gebeuren kan dat ook met wat jij bedoeld (zuigmagneet)
deze foto heb ik nog kunnen maken van zo een systeem
Kijk bv. eens hier: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solenoide_2.jpg ; deze bedient vermoedelijk een brandstofventiel maar dat maakt niet zoveel uit.
Kritisch is wel de vereiste verplaatsing: zo'n solenoide reikt meestal niet erg ver.
deze foto's heb ik nog kunnen maken van zo een systeem
dat zal wat lomp uitvallen om te trainen met de hond de bedoeling is dat ik dat mee neem op verplaatsing. ik monteer alles in een buis van 110mm
en laat het systeem werken batterijen dubbel A 12v
zoals je kan zien op deze foto
Mvg Eric
Trekmagneet en batterijen gaan niet samen.
Bovendien gaan trekmagneten met een luide knal open. Lijkt me ook niet handig in deze context.
Gewoon servo kun je sturen zoals je wilt.
Op 30 oktober 2022 10:47:57 schreef Yarko:
Wat bedoel je met "geen elektronica specialist"?
Kun je zelf alles op een print zetten?
Ik heb zopas een programmaatje geschreven en heb nog enkele vragen over de werking, maar eerst moet ik weten wat jij kunt, de geprogrammeerde piccontroller 16F683 kan ik tegen kostprijs opsturen maar het heeft geen zin als je er niets mee doet.
MGP,
Ik kan onderdelen solderen op een printplaat zoals vb velleman kit solderen
ik denk niet dat dit voldoende zal zijn voor jou
wat wil je nog meer weten
Op 30 oktober 2022 12:39:17 schreef MGP:
..., de piccontroller 16F683..
Je bedoelt een 12F683 denk. ;)
Op 30 oktober 2022 12:57:29 schreef Yarko:
Ik verkoop geen printen of kits en maak ook niets, je zou dus een geprogrammeerde 8pins IC + schema krijgen maar ik denk dat je het niet voor elkaar zult krijgen.
Anders nog het volgende:
De afstandsbediening moet je kopen en de ontvanger moet een momentary relaisuitgang hebben.
Daarmee bedoel ik dat het relais aantrekt zolang je drukt.
Moet de maximum verdraaiing geregeld kunnen worden ? met een trimmer zou je de max verdraaiing kunnen afstellen.
Moet de servo onmiddellijk terugdraaien of na een wachttijd?
Of moet de servo blijven staan zolang je op de knop drukt of terugkeren ook al druk je nog?
Op 30 oktober 2022 12:59:18 schreef Lambiek:
Natuurlijk, moest je eens weten hoeveel keren ik mij daarin vergis, zelfs google doet al moeilijk... :+
Ik zou denken dat voor yarko het veel handiger is om een minimaal RC auto kitje te kopen. Dus met transmitter en ontvanger ergens. Dan ontvanger er uithalen en een losse servo er aan hangen. Probleem is dat juist de kleinere rc autos en vliegtuigjes een geintegreerde ontvanger, sturing hebben en geen losse ontvanger, servosignaal, servomotor + ESC.
de servomotor zoals je kan zien op het filmpje, 1 druk op 1 knop de servomotor slaat 90° uit en komt terug naar 0° er mag een vertraging op zitten om terug naar 0° te gaan en dat moet automatisch gebeuren zoals je kan zien
Zo te zien zal het toch niet gemakkelijk zijn om zoiets kant en klaar te kopen heb al enkele dagen op het net zitten zoeken
ben zelfs al naar Brugge bij Aerobertics geweest die kan mij ook niet helpen
wil gerust iets aankopen das het probleem niet de vraag is enkel met wat kan ik zoiets nabouwen.
mvg
Maar met een microcontroller gaat dat wel heel makkelijk.
En MGP biedt het aan, waarom reageer je niet op zijn vragen.
Vraag me af of je überhaupt wel leest wat er geschreven wordt.
Hij ziet het niet zitten om zelf te bouwen denk ik en dat is normaal als je niet het vak zit...en nu ga ik de buitenlucht opsnuiven.
Hoi Lambiek,
sorry hoor maar ik heb het wel gelezen hoor natuurlijk een geprogrammeerde 8pins IC en de rest moet ik zelf doen denk dat dit iets te moeilijk zal zijn voor mij
ben er wel zeker van dat ik een 555 timer in elkaar kan steken maar zie nooit iets die terug komt naar zijn oorspronkelijke stand.
als ik ergens terecht kan geen probleem al is dat 100km van bij mij thuis.
iemand die kan helpen om dit tot een goed eind te bergen wil ik zelf voor betalen maakt mij niet uit.
Hallo Eric,
U hebt ons een beetje op het verkeerde been gezet met uw woorden
. In een omgeving waar een soldeerbout het eerste werktuig is vraagt men daarmee om voorstellen om te solderen.
Mij leek het al lang duidelijk dat u eerder een (min of meer) panklare oplossing zoekt. Dat wordt alleen maar moeilijker doordat u een servo wilt gebruiken voor iets waar die helemaal niet voor bedoeld is.
Overigens: voor betaald werk hebben we hier een rubriek "vraag en aanbod" - maar met enig geluk meldt er zich wel iemand uit uw buurt die u op de weg kan zetten.
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (15%)]
Ik heb het zojuist eens op het prikbord gezet en een filmpje van gemaakt en ga dat morgen eens posten met het schema, vandaag geen tijd meer.
Het schema is heel eenvoudig, nog eenvoudiger dan met een NE555, makkelijk te maken op gaatjesprint.
De afstandsbediening kun je kopen voor weinig, ga daar morgen ook eens voor kijken.
De verplaatsingtijd en wachttijd is natte vingerwerk want ik heb enkel maar een SG90 servo als testobject en zonder mechanische belasting.
MGP,
Bedankt voor mij te willen helpen, de belasting maakt niet veel uit want het eten weegt niet veel.
ik kijk er alvast naar uit
Mvg Eric
Het is niet het eten maar de klep zelf die massa heeft ;)
Hier zou je alles moeten zien wat je nodig hebt om dat te maken.
De afstandsbediening zul je zelf moeten zoeken of met hulp van CO leden want ik heb er nu al teveel tijd ingestoken voor iets wat waarschijnlijk niet zal gemaakt worden :?
De afstandsbediening ( remote relay ) moet een momentary functie hebben, dus knop ingedrukt = relais aan, knop uit = relais uit.
Bij de meeste AB kun je dat instellen.
Als je pin 4 aan de GND legt blijft de servo staan tot je de knop loslaat, als pin 4 niet is aangesloten is de werking zoals in uw filmpje.
Nog een goede raad, plaats de 100nF zo dicht mogelijk aan de pinnen van de 12F683
Als je interesse hebt kun je alle componenten + gaatjesprint krijgen tegen kostprijs+verzending, mail mij daarvoor.
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=r7L-IEdbtCE
Edit: de servo is zo geprogrammeerd dat hij maar 90° kan verdraaien vanwege die klep op de foto's, die servo kan 180° verdraaien bij aanpassing van het signaal.
