Het heeft even geduurd maar ik ben weer verder met dit projectje.
Het falende display heb ik netjes losgekregen (eerst met de desoldeerpomp per pootje en daarna met het heteluchtpistool en een pincet om druk te zetten) en op een breadboard getest. Inderdaad, heel wat segmenten doen het niet meer.
Op 24 november 2022 18:42:49 schreef walkura:
Als ik dit goed zie worden de leds enkelzijdig aangestuurd, door de matrix sturing worden ze aan reverse current blootghesteld.
Over tijd ontwikkelen ze cavitatie intern in de LED displays, en na enige jaren leggen de displays het loodje (Lees je LED stroom word onderbroken door deze cavitatie).
Jaren geleden zijn wij hierom al begonnen LED's aan beide kanten te schakelen om reverse current te voorkomen (En Ja, dit is afhankelijk van de display kleur zoals @SMD stelt)
Ik mag de Xray's niet delen, maar eenzijdig schakelen beschadigt de verbindingen intern in de LED bij matrix sturing.
Kijk, dat vind ik dan wel grappig om te weten waarom het display het niet meer doet. Eigenlijk heeft Smeg destijds een printontwerp gemaakt die over langere tijd resulteert in een defect display. Maar goed, een display kan ik nog wel vervangen, om de hele aansturing ervan nou aan te gaan passen...
Dus een nieuw display erin, klinkt makkelijk maar dan moet ik wel een passende vinden. Het exact gelijke type krijg ik niet gevonden maar er zijn wel meer van dezelfde afmetingen en schema's. Maar dan veelal in andere kleuren, welke is dan goed? Ik zie het niet direct.
Op 24 november 2022 23:36:57 schreef Arco:
Ze zijn er wel, maar minimaal 2000 stuks... : https://www.coowor.com/p/j5nk219zFESH/0-39-inch-common-anode-black-fac…
Om nou 2000 stuks van hetzelfde type te kopen gaat me iets te ver. Maar ik haal uit deze gegevens wel dat de lichtsterkte van dit display 80-95 mcd bedraagt, goed om te weten.
Op 24 november 2022 15:59:36 schreef Swake:
Als het origineel blauwe of witte zijn dan kan je die niet zomaar met een andere kleur vervangen zonder de voorschakelweerstanden aan te passen.
Misschien is het ook een idee om die voorschakelweerstand met 10% te verhogen om die displays wat te sparen.
De opbouw van die 7 segment dingen is redelijk standaard. Afmetingen nemen en controleren of het common kathode of common anode is. Dan bij aliexpress; mouser; farnell;... gaan zoeken.
Het is een wit display, liefst houd ik die kleur om zo min mogelijk af te wijken van de andere Smeg apparaten uit dezelfde serie. Maar goed, het moet dus een display worden die óf wit óf blauw is om te kunnen werken.
Op 24 november 2022 18:33:27 schreef smd:
Display altijd stuk. Kies niet voor blauw, rood of groen gaan langer mee en 1:1 uitwisselbaar.. Helderheid valt wel mee..
Of juist niet blauw maar rood of groen?
Als het beter/duurzamer/handiger is om een andere kleur toe te passen dan vind ik dat ook geen probleem.
Helderheid is geen probleem, zeg je. Maar
Op 23 november 2022 23:00:08 schreef Arco:
In een iets andere kleur zijn ze er wel: https://www.sparkfun.com/products/9481
Die had ik ook al gevonden. Of deze: https://www.sparkfun.com/products/10931, die is zelfs wit.
Weet iemand of ik deze zonder problemen kan gebruiken op mijn print? Ik vond ze bij Mouser (https://mou.sr/3vTh8gf) voor 2,99, daar wil ik de gok wel voor wagen maar de verzendkosten à 20,- maken het wel erg prijzig voor een testje.
En ik zie dat de lichtsterkte van deze displays rond de 165 mcd zit. Dat is twee maal zo sterk als de displays die er nu in zitten. Misschien is dat wat te veel van het goede? Kan ik die lichtsterkte vrij simpel naar beneden brengen? Of kan ik daar als amateursoldeerder maar beter niet aan beginnen?
Kortom, ik hoop dat één van jullie mij een setje richting een passend display kan geven.
Dank jullie wel voor de hulp tot zover, het heeft me weer verder geholpen.
