Het "wat is / doet dit onderdeel" topic Deel 10
Dat lijkt op het type wat weller in digitale stations gebruikte.
Vraag me even niet naar een fabrikant ...
Ik herken ze ook, volgens mij zitten ze op een eurocom ook. Ik zal eens kijken of ik dat bordje terug kan vinden.
-edit- Effe tijdelijk onvindbaar.
[Bericht gewijzigd door henri62 op maandag 20 februari 2023 19:40:14 (13%)
Sterker nog, ik heb een losse switch liggen die volgens mij hetzelfde is:
Maar geen enkel merkteken erop. Volgens mij kan daar nog een kapje boven op.
De hoogte van de body is ook 10mm, daar komt het bewegende deel nog boven op.
Ik heb nog andere die iets rechthoekig zijn en die zijn van Preh. Maar dat staat er onder op. Dus moet je even het restant eruit solderen.
Waarschijnlijk is die van mij ook van Preh. (ja dus zie: https://www.ebay.com/itm/163638427992)
Da's zo te zien een RadiOhm switch... https://www.budgetronics.eu/en/switching/push-switches/pushbutton-mome…
707651-da-01-minitaste.pdf
[Bericht gewijzigd door Arco op maandag 20 februari 2023 19:41:56 (53%)
Ik denk dat die te laag is, als ik de eerste foto zie met afgebroken switch en de leds die ernaast staan, en ik mis een pootje. Kan natuurlijk ook een kapje op zitten om die te verhogen.
Allemaal redelijk "unobtainium" en bijna nergens meer nieuw te vinden.
EgbertG
Ik weet niet waar ik dit ooit heb uitgehaald, maar ik weet ook niet wat het is ....
Dubbele reflectiesensor? (zoals o.a. de CNY70)
https://cdn-reichelt.de/bilder/web/artikel_ws/A500/CNY70.jpg
EgbertG
Hmmm.... zou dan een van de kanten een zichtbaar licht moeten kunnen opleveren?
Meestal IR (even met camera kijken...)
Als je een diodemeting doet met de multimeter kun je zien wat voor led het is: Vf van een IR diode is 1.2V...
[Bericht gewijzigd door Arco op maandag 20 maart 2023 15:55:14 (59%)
EgbertG
Leuk experiment ... met camera kijken. Ga ik vanavond proberen!
Dank voor je reactie.
Kan het uit een V2000 recorder of ander Philipsapparaat uit die tijd komen?
Krelis Vonketrekker
Opto coupler, voor data overdracht?? net zoiets als de optische kabel bij een Fluke 289/287 Multi meter
Krelis Vonketrekker
Dus een ontvang sensor, en een zend diode.
Heb hier in bakje een aantal transistortjes met het opschrift cs2925/001 fabrikant CDC. De transistortester laat zien dat het een een npn transistor is met hFE=273 en Uf=756mV. Maar waar ik ook zoek, ik kan er geen datasheet (of 1 op 1 vervanger en dan datasheet) van vinden. De enige referentie die ik heb is dat het in de tweede helft van de 60'er jaren een nieuwe transistor was. Heeft iemand meer gevevens?
Hallo Hubie,
Dank voor info. Het zou inderdaad de 2SC2925 kunnen zijn, maar er staat echt cs2925 op gedrukt. Dus cs en geen sc. De behuizing is ook iets anders dan deze datasheet (al hoeft dat niets te zeggen) een klein wit tonnetje met bolle zwarte kop. Aansluting is ook anders 1=emitter, 2=basis en 3=collector. Niet eerder deze behuizing gezien. gezien. Japans zeer goed mogelijk.
Hubie
Oeps,foutje mijnerzijds,cs i.p.v. sc...
Deze dus:
Edit:we gaan verder zoeken...
CS was meestal van Crystal Semiconductor...
Hubie
Nou...ik geef het op.. Ook in oude transistorboeken is er niets over te vinden.
Dank voor meezoeken. Het is inderdaad een lastige. Ik vermoed dat CDC, dat staat er ook opgedrukt, deze firma is https://en.wikipedia.org/wiki/Control_Data_Corporation
Ik denk aan de 2N2925.
Op 22 maart 2023 21:31:42 schreef Arco:
In de ECA (tdv2) wordt Teledyne opgegeven.
Hallo Henry, die is het ook niet want de aanslutingen zijn anders. Vna de cs2925 zijn de aansluitingen 1=emitter, 2=basis en 3=collector
Je beschrijft een TO-106 (ik heb een W245C (=BF245C) van Siliconix met die case liggen), keramiek met een epoxy topje.
De fabrikant is Continental Device Corp (Teledyne)
Ik vond oa een CS2924:
https://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/transistor-npn-cs2924-…
Mogelijk zijn beide CDC versies van de 2N's met afwijkende pinout.
De versterkingsfactoren zijn lastig te vergelijken, daarvoor heb je dezelfde meetcondities als de 2N's nodig.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op donderdag 23 maart 2023 20:14:46 (25%)
