Het is alweer even geleden, maar de volgorde van de stekker is dan dus niet juist.ik heb toch niet ergens een pen vrij het zijn er 4?
Ik zie dit topic nu pas. Jaren geleden heb ik een keer iets gebouwd wat de ketel van een Remeha kon uitlezen via een arduino en een 433MHz zendertje (tegenwoordig zou ik dat eerder met een esp en wifi/mqtt doen).
Ik zal binnenkort eens kijken of ik er nog wat van terug kan vinden.
Hier alvast een website waar ik in die tijd veel aan heb gehad:
https://web.archive.org/web/20170313204306/http://blog.hekkers.net/201…
[Bericht gewijzigd door hneel op (25%)]
Vandaag het kabeltje eens opgezocht en de draadjes op juiste volgorde in een nieuw stekkertje geperst. Nu werkt het wel. Moet zeggen dat het even duurt voordat recom de verbinding tot stand brengt maar goed met geduld werkt het
Ik heb een heel vergelijkbaar probleem. Probeer nu al een paar weken een werkende ESP-01 module te maken voor mijn Remeha Calenta. Ik krijg ook op geen enkele manier contact. Erg frustrerend.
Demodule start wel op dus de VCC/GND zitten goed aangesloten, maar data wil er maar niet overheen komen. Uiteraard ook meerdere malen de R/Tx omgewisseld zonder resultaat.
Ik heb de setup gekopierd met de seriele breakout adapter zoals hier eerder beschreven en voorlopig even via een breadboard aangesloten.
Met de ESP-link en de Arduino gekoppeld zie er ik wel serieel verkeer overheen, maar de Calenta geeft geen sjoege met Recom en HW-VSP3.
Iemand tips, of een werkende ESP of Recomkabel in de buurt van Hilversum? Mijn dank is groot!
Iets met 5V <> 3.3V ? Seriele parameters (baudrate, aantal databits, aanstal stop bits, pariteit even/oneven/geen) ?
edit: ↓ mooi dat het werkt
[Bericht gewijzigd door PE9SMS op (14%)]
Nogmaals alles een keertje nagelopen en HW-VSP3 opnieuw geinstalleerd. Geen idee of dat het was, maar nu werkt Recom ineens wel.
@PE9SMS bedankt voor je snelle reactie!
Zijn er al mensen die verder gekomen zijn met de 6polige connector op oa de Calenta Ace. Dit is een can-bus aansluiting.
dsr9500
groeten Erik ;-)
Bij Ali heb je kant en klare interface van CAN bus naar USB.
Ze schrijven alleen vaak KAN ipv CAN.
Daar zou je eens mee kunnen beginnen.
Eens kijken of dat werkt.
Dan draadloos
Ik zag voor 4 euro een omzetter van CAN naar SERIEEL.
Gebaseerd op de MCP2515.
Dit icm m'n ESP-boardje zou een mooi volgend experiment kunnen zijn.
Ik heb de ACE niet en kan je niet verder helpen.
Zoek maar eens op
MCP2515 Kan Bus Module Board TJA1050 Ontvanger
@ dsr9500 Erik
Ik heb zoals door u beschreven een verbinding met Recom en mijn Calenta 25s gemaakt. Telefoonkabeltje > ESP-01 Esp-link > Virtuele compoort > Recom
Beetje gesukkeld met de verbinding in Recom omdat er 2 COM10 poorten waren (GWTCOM10 en COM10) Het toestel is verbonden met de COM10.
Dank voor je uitleg, ik heb ook iets dergelijks gemaakt voor verbinding met de P1 slimme meter, de verbinding lukt maar de data is "chinees" en wordt door Domoticz of Home Assistant niet herkend.
Dank je wel
Bertje
KGE
Op 20 maart 2023 17:35:34 schreef Bertje52:
Dank je wel
Bertje
Data misschien geinverteerd ? Hoe heb je de verbinding gemaakt? Opto?
Ik weet niet wat je bedoeld met "opto verbinding", ik ben geen electronica specialist.
Ik heb volgende verbinding gemaakt (dit volgens vele artikels)
P1 meter Pin2 ------> TX van EPS-01s
P1 meter Pin3 ------> GROUND van EPS-01s ---- extern voeding ground
P1 meter Pin5 ------> RX van EPS-01s
VCC -----------------> 5V externe voeding
De EPS-01s is geflashed met ESP-Link en ingesteld als Station
Op mijn pc een HW virtual com10 geactiveerd die naar poort 23 van ESP-Link verwijst.
Met Coolterm COM10 verbinding levert continue onleesbare data.
Zowel EPS-link als com10 staan op 115200 8N1
Op internet kan je inderdaad terug vinden dat RXD signaal zou moeten geïnverteerd worden, maar hoe??
2023-03-22 10:17:28 --> h®VUÙÔV–.6Ö—�—A}åëå럥Ÿ‹�“£�£—¯•Ÿ›�‘å럥Ÿ‹�“£�£�¯™�•™—�—‘™™™�™Ÿ™•™›™‘™—™�™›™™å럥Ÿ‹�£Ÿ£Ÿ¯›™Ÿ™››�Ÿ�‘™�Qåë�¥Ÿ‹�£�£�¯ŸŸŸ™��£��“«)Q/åë�¥Ÿ‹�£�£›¯ŸŸŸ™—‘£›™—«)Q/åë�¥Ÿ‹›£�£�¯ŸŸŸ™““£�›™«)Q/åë�¥Ÿ‹›£�£›¯ŸŸŸ�Ÿ›£���«)Q/å럥Ÿ‹�“£�—£Ÿ¯ŸŸŸ�åë�¥Ÿ‹�£—£Ÿ¯ŸŸ£ŸŸ•«)Qåë�¥Ÿ‹�£“£Ÿ¯›™Ÿ™Ÿ�Ÿ�—•ŸŸQ¯Ÿ“£‘‘“«)Qå럥Ÿ‹��£�£Ÿ¯›¯�¥Ÿ‹�£“£Ÿ¯�¥Ÿ‹�£“£Ÿ¯›™Ÿ›Ÿ�ŸŸŸŸŸŸQ¯›™Ÿ�Ÿ�Ÿ�—
[Bericht gewijzigd door Bertje52 op (39%)]
Op 22 maart 2023 15:57:57 schreef Bertje52:
Als je dat brabbeltje omzet naar hex krijg je dit. Wat jij laat zien is ascii.
20 68 AE 56 55 D9 D4 56 2013 2E 36 D6 2014 8F 2014 41 7D E5 EB E5 EB 178 A5 178 2039 8D 201C A3 9D A3 2014 AF 2022 178 203A 9D 2018 AD E5 EB 178 A5 178 2039 8D 201C A3 9D A3 9D AF 2122 9D 2022 2122 2014 9D 2014 2018 2122 2122 2122 9D 2122 178 2122 2022 2122 203A 2122 2018 2122 2014 2122 8F 2122 203A 2122 2122 AD E5 EB 178 A5 178 2039 9D A3 178 A3 178 AF 203A 2122 178 2122 203A 203A 9D 178 9D 2018 2122 8F 51 AD E5 EB 9D A5 178 2039 9D A3 8F A3 9D AF 178 178 178 2122 9D 8D A3 8F 8F 201C AB 29 51 2F AD E5 EB 9D A5 178 2039 9D A3 8F A3 203A AF 178 178 178 2122 2014 2018 A3 203A 2122 2014 AB 29 51 2F AD E5 EB 9D A5 178 2039 203A A3 8F A3 9D AF 178 178 178 2122 201C 201C A3 8D 203A 2122 AB 29 51 2F AD E5 EB 9D A5 178 2039 203A A3 8F A3 203A AF 178 178 178 9D 178 203A A3 8F 8D 9D AB 29 51 2F AD E5 EB 178 A5 178 2039 8D 201C A3 9D 2014 A3 178 AF 178 178 178 9D AD E5 EB 9D A5 178 2039 9D A3 2014 A3 178 AF 178 178 A3 178 178 2022 AB 29 51 AD E5 EB 9D A5 178 2039 9D A3 201C A3 178 AF 203A 2122 178 2122 178 8D 178 8F 2014 2022 178 178 51 AD AF 178 201C A3 2018 2018 201C AB 29 51 AD E5 EB 178 A5 178 2039 8D 8F A3 9D A3 178 AF 203A AD AF 9D A5 178 2039 9D A3 201C A3 178 AD AF 9D A5 178 2039 9D A3 201C A3 178 AD AF 203A 2122 178 203A 178 9D 178 178 178 178 178 178 51 AD AF 203A 2122 178 9D 178 9D 178 8D 2014Niet dat je hier iets mee kunt, maar je moet de data converteren naar een leesbaar iets.
dsr9500
groeten Erik ;-)
Gaat dit over communicatie met de Remeha-ketel dmv programma Recom ?
lijkt mij van niet.
Tip: zoek even op "esp p1" en er zijn diverse threads die daar over gaan.
Ik heb een poging gedaan om esp-link te flashen op een ESP-01. Het flashen is succesvol maar daarna gebeurt er niets, ik krijg geen AP. Heb het via diverse manieren geprobeerd, via ESP8266 flash download tool (verschillende versies) via online tools maar bij allemaal gaat het flashen goed alleen krijg ik geen AP. Iemand een idee?
dsr9500
groeten Erik ;-)
Voor het programmeren gebruikte in "NodeMCU ESPFlasher"
volgens https://github.com/jeelabs/esp-link/blob/master/FLASHING.md#initial-se…
en in de config
boot_v1.7.bin 0x00000
blank.bin 0x3FE000
esp_init_data_default.bin 0x3FC000
user1.bin 0x01000
niet vergeten voor elk bestand een X-kruisje te zetten, anders gaat dat niet mee.
Na het programmeren Herstart de ESP dmv RESET-knop op de programmer.
Heb het ook nogmaals geprobeerd via de NodeMCU flasher met de instellingen die jij ook gebruikt heb het flashen (zijn wel anders als hier beschreven staan en ik dus de vorige keer gebruikt had) gaat wederom goed, maar na een reset zie ik geen AP verschijnen. Ik verwacht ook dat dDe LEDjes op de ESP-01 iets moeten gaan doen maar bij het resetten knippert het blauwe ledje even kort en daarna niets meer.
Ook een andere ESP-01 doet precies hetzelfde...De programmer die ik gebruik kan ook ESP-12 chips flashen en dat werkt wel. Ook een andere programmer werkt, maar geeft hetzelfde resultaat, geen AP na het flashen...
Wat voor instellingen gebruik je op het tabblad advanced?
Heb de SPI modus aangepast naar DOUT en nu werkt het! ESPlink werk dus een andere keer eens kijken of ik de volgende stappen ook voor elkaar krijg. Bedankt voor de hulp alvast!
Ben vandaag weer eens verder gegaan hiermmee maar het lijkt erop dat de ESP-Link werkt maar krijg er nog geen data uit via de Recom software. Die blijft aangeven "Geen toestel aangesloten".
Heb ook al diverse baud rates geprobeerd maar dat geeft geen verandering.
De rare tekens in de uC log, klopt dat dat daarmee bevestigd word dat er verbinding is?
dsr9500
groeten Erik ;-)
Mooi het (1e) Bruine scherm ziet er goed uit.
Maar je virtuele deel naar je PC is niet in orde.
Ik heb bij "gekozen compoort"alleen "COM 10" staan/geselecteerd en niet GTW erbij staan. Even ALL-Zoeken en dan de COM-poort kiezen
Maar de HW-VSP geeft in de logging "DEMO", dat heb ik er niet bij staan.
Installeer dat eens opnieuw
Misschien dan de PC even opnieuw opstarten
Dan HWVSP
en dan REcom
Misschien een beetje "late to the party" maar ik vroeg me af of het iemand al gelukt was om een "ACE" versie aan te kunnen sluiten op een PC/ESP/iet anders?
Volgens mij als ik dit draadje tot nu toe samenvat is het bij iedereen die geen ACE versie heeft gelukt omdat dit RS232 is?
En de ACE versies hebben dan CAN, zou je dan een CAN <-> RS232 conversie chip gebruiken?
Ik ben wel benieuwd naar het stookgedrag van mijn tzerra ace met deze kou
Op 9 december 2022 15:32:38 schreef Knoem:
I hope you can also write in English? Could you please send me a picture of the last stand of the correct connection of the cabel?
I hava a Remeha Tzerra and the display is not running, so I want to connect via Recom. I already purchase this USB Stick https://www.amazon.de/DSD-TECH-Seriell-Adapter-Kompatibel/dp/B07BBPX8B…
Thanks for helping me. Greetz from Hamburg, Germany
dsr9500
groeten Erik ;-)
Just read the whole thread. The answer is included.
Next time, use Google translate and translate to Dutch.
Als je nou eens aan het begin begint te lezen en kijkt welke informatie verstrekt is.
Dat zie je dat het antwoord er gewoon is.
Op 4 december 2023 20:18:07 schreef dsr9500:
Just read the whole thread. The answer is included.Next time, use Google translate and translate to Dutch.
Excuseer mij alstublieft. Ik ga het hele draadje lezen. Als ik nog vragen heb, neem ik contact met u op. Kunt u mij vertellen of de door mij gekozen USB-stick zou werken?
dsr9500
groeten Erik ;-)
