Het moment van een nieuwe komt steeds dichter bij ben ik bang
[Bericht gewijzigd door Dorpsidioot op (18%)]
En als je op de groene "Light" knop drukt gaat dan de display verlichting nog aan?
En kun je met de groene "Hold" knop een (willekeurige en foutieve) meetwaarde dan nog vastzetten?
Probeer eens op het DC mA bereik een kleine stroom te meten met bijv. een 9V battery en een 1k weerstand.
Welke stroom geeft de meter dan aan?
Dat wordt een lastige.
Zonder weerstanden kun je het Ohm bereik ook niet testen.
Je gaf aan dat tijdens het meten van een DC spanning (op de stand DC V) de meter O.L. aangeeft. Probeer nog eens een DC spanning te meten (van bijv. een 9V batterij) en druk daarbij en aantal keren op de "Range" knop. Verandert er dan iets aan de meetwaarde op het display of blijft er constant O.L. in het display staan in elke Range van de meter?
Bij het meten van een 9v batterij gaat hij naar o.l. Het drukken op range maakt geen verschil. Enkel het verschuiven van de punt. Wanneer ik de draden dan weer kortsluit gaat hij weer richting de 0 volt.
Sander040590
Als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen vliegen achterna
En wat geeft jouw multimeter aan bij een 1,5V batterij?
Als de meter heel overdreven reageert op kleine spanningen kan het zijn dat er voor het meet-IC een weerstandsdeler zit die verbinding met massa kwijt is. Even hersolderen is dan de oplossing.
Waar woon je ergens? Misschien woont er iemand in de buurt die eens wil helpen.
Hoi Sander, bij een 1.5 volt batterij hetzelfde resultaat als bij de 9v batterij. Ik woon in Hoorn. Mocht er iemand in de buurt zijn die er naar wil kijken wordt dat zeer gewaardeerd
Maak eens een aantal goede en uit diverse richtingen genomen closeup foto's van de sleepcontacten van de draaischakelaar.
Bij ptc1 en de weerstanden r21a en b maar ook bij ander confentionele onderdelen zie ik geen tin die doorgevloeit is.
Hoe zien die solderingen er aan de ander kant van de print uit?
Eventueel désolderen en opnieuw solderen.
Elco's checken rond het IC? De datasheet met schema staat op
https://datasheetspdf.com/pdf-file/704404/Silan/SC9711/1
Maar voor deze €50 geprijsde meter op Ali zou ik er niet veel moeite instoppen en een nieuwe kopen.
edit: moet je wel een andere meter voor hebben om te checken
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (13%)]
Op 2 augustus 2023 15:57:58 schreef fred101:
Maspech is niet echt geweldig maar deze was volgens mij duurder, ergens rond de 100.
Spog2
Op 1 augustus 2023 18:18:07 schreef Dorpsidioot:
Ik heb de veer contacten opnieuw vast gesoldeerd. Ik heb de het bordje waar de stekkers in gaan ook opnieuw gesoldeerd.
(Arco zegt: Als 'ie op alle standen raar doet is er waarschijnlijk in het ingangscircuit wat kapot. )
Mij is niet duidelijk wat/waar je precies gesoldeerd hebt, maar de solderingen + de contacten van de headers op foto 1 (links 5 op rij en rechts 5 op rij) lijken mij het meest schadegevoelig.
Er kan een haarscheurtje in de solderingen zitten. Ik vind "In" en "N6" er een beetje vies uit zien. Ook de steekverbinding tussen de male en female headers kan haperen.
Met een andere meter (zoiets heb je €9,50 in huis) zijn die verbindingen makkelijk te controleren.
[Bericht gewijzigd door Spog2 op (15%)]
