Deze kwam ik toevallig tegen op YT.
Iemand die een experiment van Electroboom namaakt. Een piano die werkt op 1 miljoen volt.
https://www.youtube.com/watch?v=Q8WXvDLofL8
Op 1 juni 2023 20:22:10 schreef Lucky Luke:
Enexis heeft een prachtig uitlegfilmpje hoe een ondergrondse kabelmof gemaakt wordt:
https://www.youtube.com/watch?v=x7q2VeJO_40
Dan gelijk ook maar even de middenspanning mof https://www.youtube.com/watch?v=sB3zitv4Cs0
Spog2
Op 11 juni 2023 22:02:20 schreef Peter112:
[...]Dan gelijk ook maar even de middenspanning mof https://www.youtube.com/watch?v=sB3zitv4Cs0
Ze gebruiken een "rolbandveertje" om de aardingkousen vast te zetten.
Wat is dat precies voor iets? Materiaal(RVS?)? Waar kan je dat kopen?
P.S.:
Ik denk dat ik er al uit ben. Het lijkt me een bandveer'tape' die op een bepaalde, kleinere, diameter is voorgebogen.
Als je hem om een grotere diameter wikkelt levert hij een klemkracht op.
Vervolgens denk ik dan: voor een bepaalde kabeldiameter moet je wel een passende rolbandveer hebben, en inderdaad: http://w3.cebeo.eu/pdf_nl/110645.pdf
[Bericht gewijzigd door Spog2 op (34%)]
Robbe de Smet
Heb dit filmpje (en ook het vorige) uit interesse volledig uitgekeken, die beste man legt het met hart en ziel uit. Wat me opvalt is dat hij het rond 8min20sec heeft over de zwarte buitenmantel van één van de aders. Hij noemt dit naar eigen zeggen half geleidend materiaal. Eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Waarschijnlijk bedoelt hij dat het op middenspanning niet geheel (niet 100%) isolerend is. Vandaar mogelijk die 17,5 cm die hij 'weg schilt' om doorslag te voorkomen van de blote geleidende ader naar de buitenste zwarte schil toe. Maar waarom gebruikt men dit 'half geleidend' materiaal als buitenmantel voor een ader. Waarom niet de volledige dikte zoals de witte schil eronder wat wel volledig isolerend zou zijn. Ik schrijf zou zijn omdat hij daar niet verder uitleg over geeft. Iemand ervaring in dit?
Dat is om de velden te sturen. Je wilt bij die spanningen het elektrisch veld in de isolator zo uniform mogelijk te houden zodat je geen deelontladingen krijgt in de kabel.
Dat laatste kan op den duur de isolatie aantasten, en het mag duidelijk zijn dat je dat niet wilt
-edit-
1. Semi-conductive shielding
The semi-conductive shield is usually set on the outer surface of the conductive core and the outer surface of the insulation layer, respectively, known as the inner and outer semi-conductive shield. The semi-conductive shield is composed of very low resistivity and thin thickness of semi-conductive materials. The inner semi-conductive shield is to uniform the electric field on the outer surface of the core, to avoid the conductor surface is not smooth and the core stranded air gap caused by the conductor and insulation of partial discharge. The outer semi-conductive shield layer and the outer surface of the insulation layer are in good contact with the metal sheath and isotropic, to avoid partial discharge with the metal sheath due to defects such as cracks on the surface of the cable insulation.
[Bericht gewijzigd door Sine op (61%)]
Dit had ik niet verwacht.
https://www.youtube.com/watch?v=23q3zoKiuGs&pp=ygUyVGhpbmdzIHlvdSB…
Dat youtubers clickbait titels maken is tot daar aan toe ... maar dat jij dat ook nog moet gaan doen
Op 20 juni 2023 09:39:47 schreef Sine:
Dat was niet de bedoeling hoor.
Robbe de Smet
Op 19 juni 2023 20:46:13 schreef Sine:
Dat laatste kan op den duur de isolatie aantasten, en het mag duidelijk zijn dat je dat niet wilt-edit-
te termen deelontlading en partiële ontlading hebben mij in de goede richting geduwd... middenspanning en alles erboven is duidelijk nog onontgonnen gebied voor mij.
Is die laag dan puur om ‘extra glad’ te zijn? Ik begrijp het nog niet volledig.
Dat in een niet-uniform elektrisch veld doorslag kan optreden op het punt met de hoogste veldsterkte snap ik. (Daar is de spanning per afstand het grootst, per definitie. Dus als het ergens doorslaat, dan daar).
Dat zo’n doorslag schade geeft en dat je dat wilt voorkomen snap ik.
Hoe de halfgeleidende laag daarbij helpt, ben ik nog niet helemaal uit.
Als ik op partiële ontlading zoek vind ik dingen over luchtbellen in de isolatie. Die hebben een andere dielectrische constante dan de rest van de isolatie, waardoor daar de veldsterkte lokaal anders is (en blijkbaar dus een hogere veldsterkte? Dus is de Er dan lager?). Maar zo’n extra laag zal niet helpen tegen luchtbellen in de laag er onder/boven.
Dus is het dan puur om de buitenkant van de geleider gladder te maken? Maar die ruwheid zal geen mm’s zijn, is een extra mm isolatie dan niet makkelijker? En waarom moet het ‘half’ geleidend en is het niet bijvoorbeeld een metaalfolie? En is dat ‘half’ geleidende spul dan halfegleider-als-in-diodes of gewoon weerstandsmateriaal? (Ik denk dat laatste, maar weet het niet).
Nee, ik ben er nog niet uit.
In other news: bigclive heeft een filmpje waar ie serie-resonantie mooi demonstreert: met een handig gekozen condensator in serie gaat een badkamerventilator harder draaien. https://www.youtube.com/watch?v=LZkJJAissM4
https://m.youtube.com/watch?v=KDRnEm-B3AI Valt niet onder electronica, maar wel onder ‘overige youtube filmpjes’.
Maker van het filmpje maakt microbolletjes calciumcarbonaat die infrarood zouden uitstralen op een golflengte die niet door de atmosfeer wordt tegengehouden: zo kun je koelen door IR de ruimte in te stralen. Door dat als pigment te gebruiken in verf kun je ‘koeltepanelen’ maken.
Leuk en aardig, maar wie zegt me dat ik niet gewoon naar verdampend water zit te kijken op de kijk-het-is-kouder-dan-de-omgeving beelden?
Goed, het ziet er nadoebaar uit, dat wel. Zou helpen als het hele recept ergens stond, dus niet alleen het stukje uit de video-omschrijving maar ook het stukje hoe ‘ie de drager maakt door acrylglas op te lossen in een aceton/water mengsel. Anyway. Misschien is gewoon met blanke lak mengen ook mogelijk?
(Heh. En als je een peltier tussen een zwartgeverfd stuk metaal en een ‘koelverf’ geschilderd stuk metaal doet… heb je een soort extra inefficiënte zonnecel en had je beter een zonnecel kunnen kopen ipv de peltier. Verder een leuk idee).
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (13%)]
Spog2
Gezien op hackaday: Rotating LED display
Github: https://github.com/lhm0/rotating_display
Wat deze bijzonder maakt is de draadloze energieoverdracht dmv een Royer converter.
Verder wordt wat je wilt weergeven op het display via wifi en een telefoonapp eveneens draadloos doorgegeven.
Ik vind het een juweeltje
Grappig dat de LED's flikkeren in de achtergrond, dat was met het blote oog niet te zien. Maar de 50Hz 1000W lamp in samenwerking met het camera 'oog' doet dat wél. https://www.youtube.com/shorts/eHvSJJ8KjMc
https://www.youtube.com/shorts/aqS8PdeGc2Q 555 solderen
https://www.youtube.com/shorts/_1RI9xAYPGY draad vervangen onder spanning
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (51%)]
Later vanavond twee andere links die ik intressant vond om naar te kijken.
Maar eerst even wat ontspanning...
Ik had behoefde aan een lekker "up tempo" nummer en dat mijn ogen ook wat moois te bekijken had, deze draai ik een paar keer per jaar en ze vervelen mij nooit.
https://www.youtube.com/watch?v=t1tjQqWqqAA
Veel plezier met New Order!
Nou OK dan...
Deze is ook goed, geen audio bullshit, galm enz, wat mij betreft prachtig.
https://www.youtube.com/watch?v=oxo-loXdcH0
Zoals belooft wat wetenschapplijke video's die ik de moeite waard vind.
Van vorige week in Zomergasten de wetenschapper Thomas Hertog.
https://www.npostart.nl/vpro-zomergasten/23-07-2023/VPWON_1349716
En deze van Tessa Baker omdat ik meer wou weten van wat Thomas Hertog te vertellen had, als je wat meer wilt weten over: "Gravitational Waves" kijk dan deze video.
https://www.youtube.com/watch?v=U_J_uJcjQ0I
Vanwege de bussimulator (en andere simulators) in Show Your Projects:
https://www.youtube.com/watch?v=AcQifPHcMLE Tom Scott in een tanksimulator in een museum. Ooit daadwerkelijk voor opleidingsdoeleinden gebruikt. Werkt met een klein cameratje dat door een modelbouwlandschap rijd op een soort naaimachinevoet. De ondergrond wordt gebruikt voor motion feedback. Allemaal pre-computer.
https://www.youtube.com/watch?v=tMlHDnbEIDA Tom Scott in een duikboot-simulator bij de bouwers thuis. Heel mooi gemaakt. Werkt met een klein cameratje dat daadwerkelijk in een vijver duikt, waar daadwerkelijk salamandertjes in leven (die er niet in uitgezet zijn). Post-computer, alles hangt van de arduino’s en raspi’s aan elkaar, met een dradenspaghetti waar je de originele ontwikkelaar echt bij nodig hebt. (Da’s dan weer minder mooi, maar het simulator / ervaring aspect is heel mooi). Het is tevens een soort escaperoom, in een kasteeltje met slotgracht. De duikboot zit helaas niet in de gracht al zou dat in een vervolg misschien kunnen?
Als dit klopt... Eindelijk. En niet een paar jaar wachten, maar meteen invoeren.
https://www.youtube.com/watch?v=Fo-k-Qosy8A
Och, als je de accu's van tegenwoordig een beetje aardig behandeld (niet ontladen onder 50% en laden tot 90%) dan gaan die jaren mee.
En als er genoeg accu in een telefoon zit doe ik dagen met die 40%
Hoeben
Mijn telefoon gaat tot 85%. Mijn laptop zelfs maar tot 60%. Dat zit gewoon als mogelijkheid al in de software ingebakken.
[Bericht gewijzigd door Hoeben op (34%)]
Aanvulling op het filmpje van de tank-simulator:
In de volgende Philips folder van de EL5795 uit 5-69 staat iets dergelijks beschreven voor een flight simulator.
http://www.marcelstvmuseum.com/folders/Philips%20EL%205795%20large%20s…
Op 18 augustus 2023 17:41:58 schreef Hoeben:
Precies, de mijne ook. Ik zeg 80%, ik weet zo even niet meer wat de grens is waar hij stopt.
Wanneer je dan weer start met laden ligt geheel aan jezelf.
