Weet iemand nog ergens zo'n 'puts'-armatuur te vinden met een grote glazen stolp?
Ik wil die lamp daarin monteren ter bescherming.
Ik kan ze nu alleen bij schepsbenodigdheden vinden, van brons, met navenante prijs
Lengte van de lamp is 170 mm inclusief fitting en de grootste diamter is 70 mm Ø
Op 30 augustus 2023 23:36:27 schreef Tidak Ada:
Een flink oude gloeilamp. Metaaldraad, geen kooldraad.
Gloeidraad meet koud 535 Ω enig idee over de voedingsspanning?
Mooi ding.
Kun je niet gewoon kijken met een variac, voorzichtig en spanning opdraaien?
Voor een stolp zou je hier eens kunnen kijken.
https://www.wiljan.nl/glazen-stolpen-groothandel/
https://clayre-eef.com/nl/185-glazen-stolpen
Of bedoel je dat niet?
Ja, maar dan de ‘huishouduitvoering’ met kunststof voet, zoals je vaak op erven zag.
Heb er kort geleden een weggegooid, omdat ik er na jaren bewaren geen toepassing voor had kunnen vinden
Hubie
Voor nix gekregen: Sony Cybershot DSC-HX400V + macro en groothoeklens,lader + accu's.En een Samsung tegel SMT-580. Alles in werkende staat.
De Cybershot heeft de vervelende E 62:10 error waar Sony nooit een oplossing voor heeft gevonden.Uitzoomen,accu even eruit en er weer in is een tijdelijke oplossing zolang de camera aanstaat.Na uitzetten en weer aanzetten staat de E 62:10 fout weer terug in het scherm.
De Samsung tablet krijg ik niet gereset.Inloggen moet door een patroon op 9 stippen te tekenen.Als ik de tablet uit wil zetten vraagt hij ook om een patroon te tekenen.Dus uitzetten en bij het opstarten een reset geven lukt niet.Alleen de accu even losmaken gaat hier helpen vrees ik.
joopv
Dat gaat ook niet helpen vermoed ik. Dat ding is gelockt. Kan je hooguit nog voor de onderdelen gebruiken
Arco, bedankt! De merknaam Corodex heeft geholpen. Niet bij Oosterbrg, maar bij Elektroshop. Die van Oosterberg zijn te smal van ingang (<< 70 mm).
Elektroshop levert een schutglas voor 100W met brede ingang plus een verloopring om de stolp op n 60W schroefrand te monteren.
https://www.elektroshop.nl/corodex-schroefrand-60w-recht-645-wit-08821…
http://https://www.elektroshop.nl/corodex-schutglas-100-helder-100w-09…
https://www.elektroshop.nl/corodex-rubber-ring-voor-schutglas-100-held…
https://www.elektroshop.nl/corodex-995-grys-verloopring-60-100w-095430…
Zo ben ik volledig gesteld
Op 8 september 2023 12:01:40 schreef pa3gws:
Ik denk dat @TA meer dit bedoeld.
oké, ik had over armatuur heen gelezen.
Hubie
Op 8 september 2023 12:40:11 schreef joopv:
Met droidkit zou het moeten lukken,morgen ga ik een poging wagen.
Op 8 september 2023 20:15:12 schreef Hubie:
[...]Met droidkit zou het moeten lukken,morgen ga ik een poging wagen.
Werkt dit ook niet
https://www.youtube.com/watch?v=5s03RN6zGlA
Hubie
Op 9 september 2023 07:38:15 schreef Peter112:
[...]Werkt dit ook niet
Nee,helaas.Ook voor het helemaal uitzetten van de tablet moet ik eerst een patroon tekenen.
Wat toch weer een geneuzel hierboven... Zo blijft er weinig plezier over om door een showtopic te bladeren...
Logisch dat er op een show post ook wat commentaar volgt. Maar het moet wel een show topic blijven
Dus weer on topic
Ik ben héél blij met deze gratis aanwinst:
Een flink deel van de verzamelde wijsheden van elektronica helden Jim Williams, Bob Widlar en Bob Pease. Voldoende inspiratie en ontwerp ideeën voor een mensenleven
Natuurlijk had ik ze al als PDF, maar wat is er fijner om lekker met een boek in een hoekje zitten te neuzen en kennis op doen
Cadeautje van CO'er 575. Hij had ze op V&A gezet,en deed me er een groot plezier mee!
Maar hij bleek nog meer leuks voor me klaargelegd te hebben:
Sinds jaar en dag zijn de BiFET opamps TL071 (en TL061 als low power belangrijker is dan kwaliteit) standaard opamps voor audio. Leuk dus om om daar het design manual van TI over te lezen.
Het small signal FET design boek van Siliconix is echt bijzonder. Siliconix was dé FET specialist. Leuk om nu de gedetailleerde data van al die FET's bij de hand te hebben. Vaak staat er zelfs een tekening van de die bij
Zo is het een stuk makkelijker om een vervanger voor een obsolete FETje te vinden.
En Application Notes van de moederbron van de FET blijven natuurlijk leerzaam
Op 8 september 2023 12:26:31 schreef Hubie:
De Cybershot heeft de vervelende E 62:10 error waar Sony nooit een oplossing voor heeft gevonden...
Mwah, nooit een oplossing voor gevonden, ze wouden er waarschijnlijk niets aan doen.
Deze fout zit in een heel dunne FPC die naar de optische stabilisatie in de voorkant van de lens gaat.
Dat onderdeel is nooit als los part via het "normale" onderdelen circuit verkrijgbaar geweest.
Dat zou betekenen dat de hele lens vervangen zou moeten worden. Het is te repareren door de FPC te vervangen, maar dat is een vreselijke rotklus.
Hubie
Een oude Sanyo CX-8080A cadeau gekregen,batterijen erin en hij werkt.
Ook een jaren 50 Minolta Mini dia projector,lamp defect.
Breuk in netsnoer.
of ik hier nou achteraf blij mee moet zijn, de vrouw waarschijnlijk al helemaal niet, maar kon het niet laten liggen
Bij de lokale AH hebben ze 2 nieuwe videowalls geplaatst, en ik kwam daar toevallig langs en zag wat restanten in de hal liggen. Gevraagd wat ze ermee gingen doen, kreeg ik laten te horen dat het naar een andere lokatie zou gaan. Dit leek me wat ongeloofwaardig gezien de staat waarin het gedemonteerd was. Volgende dag toch een mailtje dat ik het allemaal mee mocht nemen. Het was alleen wat meer dan verwacht :s
Hopelijk valt er nog met alle losse onderdelen een leuk schermpje voor de kerstshow van te maken (alleen niet meer van dit jaar ben ik bang
Anders is het hopelijk nog wat waard aan oud ijzer..
Mocht er progress zijn zal ik dat hier op CO wel posten. En anders vinden jullie het wel in de V&A
BTW, weet iemand waarom er grote aardlekken zouden ontstaan bij dit soort modules?
[Bericht gewijzigd door Stijnos op (11%)]
Ha, leuk!
Wat die aardlek betreft zijn er meerdere opties. Als alle modules een eigen netvoeding hebben die 0,2mA ofzo lekken, en je schakelt er 10 aan elkaar, dan heb je al 2mA en dat is al een onprettig harde prik.
Misschien is die waarschuwing niet relevant als je maar één paneel gebruikt - maar vanwege het gebruiksdoel (doorkoppelen van vele modules) wordt dat wel relevant.
Kan ook zijn dat er één forse netvoeding in zit met een even zo fors filter dat gewoon lekt naar aarde. Dat is allemaal zoals het hoort, capacitief, via Y condensatoren.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (17%)]
Elke bak heeft 2 of meer geschakelde voedingen. Dus het zal mogelijk de som van alle lekken zijn inderdaad.
Moet nog even wachten op mijn rittal sleuteltje, dan kan ik de echte binnenkant eens even bekijken. Al zal het niet ingewikkelder zijn dan een colorlight kaartje, die panelen, voeding, thermostaatje en wat fans.
Maar zo'n bak gaat dus nooit werken achter een groep met ALS?
BTW, ik deel mijn passie met je nick name
Ik ben ook dol op LED's, dus kon dit niet in de vuilbak laten gaan natuurlijk
[Bericht gewijzigd door Stijnos op (14%)]
Als je een AC-DC voeding maakt, dan probeer je primair en secondair te scheiden, anders is het gevaarlijk. Maar de trafo en de terugkoppeling zullen alletwee een max isolatiespanning hebben. Als iemand "statisch" de secondaire kant tot 100kV oplaad... dan gaat er iets doorslaan. Om dit te voorkomen MOET er toch een kleine verbinding zijn tussen primair en secondair. Dat wordt dan vaak een condensator, zodat de statische lading een behapbare spanning oplevert. Als je dan statisch bezig blijft zou het ooit fout moeten gaan. Maar als die condensator eerst een beetje begint te lekken komt het alsnog goed.
Hmm. Dan zijn die X1 die tot 5kV getest worden niet ideaal in deze toepassing.
Over de ALS: Ik zou het met 1 module eens proberen, evt met een stroommeter in de aardleiding.
Op dinsdag 26 november 2024 12:11:46 schreef Stijnos:
rittal sleuteltje? neem een punttang, trek open en draaien..
Leuk speelgoed die led panelen.
Die rittal sleutels heb je idd niet perse nodig, een punttangetje lukt ook. Desnoods een stukje staal in de juiste breedte en een gleuf erin slijpen voor het midden gat. Manieren genoeg, er zit geen slot oid in, t is alleen draaien.
Met wat handigheid lukt t zelfs met een platte schroevendraaier.
Zit er ook nog iets van een controller bij? zo nee dan is het uitzoeken wat het is, maar als je geluk hebt (en de stekkertjes lijken er wel op) zou het HUB75 kunnen zijn en dan kun je 'm zo aansturen met een microcontroller of een chinese controller
https://www.instructables.com/Arduino-UNO-Based-HUB75-LED-DISPLAY-DRIV…
Een Rittal-sleuteltje? Wat een decadente luxe, ik heb het decennia zonder gedaan (punttang inderdaad). Waar een wil is is een weg!
Leuke panelen inderdaad, daar kun je best iets leuks mee maken. Misschien dat ik binnenkort ook maar eens bij de lokale AH langs moet gaan...
Op dinsdag 26 november 2024 20:05:17 schreef nonius:
[...]Een Rittal-sleuteltje? Wat een decadente luxe, ik heb het decennia zonder gedaan (punttang inderdaad). Waar een wil is is een weg!
die rittal sleutel komt zo vaak voor in de elektro dat een punttang zo gepakt is. voor het minder voorkomende slotenspul heb ik een knipex twinkey. hoewel je bij lichtmasten het beste een degelijke stalen sleutel hebt, want die sloten klemmen doorgaans nogal.
Ik heb zo'n all-in-one setje van de Chinees ipv Knipex
https://aliexpress.com/item/1005007417861736.html
[Bericht gewijzigd door Sine op (1%)]
Op dinsdag 26 november 2024 19:47:56 schreef DJSmiley:
Leuk speelgoed die led panelen.Die rittal sleutels heb je idd niet perse nodig, een punttangetje lukt ook. Desnoods een stukje staal in de juiste breedte en een gleuf erin slijpen voor het midden gat. Manieren genoeg, er zit geen slot oid in, t is alleen draaien.
Heb ook geen echte rittal besteld, maar weet de officiele naam niet. gewoon zo'n kruis sleuteltje voor 5.- dat was makkelijker dan ene punttang zoeken hier
Ja het is allemaal HUB75, met colorlight receiver kaarten.
Een sender card had ik al eens gekocht voor een idee om zelf zo'n paneel te bouwen. (deze: https://www.colorlight-led.com/colorlight-s2-card/)
Met zelfbouw arduino, kun je misschien hooguit 4 panels aansturen, maar voor een groot scherm heb je toch wat meer processing power nodig denk ik.
Geen idee of er nog wat van te maken valt. Vast wel. Ik maak misschien wel even iets met een microotje om de panelen even 1 voor 1 te testen of die nog ok zijn.
Heb nog iets van 30 gloednieuwe hub 75 panelen, maar zonder een behuizing kan ik die moeilijk buiten zetten. Nu heb ik er mooie outdoor proof kasten voor iig.
