Op 5 november 2023 17:33:39 schreef Lambiek:
Probeer het met 4k7 of 2k2.
Beide veranderd er niks alleen bij 22 ohm doet hij het. Maar heel af en toe geeft die de puls niet door.
Een pull-up van 10 Ohm kan ook niet, dan brandt er gegarandeerd ergens iets door... (bij 18v loopt er dan bijna 2 Ampere)
[Bericht gewijzigd door Arco op (19%)]
Op 11 november 2023 20:52:57 schreef Arco:
Hoeveel moet ik er in doen? 22ohm werkt niet helemaal goed.
De enige die werkt is de 22ohm. Maar dan komt het wel eens voor dat de puls niet doorkomt.
Nu heb ik 2 x 10 ohm gedaan en toen rook ik een brand lucht en is de muntproever door gebrand.
Het relayprintje is mijn inziens de eerste bijlage.
Tja...
Pullup te groot... Iin relaymodule te klein
Pullup te klein....Iout muntproever te groot
Pullup daartussen... NPN muntproever niet in saturatie
Iemand een idee?
Van de NPN OC van de muntproever een PNP OC maken volgens tweede bijlage
Jammer dat je intussen voor dit probleem moet info zoeken in 3 topics
Edit:
De muntproever heeft 4 outputs 200mA en 4 outputs 800mA....dus pullupwaarde berekenen is geen natte vingerwerk
Op 11 november 2023 21:31:19 schreef OXO:
Tja...
Pullup daartussen... NPN muntproever niet in saturatie[...]
Van de NPN OC van de muntproever een PNP OC maken volgens tweede bijlageJammer dat je intussen voor dit probleem moet info zoeken in 3 topics
Edit:
Wat adviseer je me? Ik kom er namelijk niet uit. En ik ben een leek in elektronica.
Ik heb helaas nu ook een muntproever verbrand. Die geeft nu continu pulsen door.
Hoe kom je op het idee om van 2200 Ohm naar 10 Ohm te gaan? (was te verwachten dat de boel doorbrandt)
Een pull-up van 1k of 2k2 moet gewoon werken.
Op 12 november 2023 00:04:37 schreef Arco:
Ik had eerst 2k2 geprobeerd. Dat is de 2,2k toch? Daarna de 4k7. Alle twee gebeurde er niks. Ik dacht laat ik de 10k proberen. Ook niks. Toen hebbik de 10 gedaan en het relais bord ging de output eindelijk uit en relais bleef aan alleen bij het schakelen alsnik een munt in de muntproever deed. Had ik het zelfde probleem als helemaal in het begin. Alleen het relais module ging schakelen maar de motor/besturing starten niet. Toen dacht laat ik hem wat hoger zetten of 22ohm. Toen deed hij het alleen hij schakelde af en toe niet of het leek alsof de puls te snel ging en de motor starten af en toe niet op. Toen heb ik de 2 x 10 ohm weer geprobeerd (ik dacht dat is samen 20ohm iets minder dan de 22ohm) ook toen niks toen heb ik de 10ohm weer geprobeerd en rook wat verbrands en zag dat het weerstandje ook verbrand was. De muntproever rook ook verbrand. Alleen de muntproever bleef pulsen geven. Dus continu aangaan.
Ik heb de muntproever open gehaald. Ik zie daar niks bijzonders. Enig wat me opviel er lag een pootje schuin los waar ik de gele streep heb gezet.
Wat doe ik verkeerd? De 1k of 2k2 zet ik op de plus en in1 van het relaismodule. Heb de jumper hoog en laag geprobeerd. Beide blijft de output aan/open.
Sluit op de relaymodule enkel de voedingdspanning aan.
Als je dan een brug maakt tussen de + en een ingang moet het bijhorend relais reageren.
Op 12 november 2023 09:41:39 schreef OXO:
Oke dus alleen de + en de - aansluiten. Moet ik die brug van een weerstand (2k2 of 4k7) maken of gewoom een kabeltje?
Ik heb geen idee wat je nu wilt want ik heb geen zin om daarvoor 3 topics door te bladeren.
Als er rook komt zijn er in ieder geval dingen kapot. Ga eens terug naar af en doe het stap voor stap en controleer elke stap. Dan weet je of alles werkt voor je het aan elkaar knoopt.
Open collector is gewoon een schakelaar. Een schakelaar werkt door een toevoer met een afvoer te koppelen. Dus + ---> weerstand plus LED ---> schakelaar pin 1 ---> schakelaar pin 2 aan gnd.
Die schakelaar is een tor maar dat verandert niks aan het idee. Nu wordt het + ---> pull-up-weerstand +LED --> open collector aansluiting ----> emitter aansluiting aan gnd
Ipv die LED kun je ook bv een relais spoel aansluiten (als de stroom niet te hoog is) of je gebruikt alleen die pull up weerstand en gebruikt de spanning als indicator/sensor (dat noem je hoog of laag) om iets anders te besturen.
Dit is niet moeilijk tenzij je niet weet waar je mee bezig bent en dingen gaat doen als 10 ohm als pull up gebruiken. De transistor die daar mee in serie staat is nu waarschijnlijk dood.
Het is ook vreemd dat daardoor een muntproever dood gaat. Die heeft volgens mij helemaal niks met die pull up te maken. Dat ding hangt toch aan een relais ?
"black box met open collector schakelaar" deze stuurt een "black box relais kaart" aan, en een relais zet een "black box met muntproever" aan. Als een muntproever stuk gaat als jij de pull up weerstand verandert dan zit er iets heel erg fout aangesloten. Die twee black boxen zijn van elkaar gescheiden door de relais kaart.
pa3gws
Op 12 november 2023 09:59:03 schreef Semsim:
[...]Oke dus alleen de + en de - aansluiten. Moet ik die brug van een weerstand (2k2 of 4k7) maken of gewoom een kabeltje?
Probeer het met 2k2 als het dan niet werkt is het gewoon STUK.
Een brug of een jumper is een weerstand van 0Ω, dus een draadje
Ps: een kabeltje bestaat uit meerdere draadjes
Op 12 november 2023 10:35:42 schreef fred101:
Ik heb geen idee wat je nu wilt want ik heb geen zin om daarvoor 3 topics door te bladeren.Als er rook komt zijn er in ieder geval dingen kapot. Ga eens terug naar af en doe het stap voor stap en controleer elke stap. Dan weet je of alles werkt voor je het aan elkaar knoopt.
Die schakelaar is een tor maar dat verandert niks aan het idee. Nu wordt het + ---> pull-up-weerstand +LED --> open collector aansluiting ----> emitter aansluiting aan gndIpv die LED kun je ook bv een relais spoel aansluiten (als de stroom niet te hoog is) of je gebruikt alleen die pull up weerstand en gebruikt de spanning als indicator/sensor (dat noem je hoog of laag) om iets anders te besturen.
Het is lastig als je niet weet wat er allemaal in de topic staat.
De muntproever staat op de ingang van een andere printplaat(hier krijgt hij zijn voeding van en deze stuur een motor aan) zodra ik er een munt je in gooi start de motor
Ik wil dat zelfde signaal naar een plc brengen door middel van een relaismodule
Ik heb tussen de munt proever en de printplaat een aftakking/kabel gemaakt die naar een relais module (rode op de foto de optocoupler) met de + - en het signaal (opencollector)
Nu staat de relais naar de plc continu aan/open. En als er een muntje door de muntproever gaat dan gaat die uit en weer aan. Dus hij schakelt wel.
Maar ik wil dat de relaisuitgang uit staat en alleen bij signaal van een muntje even aan en uit gaat. Ipv nu andersom.
Dit zou ik kunnen verhelpen met een pull up
Op de rode relaismodule de + en de IN1 (het signaal/opencollector) te verbinden.
Dat is de situatie
De munt proever staat niet op de relaismodule uitgang maar ingang.
Op 12 november 2023 10:46:22 schreef pa3gws:
Thnx. Ga ik proberen.
Op 12 november 2023 10:47:15 schreef OXO:
Ik zal het proberen met een draadje. Thnx
Ojah
Ik was vergeten te melden dat ik gister bezig was en dat bij bijv 10k weerstand de relaismodule wel schakelde maar de besturing en motor niet aanging en bij andere weerstanden zoals de 4k7 bleef de relais weer continu aan en schakelde niet was het andersom ( ging de motor wel aan die via de printplaat werkt)
Lijkt wel dat dat signaal de ene keer op de relaismodule binnenkomt en printplaat niet en met andere weerstanden weer andersom dat de relaismodule niks doet maar de besturing de motor wel aangaat.
Als ik de + met 1 verbind en op high zet gaat de output 1 aan met:
draad
Met 1k
Met 2k2
Als ik de jumper op laag zet gaat die alleen bij de - en IN1
Wat betekent dit? Danhij het doet gewoom toch? Of is het relais module niet goed?
Zie mij bericht hierboven
Ook een nieuwe relais module gebruikt. Precies het zelfde.
Bij 1k of 2k2 blijft die continu aan zie foto
Dus het ligt niet aan een kapote relais module.
Heel vreemd dit. Jullie zeggen dat er een 2k2 tussen. Maar hij blijft aan. Wat kan ik nog proberen zonder dat er iets kapot gaat?
[Bericht gewijzigd door Semsim op (46%)]
Op 12 november 2023 14:26:47 schreef Lambiek:
Wat is het merk en type van de muntproever en van de relais module?Het moet gewoon kunnen werken.
Dit is van de muntproever
De channel die gebruikt wordt is ch 3
Wat ik vreemd vind is dat er 20v uit de voeding van de printplaat komt
[message
="2467541","quote"]Op 12 november 2023 14:08:47 schreef Arco[/message]:
We hebben een 'edit' button, hoor... ( [afbeelding] )
Sorry ik typ vanuit me iphone op een klein scherm. Dus het lukt me niet altijd om een edit aan te klikken.
Op 12 november 2023 14:37:14 schreef Semsim:
Dit is van de muntproeverDe channel die gebruikt wordt is ch 3
Daar heb ik niets aan, ik moet het merk en type weten van beide.
