Het IR spectrum is zeer breed, ik weet niet voor welke frequenties de camera gevoelig is...
Of de led goed werkt/transistor open gestuurd wordt kun je testen door de collectorstroom te meten. (ledspanning zou ~ 1.2V moeten zijn.)
https://static1.squarespace.com/static/52bca254e4b0001c459d6386/t/5624fc9ee4b0a755f5ede4e1/1445264544031/Spectrum+of+electromagnetic+radiation?format=1000w
Ledspanning is 1,36 V als ik de basisweerstand aan de +5V leg.
Op 21 november 2023 11:04:46 schreef Bavelt:
Zit daar zoveel verschil in dit soort IR-LED's?
Ik vermoed dat je fotodiodes hebt, of eventueel LED's die op een langere golflengte uitzenden.
940nm is niet ongewoon, dus zou in principe kunnen. Alternatief zou 850nm zijn, die kom je ook wel eens tegen. Hoeveel stroom jaag je erdoor?
EDIT: 36,5mA als je inderdaad een 100 ohm weerstand gebruikt en de transistor netjes in verzadiging gaat. Dat is misschien wat weinig. Probeer het eens met 39 ohm en een basisweerstand van 22k.
Op 21 november 2023 13:58:30 schreef maartenbakker:
Ik had het al verlaagd naar 12 Ohm..
Het puzzelen met de IR codes is wel wat lastig. Ik ga sequentieel een aantal commando's af, van 0x00 tot 0xFF. Maar als er eentje tussen zit zoals Power Down of Lade open dan hebben de vervolgcodes weer geen zin.
Het mooiste zou zijn om een tweede schakeling te hebben, die IR-codes uitzendt die je op het toetsenbord van je PC intypt.
Ik zocht al binnen de Arduino Voorbeelden, maar kwam die niet echt tegen.
Is zo'n tooltje er niet?
Anders zou ik er zelf een kunnen maken, via MikroBasic en Uart. Maar dat wordt dan weer een heus subproject...
Op 21 november 2023 14:09:35 schreef Bavelt:
En de basisweerstand? Als de hFE van de transistor niet fantastisch is, wordt de stroom door de transistor begrensd in plaats van door de weerstand. 12 ohm vind ik wel wat laag, dan kan de LED ook al stuk zijn als hij niet zo goed van kwaliteit was.
Als niets helpt, en hij is in de fotocamera duidelijk zwakker dan andere afstandsbedieningen, dan is de LED toch stuk of zendt op een andere golflengte.
Ik heb inmiddels een oude afstandsbediening van de Aristona DVD-player ADV436 bemachtigd. Hierdoor kon ik de codes uitlezen. Nu deze bekend zijn, is het dus mogelijk om elke willekeurige AB die daar een beetje op lijkt te gebruiken door de codes die die AB uitzendt te hercoderen naar wat de player verlangt, middels een klein programmaatje.
Omdat er op het net vrijwel niets is te vinden, publiceer ik deze codes hieronder maar. Wellicht heeft iemand anders daar ook nog wat aan.
De player is een Aristona ADV436, maar werd ook wel verkocht onder Magnavox MDV435/336. Ook Philips kent hiervan een variant.
Omdat Philips veel IR-codes gebruikt met het RC5/RC6 protocol, wijkt deze speler daarvan af, omdat ze het NEC-protocol hanteren in de AB.
32bits, adres en commando worden geïnverteerd meegestuurd (niet gebruikt).
Hieronder de (commando) codetabel:
Het adres is altijd 0x01.
Nu het eerste nostalgische avondje zwart wit TV kijken naar Floris er op zit, pak ik tóch maar even het issue weer op van de schaduwbalken.
Het kost nl toch wel wat kijkplezier.
Deze horizontale schaduwbalken komen tevoorschijn vóór en na een helder wit plekje op het scherm. De schaduw beweegt mee met die plek. Dus iemand die bijvoorbeeld zijn fel verlichte hand beweegt, trekt een heel spoor over de buis. Ik had hierover al een flink aantal posts gemaakt in dit topic.
Het is enigszins te verzachten door de helderheid en het contrast te reduceren, maar kost toch teveel kwaliteit.
Toch moet er een oplossing zijn dunkt me.
Nu had ik het volgende bedacht:
Als ik nu eens alle elementen elimineer, zoals modulator, kanalenkiezer, HF trap, detector, video-eindtrap, AGC etc, etc en rechtstreeks op de kathode van de beeldbuis een signaal (blokgolf o.i.d.) zet?
Volgens het schema moet het signaal 14v tt zijn, bovenop de DC-instelling van 100V.
Sync laat maar even zitten, dat het wat gaat draaien is wellicht te ondervangen. Het gaat me erom of de beeldbuis wel een wit en zwart blokje kan weergeven zonder elkaar te beïnvloeden.
Die 100V zou ik kunnen maken door de anode van B9 los te maken en daar een weerstand van 8k2 te plaatsen naar GND. samen met R80 (ook 8K2) vormt dat dan een spanningsdeler. Omdat de +2 198 V is, komt daar dan 99V op te staan
Klopt zo? En dan die 19V signaal tt er nog op...
Tips?
[Bericht gewijzigd door Bavelt op (11%)]
Zoals hoe kan ik het makkelijkst een bloksignaal - ik heb een generatortje dat 5vtt afgeeft - naar ca 14vtt gaan?
Met een OpAmp? Of gewoon 2 torren?
Zoiets?
+14V   0------------------+-----
                         | |  1k
                      c   |------> Televisie
                _____   |/
generator  >---|_____|--|   BC547 of iets dergelijks
                 10k    |\
                        e |
0V     0------------------+------> Televisie
Dat zou idd wel kunnen. Dat hij inverteert maakt niet zoveel uit. Het is immers een blokgolf.
Nu zou ik eerst de DC instelling van de kathode goed kunnen zetten (100V) of anders regelbaar met een potmeter.
Als ik er dan vervolgens een DC waarde bovenop zet, variërend van 0 tot 14V, dan zou het hele beeld toch van zwart naar wit moeten gaan ahv die potmeter?
Of klopt die redenatie niet?
[Bericht gewijzigd door Bavelt op (94%)]
Zoiets?
Alleen die 2 BC in het circuit.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (48%)]
Ja, kan natuurlijk ook. Maar ik bedacht inmiddels voordat ik met die blokgolf aan de gang ga, eerst een andere test te doen (zie mijn laatste post)
Ondertussen heb ik een exact gelijke - tweede toestel 17TX210A-03 - op de kop getikt. Puur als referentie om het nog steeds wel actuele probleem rond de 'vegen' en schaduwen te analyseren.
Dit toestel ziet er redelijk uit, zowel extern als intern. Uiteraard is het een oudje dus eerst helemaal ontdaan van stof.
Vervolgens mee aan de gang.
De lichtsterkte was minimaal, maar dat kon ik verhelpen door het vervangen van 'teerknol' C82 (geen capaciteit meer) en R82, die van 4M7 naar ca 10M was weggelopen.
Ik moet nu nog een ander probleem oplossen. Weliswaar nu wel licht in de pijp, maar rare beelden. zo te zien drie naast elkaar en totaal geen sync.
[attachment=2]
Na meting blijkt de horizontale oscillatorfrequentie rond de 12.000 Hz te liggen, daar waar het 15.625 zou moeten zijn.
Waar wordt deze frequentie nu eigenlijk bepaald? B13 is de eigenlijke oscillator, die wordt getriggerd vanuit B12h (synchronisatiescheider).
Maar wie kan nu de oorzaak zijn van een totaal verkeerde frequentie?
De horizontale sync regelaar heeft daar invloed op. Krijg je het daar niet goed mee?
Op 30 december 2023 23:37:11 schreef Ledlover:
Nee, dat is potmeter R104. die heeft wel invloed, maar kan de frequentie niet naar 15.625 krijgen. Die stap is te groot.
Met S48/49 (spoel met schroef aan chassis gemonteerd) krijg ik het ook niet goed.
[Bericht gewijzigd door Bavelt op (12%)]
Dit is de oscillator, het triode gedeelte van de buis.
Wellicht is de 470k in waarde verlopen. R's van die waardes gaan vaak omhoog in waarde. Blijkbaar verouderd de geperste kool snel. R99 ook checken!
R101 is wel Ok.
Maar is de terugkoppeling C96/C93 niet verantwoordelijk voor de oscillatie?
Die gaat immers van anode naar stuurrooster van de triode?
(R99 is ook helemaal goed)
Oscillatie zit tussen en rooster en de kathode van de triode. Je kan een C eventjes parallel zetten aan de bestaande C dan wijzigt de frequentie.
Op 31 december 2023 00:24:03 schreef RAAF12:
Heb ik gedan. C100 is 22K. De waarde klopt.
Als ik er een C van 10K overheen zet, verandert er helemaal niets. De oscillatorfrequentie reageert daar niet op..
Hmm, heel vreemd ik zal het verder bestuderen. De PCF80 heb je uitgewisseld?
Op 31 december 2023 01:04:26 schreef RAAF12:
Ja, als eerste gedaan. Dat maakte niets uit. Ook B9 en B12 vervangen.
Hieronder een plaatje:
Beam A is de syncpuls (opgevangen met een draadje in de HSP-kooi. Deze is rond de 12.500 Hz (80uS ipv 64uS)
Beam B is het signaal op het schermrooster van B13.
Inderdaad vergelijken met de scope plaatjes in het schema. Dat is de juiste weg als je zelf wil leren storingzoeken. Ik deed alles zonder hulp van buitenaf. Wel lezen (boeken) en veel oefenen. En alle info van de zelfverklaarde specialisten niet voor zoete koek aannemen.
Dat klink misschien cru, maar dat is voor mij de weg om te bewandelen. Min of meer de wetenschappelijke instelling, zeg maar.
