electron920
Ha rob040,
Het is moeilijk om een bestaande print te corrigeren maar we zullen zien.
Ik heb de print gefotograveert beide kanten dan kan ik transparant door de print kijken.
Dit is belangrijk om ongewenste koppeling te ontdekken omdat je eigenlijk alleen storing van het digitale circuit ondervind,
is het bestukken van dat gedeelte voldoende.....
Na het bestukken inclusief spanningsregelaar ga ik de Z van de PDN meten dit is altijd zonder ontkoppel condensatoren.
Je moet niet vergeten dat het rukzigloos plaatsen van ontkoppel condensatoren wel eens averechts kan werken,
je koppeld dan juist rommel op het massa-vlak.
Daarom als je een condensator gebruikt om van je top-layer naar de bottem-layer te jumpen altijd minsten 3 via's gebruiken,
rondom de condenstor.....
Henk.
electron920
Ha rob040,
Ik heb het printje bekeken ik zit er naast met de via's want jou PCB heeft aan de bovenzijde een massa vlak.
Wel zie ik dat de voedingsrails aan de bovenkant de digitale ( uitgang ) kruist een aantal keer dat koppeld,
en is niet fijn !
Daar zal ik eerst aan meten en, het ingngsfilter is niet efficënt voor HF uit de SMPS in het ontwerp van @heer miedema is,
uitgegaan van een trafo met bulk condensator om de 100 Hz te onderdrukken.
Een ramp is dat niet maar misschien handiger om die ruimte te gebruiken voor een HF filter ?
De 100 Hz wordt toch wel onderdrukt in de spanningsreggelaar PSRR maar voor het HF doet de regelaar weing transistoren,
er in zijn veel te langzaam !
Misschien kan je eens kijken of je doormiddel van en draadje de printbaan kan verleggen en de bestaande printbaan kan los koppelen......
Henk
rob040
Hi Henk,
Dank! Hmmz, het klonk logisch en een besmet massavlak zou verklaren waarom ik overal de storing meet...
en is niet fijn !
Hier is jouw laatste vraag op van toepassing, denk ik. Ik zal de voedingspunten van de IC's loskoppelen van het spoor en samen met de ontkoppeling via een draad voeden die wat verder van de 10MHz sporen komt.
...het ingngsfilter is niet efficënt voor HF uit de SMPS in het ontwerp van @heer miedema is,
Hier ben ik deels lost. Wat ik heb gepoogd te doen is de inkomende voedingslijnen te ontdoen van eventuele RFI storing van buitenaf. Dat zijn de ferrite beads die Gertjan ook gebruikt heeft.
Daarnaast heb ik twee 47µH spoeltjes in serie met beide voedingslijnen gezet om eventuele rimpel te filteren van de SMPS. Enkele tientallen kHz ga ik van uit.
Maar de rommel komt toch niet uit de SMPS? Ik kan zeker naar het filter kijken, maar ik probeer even te begrijpen wat een ander filter gaat of kan opleveren...
Groet, Rob
electron920
Ha rob040,
Ik ga morgen meten heb de apparatuur klaarstaan dat later.
Nee het filter is op zich prima maar er komen andere frequenties uit de SMPS dan 100 Hz die zijn al 40....60 dB onderdrukt.
En de spanningsregelaar heeft ook nog een zeer goede onderdrukking door de regeling maar..... dat werkt niet,
voor de signalen uit de SMPS.
Dus zou het filter beter gebruikt kunnen worden voor die frequenties waar de regellus het laat afweten.....
Maar daar komt geen storing vandaan immers zonder digitaal circuit is je sinus kraak helder
Het zal koppeling zijn van de digitale uitgang / ingang naar de voedingsrails.
Henk.
rob040
Hi Henk,
Ik heb het +5V spoor naar de digitale IC's aan twee kanten afgekoppeld en een draadverbinding gelegd aan de bovenkant van de PCB op circa 10mm hoogte om te kijken of het kruisen van de spanningsrail met de uitgangssporen de storing zou veroorzaken.
Eerste meting is als referentie met alles in originele toestand, dus alleen 100nF ontkoppeling en ongewijzigde spoortjes:
Nu de +5V sporen onderbroken en bovenlangs een draad gelegd, wel weer met 100nF ontkoppeling bij elk IC:
Dat is er niet beter op geworden.
Hardnekkig probleempje...
Groet, Rob
electron920
Ha rob040,
Vraag kruis je nu dan niet de data lijntjes ?
Dat kan volgens mij niet kan je een ferriet kraaltje om R12 hetekant schuiven.
Ik ben met je project bezig later meer....
Henk.
rob040
Ik kon het niet laten om in afwachting van Henk zijn bevindingen zelf ook nog wat te proberen.
Als eerste heb ik van alle drie de 74HCT14's pootje 7 losgetrokken van het massavlak en met een draad aan elkaar geknoopt en verbonden met het massasterpunt (C3/C4). De 100nF natuurlijk weer aangesloten.
Helaas, geen verbetering.
Als tweede heb ik de 74HCT14's apart gevoed met een eigen 7805. In- en uitgang ontkoppeld met 100nF en een 4µ7 tantaaltje op de +5VD rail.
Ook hier geen noemenswaardige verandering.
Ik snap er geen jota van...
Wat ik nu nog wil proberen is de 74HCT14's van achteren naar voren loskoppelen van de voeding en kijken of dat verbetering geeft.
Wellicht dat de 10MHz sporen de problemen veroorzaken.
Probeer eens te dempen door een vinger op die printbaan te leggen. Dan kan je al zien of iets capacitief beïnvloedbaar is. Bij 10Mc werken de redelijke spelregels nog rond een PCB.
electron920
Ha rob040,
Proberen kan maar is wel de trial en error methode en op een bestaande print kan je weinig.
Ik ben bezig maar moet even het onderzoek neerleggen, morgen een camera met DVB-C modulator plaatsen.
En dinsdag een HP signaal generator (nood situatie) in orde maken daarna ga ik weer verder....
Je zal in een bestaand ontwerp heel goed moeten analyseren waar de storing vandaan komt anders,
is het varen in de mist waar hebben we dit meer gehoord
De onderdelen die ik nodig heb voor de eerste impedatie meting zitten op de print alleen,
welke steek is dat aansluit blokje voor de spanning
Maakt niet uit ik begin altijd van achter naar voren dus eerst de 74HCT14 en dan naar het begin werken Later meer.....
Henk.
rob040
Ik zal eens kijken. Het is wat Henk zegt, proberen. Ik ben niet in staat om gericht te zoeken en te meten.
Je weet, het heeft geen haast.
Dat is een Lumberg KRM02, met een steek van 5mm. Daar had ik er nog één van liggen. Maar een Wanjie WJ301-5.0 (EOO) zou ook moeten passen.
Ik neem even aan dat het voor jouw meting niet uitmaakt of je er draden aan soldeert of ook via een blokje aansluit...
electron920
Ha rob040,
Dat blokje was een vraag uit nieuwsgierigheid ik had 0,2" ingedachte maar het is 5 mm ik werk met draadjes in eerste,
instantie direct op de 74HCT14.
Henk.
rob040
Als laatste poging om te ontdekken waar het nou mis gaat heb ik de lange sporen vanuit de IC's naar de 150Ω weerstanden onderbroken (rode streepjes). Gedachte was dat die misschien als antennes zouden werken. Nu werken twee digitale uitgangen niet meer, maar de IC's zelf natuurlijk nog wel. De andere twee uitgangen hebben hele korte spoortjes.
Het gaf geen enkele verbetering.
Dan nog geprobeerd om weerstand R12 extern te voeden met een Philips PE1535 voeding.
Ook geen verschil.
En als laatste de gehele digitale sectie gevoed met eerder genoemde voeding.
Geen verbetering, eerder een verslechtering.
Van de print is niet veel meer over na de proefjes.
Het is zoals Henk al zegt niet te doen om met het bestaande PCB ontwerp tot verbeteringen te komen.
Ik begin te vermoeden dat het massavlak geïnfecteerd wordt en het is voor mij niet te snappen waar en hoe.
Nou wil ik nog niet opgeven en het geeft wel veel inzicht, dus denk ik er over om een nieuwe layout te ontwerpen met hetgeen ik hier opgestoken heb.
Daarin zet ik de drie 74HCT14's dicht bij elkaar, komen er korte spoortjes tussen de poortjes, laat ik de voedingssporen en de massa niet kruisen met de signaalsporen, breng ik een scheiding aan tussen analoge en digitale massa, digitale massa is geen vlak meer, krijgt de digitale sectie zijn eigen 7805 en ik wil een buffertrapje aanbrengen tussen de splitter en de digitale ingangspoort.
Die laatste ziet er dan zo uit:
Nou kan ik ook een fancy op-amp inzetten, volgens mij volstaat dit ook, maar ik sta open voor kritiek/opmerkingen/meedenken.
Ik heb het er nog even kort met heer Miedema over gehad, de digitale uitgangen waren voor mij een startpunt, want lekker digitaal. Eén en nul, wat kan er mis gaan? Nou, dat pakte anders uit, en door de harmonischen die nodig zijn blijft het niet bij 10MHz alleen. Niet bij stilgestaan.
Mocht dit plan B niet slagen, dan laat ik het idee van digitale uitgangen varen en komen er alleen analoge uitgangen. Daarmee verandert er niets aan de functie van de referentie.
electron920
Ha rob040,
Blijf even standby ik ben morgen weer beschikbaar, heb een pakket onderdelen voor een CO-er samengesteld morgen de laatste onderdelen.....
Dan meldt ik mij weer op je project.
Henk.
Op 18 december 2023 15:41:22 schreef rob040:
Ha rob040,
Wat ik bedoelde te zeggen dat het aansturen van andere meetapparaten met een externe 10MHz clock niet handig is met een blokgolf.
In een 10MHz blok zitten ook alle oneven harmonischen, zeker tot voorbij 100MHz. Een lekker breed spectrum dus... Ook is TTL met z'n 5Vtt harder dan nodig. Beide eigenschappen zorgen ervoor dat de coaxkabels met 10MHz blokgolf achter je meetapparatuur meer zullen stralen dan nodig, wat natuurlijk wel weer ergens ongewenst opgepikt wordt
Bijna alle meetapparaten hebben voor hun externe 10MHz referentie ingang een spec van 0,5V..1V. In het apparaat wordt dat signaal dan opgepoetst (filter, comparator) en zo omgezet naar wat nodig is (vaak PLL aansturen). Er is dus geen enkele reden om hogere amplitude, of steilere flanken aan te bieden dan nodig....
Best practice is dus een sinus van 0,7...1V te gebruiken. Mijn Masterclock geeft 0,7Vrms in 50Ω (+10dBm) uit, en dat werkt inderdaad altijd, en probleemloos.
groet! Gertjan.
rob040
Op 18 december 2023 16:49:44 schreef electron920:
Blijf even standby...
Hi Henk,
Ik doe even niks.
Op 18 december 2023 17:32:56 schreef miedema:
Wat ik bedoelde te zeggen...
Hi Gertjan,
Dat had ik ook zo begrepen.
Ik ga mijn frequentieteller ook niet meer voeden vanuit de TTL uitgang. Maar het deed me verder denken aan de problemen op de print.
Vandaar mijn gedachte om nog een poging te doen met aangepaste layout. Nieuwsgierigheid bevredigen en niet meer omdat het nodig is.
Ik wacht nog even Henk zijn bevindingen af voordat ik iets opnieuw ga laten maken.
Groet, Rob
rob040
Ik sta weliswaar nog stand-by voor Henk, maar heb ondertussen toch wat zitten tekenen om de punten die ik eerder noemde te realiseren.
- 74HCT14's dicht bij elkaar.
- Daardoor korte spoortjes tussen de poorten.
- Voedingsspoor en het massaspoor kruisen niet met de 10MHz sporen.
- Scheiding tussen analoge en digitale massa.
- Digitale massa is geen vlak meer.
- Aparte +5V voor de poorten erbij gezet.
- Buffertrapje tussen de splitter en de ingangspoort gezet.
Dit is het (voorlopig) geworden:
Ik heb nog gedacht een massavlakje onder de IC's te maken, om het +5V spoor af te schermen. Maar ik zie er van af, want de IC's zouden ook op het massavlakje kunnen instralen en dan ben ik verder van huis.
Wel heb ik nog wat extra tantaaltjes toegevoegd bij de digitale IC's, de 100nF's zitten er natuurlijk ook nog.
Zoals Blackdog altijd zegt: “SHOOT!”
electron920
Ha rob040,
Ik ben aan het meten goed dat je alvast iets aan de print probeert te doen maar ik weet nog niet of het nodig is.
Wat ik wil doen is een paar foto's maken van de stappen die ik volg, ik heb nu een 74HC14 zonder DC offset aan de ingang 3 V in gaat prima,
600 kHz waarom laag in frequentie dan kan ik meer zien en zijn de verbindingen niet zo belangrijk.....
Ik zie interferentie aan de ingang en op de voeding (dus met een) nu aan de hand van de storing de ontkoppeling plaatsen.
Later meer.......
Henk.
rob040
Hi Henk,
Ik ga ook nog niets bestellen, maar vind het leuk om een beetje bezig te blijven.
Ik ben reuze benieuwd naar jouw bevindingen! Geen nieuwe PCB zou een verrassing zijn, je hebt me immers voorbereid op het ergste.
Als ik iets kan doen vanuit mijn kant, dan hoor ik het graag.
Groet, Rob
electron920
Ha rob040,
Gisteren nog een aantal metingen gedaan vandaag verder.
Ik heb nu 150 mV op de voedingsbus met de ontkoppel condensatoren op de plaatsen die er voor zijn dus geen grote wijzigingen.
De waarde van de condensatoren verschillen iets van elkaar naarmate je verder de voedingsbus afloopt......
Allen de elco bij de spanningregelaar (die heb ik nog niet gemonteerd) die heb ik direct over de aansluitingen dus niet naar het massa punt.
De impedantie van de PDN is van de kale print 350 µΩ dat is niet echt goed maar je werkt maar tot 10 ns,
een waarde van 20 µΩ is goed !
Ik denk dat de verbindingen naar het massa vlak zijn (steeds) twee dunne vorkjes iets te krap is.
En op sommige plaatsen is het massavlak doorsnede.
Maar nog iets anders je gebruikt de 74HC14 mijn advies was de 04 nu heb ik gemeten dat er door de combinatie een,
naaldpuls ontstaat van ongeveer 4 ns.
Dit wordt veroorzaakt door de vertraging tussen de verschillende uitgangen.
Omdat de Schmitt-trigger een hysterese heeft schakelen niet alle kanalen gelijk door deze te combineren kan zo'n puls ontstaan.
Dit is doordat je via weerstanden koppeld verder geen probleem alleen de puls is ook zichtbaar op de voeding.
Die MOS schakelaar is hier de oorzaak van (denk ik) de 04 is een transistor driver!
Vraag waarom combineer je de uitgangen ben je van plan lange kabels te sturen ?
Ik heb de uitgangsimpedantie gemeten van 1 uitgang bij 10 MHz ≈ 43Ω dat is niet voor niets denk ik dan
Nu combineer je 3 uitgangen maar door de koppel weerstanden verlies je weer ik zal een test doen 1 uitgang en pak em beet 30 meter RG58......
Eerst verder kijken of de storing op de voedingsbus naar 5 mV kan brengen dit is een redelijk niveau -60 dB.
Het analoge signaal is al schoon ook hier zal ik de signaal/stoor afstand meten.
En dit alles met een analoge voeding voor de mensen die denken dat een SMPS een probleem is
Later meer.....
PS: omdat jou print geheel compleet is misschien kan je alvast de elco direct tussen de pootjes van de spanningsregelaar monteren.
Henk.
rob040
Ha Henk,
Allen de elco bij de spanningregelaar (die heb ik nog niet gemonteerd) die heb ik direct over de aansluitingen dus niet naar het massa punt.De impedantie van de PDN is van de kale print 350 µΩ dat is niet echt goed maar je werkt maar tot 10 ns,
Geweldig, dat waardeer ik zeer! Dat geeft al meteen veel meer duidelijkheid. De meeste spotjes zitten aan vier kanten vast aan het massavlak, maar sommige hebben er inderdaad maar twee. Dikte van het vorkje is 0,7mm heb alleen in de gaten gehouden of het qua stroom geen problemen gaf.
Zo zie je maar, iets onbenulligs kan problemen geven. Impedantie is bijna een factor 18 te hoog!
In de nieuwe opzet ben ik afgestapt van het massavlak bij de digitale sectie, wellicht is dat al een stap in de goede richting.
Hier ben ik inderdaad eigenwijs geweest, omdat ik nog een flink aantal 74HCT14N's heb liggen en van de 74HC04 geen. Nou kosten die dingen niet veel, dus het is zo besteld.
Ik heb natuurlijk totaal niet stilgestaan bij hoe die krengen schakelen en met wat voor een soort driver en de gevolgen daarvan.
Ik kan als eenvoudige proef mijn weerstanden van 150Ω per drie even parallel schakelen om te zien of het stoorniveau zakt.
Nee, ik ga helemaal geen lange kabels gebruiken. Het parallel schakelen is puur omdat er poortjes genoeg zijn en die een beetje meer stroom kunnen leveren. En die weerstand per poortje was om eventuele stromen tussen de poorten onderling te beperken.
In de nieuwe opzet zet ik drie poortjes koud parallel en dan een weerstand. Dat had ik bij jou al gezien en het gaf mij de mogelijkheid om een layout te maken met relatief korte spoortjes.
Uitgangsimpedantie wil ik rond de 50Ω hebben, omdat dat nou eenmaal de standaard is. Kan de weerstandjes uiteindelijk naar 56Ω brengen.
Even een stukje geschiedenis.
In 2016 wilde in een GPSDO gaan maken. Bij een zoektocht op internet kwam ik (althans zo herinner ik me) veel voorbeelden tegen met digitale uitgangen en dat heb ik toen overgenomen en zo schema's getekend. Waarschijnlijk heb ik bij het zien van analoge uitgangen gedacht dat het typisch iets is van zendamateurs.
Door ziekte en verhuizing is dat plan toen in de koelkast beland.
Nu ik een Rubidiumoscillator kocht voor relatief weinig geld heb ik de schema's van de GPSDO er bij gepakt en toen gekopieerd. Zonder veel nadenken.
Heer Miedema heeft een tijd terug al aangegeven dat het wellicht beter was om analoge uitgangen te gaan gebruiken. Die heb ik ook aan het ontwerp toegevoegd, maar de digitale uitgangen zijn niet wegbezuinigd.
Ik heb inmiddels gezien dat mijn recent aangeschafte frequentieteller genoegen neemt met 10MHz 1VRMS bij 5kΩ als referentiesignaal, dus dat strookt met wat Gertjan opperde. Helemaal geen TTL nodig.
Het vasthouden aan de digitale uitgangen is voor nu nog een leermoment. Krijg ik het bij de tweede poging werkend, dan blijven ze.
Lukt dat niet, dan komen er twee analoge uitgangen voor in de plaats. Zit al een PCB te tekenen, vooruitlopend op wat komen gaat. Dan kan ik een beetje inschatten of het allemaal gaat passen en hoe ik de PCB's ga indelen. Maar dat is nu nog niet relevant.
Die GPSDO is ook nog een toekomstproject, ik had die bedacht met een schakelbare TTL uitgang van 1Hz t/m 5MHz in 1-2-5 stappen.
Heb ik dat nodig? Welnee, maar het leek me geinig om dat zo te maken.
En dit alles met een analoge voeding voor de mensen die denken dat een SMPS een probleem is![]()
Ja, dat is leuk en ik ben heel benieuwd of je het voor elkaar krijgt om de storing te minimaliseren.
Dat ga ik eerst proberen.
Groet, Rob
rob040
Hi Henk,
Vandaag de twee metingen gedaan. Eerste is de elco’s C7, C10 en C13 rechtstreeks op de spanningsregelaars gesoldeerd. Dat leverde het volgende plaatje op (+5V rail):
Geen merkbaar verschil. Ik kijk naar de uitschieters, de vorm kan iets anders zijn geworden.
Als tweede de drie 150Ω weerstanden aan IC zijde met elkaar verbonden (bij alle vier de uitgangen). Dan staan de poortjes parallel en is de weerstand in de uitgang natuurlijk nog maar 50Ω.
Dat ziet er dan zo uit:
Ook hier zie ik helaas geen verbetering optreden.
Groet, Rob
electron920
Ha rob040,
Ik heb nog een aantal metingen gedaan nu met 10 MHz de ontkoppel condensatoren.... ik denk dat jij 100 nF gebruikt zijn aan de hoge kant,
voor de lengte van de printbaan.
Beter 10 of 22 nF ik zal uitrekenen een combinatie R en C als ontkoppel netwerkje de R dient om het resonantie punt te dempen.
Wat ik gisteren aangaf geldt alleen voor de twee 74HC14 aan de uitgangen zoals je zult begrijpen is de eerste,
wel een Schmitt trigger anders geen blok (ik denk ik vermeld het even
De eerste daar worden immers geen uitgangen gepaard !
Maar grote kans dat na een capacitieve belasting er geen problemen zijn,dat ligt aan de ontvanger.
Later meer......
Henk.
rob040
Hoi Henk,
Ik kon het niet laten om toch even te proberen of ik verschil zou zien als ik de 3 stuks 100nF bij de digitale IC's zou vervangen door 3x 10nF.
Maar het wordt er alleen maar slechter door, de spikes worden groter:
We hadden ook al geprobeerd om een aantal tantaaltjes parallel te zetten met de voedingsrail, daar zou bij eventuele resonantie ook al een verstoring door moeten komen.
Dat van de 74HC04's had ik begrepen.
Ik heb ze nog niet besteld, eerst even kijken of is nog meer nodig heb.
Ik kan het stukje nabouwen met de 74HC04's op een ongebruikte print. Dan wordt het 1x 74HC14, 2x 74HC04, 3x 100nF, om te beginnen met 4x 3 weerstanden van 150Ω, voeding en 10MHz er naar toe en uitgangen op dezelfde manier afsluiten. Dan kan ik vergelijkend meten.
Groet, Rob
electron920
Ha rob040,
Niets mis mee om op onderzoek uit te gaan
Maar 10 nF is nog veel te hoog denk eerder aan 680 pF of 560 pF !
Als je een klein weerstandje in serie met de condensator schakeld dan demp je de resonantie piek en je bestrijkt een groter gebied.
Mijn 74HT14 is defect 2 stuks ik moet nieuwe bestellen bij EOO maar ik zal even kijken i.v.m. combinatie....
Dat wil niet zeggen dat ik niet verder kan meten ik injecteer 10 MHz blok op pin 2 van de 74HT14 het gaat,
tenslotte om overspraak cq magnetische koppeling.
Een elco bij de ICs is uit den boze veel te grote waarde in combinatie met de inductie van je printbaan ligt,
de Fres veel te laag dit heb je zelf al ontdekt.
Weet jij nog uit het hoofd welk niveau er uit de rubidium klok komt ik heb de offset weerstanden nog opnieuw uitgerekend.
Ik ga nu eerst verder met het meten van de PDN laag DC al gedaan maar nu hoogfrequent.
En daarna de overspraak meten op 10 MHz daar zal wel uitkomen dat er her en der een guard (afscherming) aangebracht moet worden.....
Maar ik heb goede hoop op het correct afsluiten van de voeding (PDN) zodat de reflecties gedempt worden.
Later meer.......
Henk.
