Dank!
We gaan het uitvinden...
Voor de Aagjes:
* pri 2x 115/120V (thermal fused)
* aardscherm
* sec 4x 9V/11A + 2x 9V/200mA
Waar kan ik nog gemakklelijk een stuk van c.a. 3m 0,75mm2 soepele, ronde (siliconen)rubber kabel kopen? Moet een 230V/30W LEDlamp (R7s) voeden. Veterder een toepasbare ronde (max 27mm Ø) male en female connectorset.
Vreemd genoeg krijg ik bij die tent geen response als ik op "rubberkabel 2×0,75 mm²" (en variaties daarop) zoek. Alleen allerlei enkeladerig montagedraad en complete grijze netsnoeren met aangelaste stekers.
>>> Dus wie weet ergens zwart 2-aderig (2×0,75 mm²) rubberkabel per meter te koop? Al dat PVC snoer is veel te stug.
Neopreen?: https://www.elektramat.nl/neopreen-kabel-h05rr-f-2x0-75-per-meter/?cha…
Of een scheerapparaat krulsnoer/strijkboutsnoer, ook beide soepel...
[Bericht gewijzigd door Arco op (19%)]
Nee, dat lukt niet.
Het gaat om een lamp in een TV-beeldbuis *). Nu draait hij op een 24V 100W halogeen lamp, maar die ben ik bezig te vervangen door een 230V R7s LED-buislamp, die ik nèt door de hals kan werken.
Nu moet er dus 230V veilige bedrading aan.
*)Al eerder hier op het forum gepubliceerd
Heb jij een 3 meter lang scheerapparaat snoer?
Strijkijzersnoer is te dik.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (23%)]
Op 27 december 2023 16:25:40 schreef revado:
https://www.kabel24.nl/neopreen-kabel-h05rr-f-2x0-75-per-meter/
Die had ik ook al aangegeven in mijn eerdere link, maar die schijnt niet bruikbaar...
[Bericht gewijzigd door Arco op (49%)]
Je had hem bij een andere site aangegeven. Daar heb ik hem nu besteld, met toestemming van de 'directrice';)
De zwarte had ik wel mooier gevonden. Msschien later toch nog wijzigen.
@revado, helaas te laat, maar toch nog bedankt. Ik heb hem opgeslagen.
Die heb ik inderdaad gemist, dacht wsch. dat het de eerste link met de silliconekabel was.
Jammer, maar het komt goed. 't Was mooier geweest, maar, ach....
Connector heb ik ook al gevonden: Ik kwam zo'n ouderwetse Aluminium van Phlipse tegen. Heeft die ook weer wat te doen.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (28%)]
Daar ben ik niet zo zeker van:
Een S14K680 is voor 680Vrms.
De meeste 14K681's zijn niet voor een wisselspanning van 680Vrms, maar voor 420Vrms.
Oftewel een S14K420 van TDK. https://www.tme.eu/en/details/siov-s14k420/tht-varistors/epcos/b72214s…
Wil je het zeker weten dan heb je ook de letters in het typenr nodig.
Bijv https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/JohansonDielectrics/FNR-14K681/p…
Dat had ik ook overwogen, maar varistors van 680v DC zie ik nergens, alleen 680v AC...
Dus nam ik aan dat het 680v AC zou moeten zijn. (680 en 681 is hetzelfde, enkel andere notatie)
Op 3 januari 2024 01:04:20 schreef Arco:
De grap is dat zover ik weet alleen TDK (voorheen Epcos, en lang geleden Siemens) geen multiplier toepast. En de tweede grap is dat TDK de RMS-waarde gebruikt ipv de veel hogere aanspreekspanningswaarde.
Andere fabrikant gebruiken juist wel een multiplier. 680=68Vdc, 681=680Vdc
In de net gepostte datasheet staat 'Varistor voltage' in Vdc, dit is een gemiddelde aanspreekwaarde. Veel fabrikanten geven een min en een max: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/555634/WPI/14D681…
Deze waarde ligt hoger dan de Vrms waarde, voor een 14K681 geldt 420Vrms, 560Vdc continue, en een gemiddelde 680Vdc aanspreekspanning.
Er zijn natuurlijk vage uitzonderingen...
Oftewel, de rest van de opdruk inclusief fabriekslogo, zou uitkomst kunnen bieden. Ik gok ook op 420Vrms, maar garantie tot de deur.
De vragen van ERB over een onbekend onderdeel zijn verhuisd naar https://www.circuitsonline.net/forum/view/163971
We hadden het laatst over het meten van geleiding van (kraan) water.
Weet iemand waar je commercieel de sensoren kan kopen voor dit soort metingen?
(Moet permanent geinstalleerd worden dus niet een sensor die je "even" in het te testen water hangt, maar met een schroefdraad.).
[Bericht gewijzigd door rew op (24%)]
henri62
Het ligt eraan hoeveel je er voor uit wilt geven. Jumo, Ifm, Endress & Hauser, Wöhler, Ebora (en vast nog een hoop meer) hebben industriele geleidbaarheidssensoren.
Kosten een paar centen.
