Spog2
Op 2 januari 2024 12:09:41 schreef Evarist:
Ik heb 150km van hier een propaantank waarvan ik de voorraad wil controleren.Weet iemand een digitale oplossing om van hieruit te kunnen zien hoeveel gas er in is?
Die oplossing is er: https://benegas.com/faq/wat-is-telemetrie/
"Telemetrie is een apparaat wat op je gastank gemonteerd wordt en het gasniveau doorgeeft.
Het gasniveau wordt aan ons doorgegeven, zodat wij weten wanneer je gastank bijna leeg is. Afhankelijk van jouw pakket komen we vervolgens automatisch leveren of we sturen jou een SMS. In die SMS staat dan jouw gasniveau en zo kun je zelf bepalen of je al gas wilt bestellen."
een gasfles waar gas uit afgenomen word geeft ook mooi aan hoe vol deze nog is, er komt condens op de fles te staan tot waar het vloeibare gas in de fles staat.
Dat gaat mis als het vriest. Dan zit er ijs op de tank van onder tot boven. En als het v riweast is het het allerbelangrijkst dat je weet hoeveel gas er nog in zit.
Als wifi en stroom hebt: gewoon (buiten) webcam erop met een paar ledjes erbij (als de ir leds van de cam niet genoeg zijn).
Wit geverfd houten kistje kan je mooi op de ronde tank laten aansluiten.
Wij hebben een 1200 liter gastank staan van OK.
Daar zit een transponder op die het signaal naar Sataliet stuurt. Wij kunnen altijd de inhoud zien via OK website.
Ze komen ook vanzelf als de tank bijna leeg is.
Ik zal een fototje maken als ik in de buurt ben.
hardbass
PE2BAS
Mijn eerste ingeving was gewicht meten, maar een tank van 1000L. Kan wel maar dan moet je wel zin hebben om daar een loadcell onder te maken.
Andere optie is misschien zo iets: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device
Op 3 januari 2024 08:31:53 schreef hardbass:
Mijn eerste ingeving was gewicht meten, maar een tank van 1000L. Kan wel maar dan moet je wel zin hebben om daar een loadcell onder te maken.Andere optie is misschien zo iets: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device
dan dient de tank wel waterpas te staan, anders gaat een berekening van 25% van t gewicht per poot niet op. ook dien je met sneeuw en wind rekening te houden.
hardbass
PE2BAS
Hie bij de foto's op onze gastank.
En een link naar de website, met daarin ook filmpje van de werking.
https://partners.sigfox.com/products/gaslog-sc471-iot-sender-rc1
is dus ook gewoon het wijzermetertje eraf en vervangen door één met wat electronica erin.
zou niet beginnen met meetcellen enzo, gewoon het wijzertje digitaliseren.
de meest eenvoudige geven een weerstandswaarde af (0-90ohm) die je gemakkelijk ook kan omdraaien (90 naar 0hm) door 1 draadje te wisselen. daar kan je alle richtingen mee uit om te meten en door te sturen.
Ik heb even verder gezocht op internet.
Lora is toch geen satelliet verbinding te zijn maar gsm dataverbinding van KPN.
rudig76
Even iets anders www.echteworst.nl
Lora is in NL een netwerk op 868Mhz, ze sturen data met lage bitrate tot kilometers ver. Gateways pakken de data op en maken het via een platform beschikbaar. KPN heeft een betaald platform. The Things Network heeft een gratis platform.
Op 3 januari 2024 10:38:09 schreef testman:
[...]dan dient de tank wel waterpas te staan, anders gaat een berekening van 25% van t gewicht per poot niet op. ook dien je met sneeuw en wind rekening te houden.
Je moet ook net zoveel loadcellen nemen als er pootjes of steunen zijn. Dus bij vier pootjes vier loadcellen. De meetwaarden van de loadcellen kun je gewoon sommeren door ze in serie te zetten. Dit werkt heel goed en wordt in de professionele wereld ook zo gedaan bij allerlei hele grote silo's.
Maar in dit geval is de bestaande vlotter gebruiken een stuk makkelijker.
Op 3 januari 2024 19:54:39 schreef Thehof:
ken het systeem, heb al vaker LoRa gateways geplaatst. bereik is niet echt groot overigens in gebouwen, in een straal van een paar km staan wel 6 zenders om alle gebruikers een sterk signaal te geven.
die zender op de tank heeft wel een Ex cerfificaat om voor dergelijke tanks gebruikt te mogen worden. die buiten gebied gastanks worden elke 10 jaar vervangen om lek door roest te voorkomen, miss de volgende tank meteen met zo'n ding laten plaatsen.
Ik volg het advies van Ledlover dat een camera misschien wel de simpelste oplossing is, maar in de praktijk moeilijk te plaatsen en bovendien kan het geheel aandampen.
Dus het elektronische wijzermeterje, dat kan via een draad naar een kortbij staande houten paal gaan waarop de ESP32 in een doosje gemonteerd staat.
Even melden dat het metertje waarschijnlijk niet lineair is: in het midden is 1cm hoogte gas veel meer dan onderaan. Klopt mijn redenering?
normaal houden die weerstanden daar rekening mee.
een zien of ik de originele nog had.
ik heb dat namelijk ook aangepast omdat een benzinemeter van een auto ook afwijkt, en heb beide op elkaar afgestelt
bovenste origineel, onderste wat ik aanpaste. afhankelijk of je de groene rechts of links soldeer op de schaal, ga je dus van 0=>90ohm of van 90ohm=>0
maar eigenlijk kan je dat evengoed in software oplossen.
het naaldje kan je ook zo verdraaien, of met een magneetje langs onder.
je zet die dan op 80% en meet de waarde met ESP
je zet op 50% en meet met ESP, die 2 waarden kan je dan mappen.
als je dan 50->20 % ook in een map zet, ben je redelijk precies.
of je neemt gewoon de % stappen 80-70-60-50... in een tabel.
eigenlijk zou je bij het vullen eventueel ook de liters kunnen koppelen aan de percentages dan
[Bericht gewijzigd door fcapri op (27%)]
Paulinha_B
Een rijtje temperatuursensoren of een warmtebeeldcamera(module aan een ESP32 met wifi bijvoorbeeld) is misschien ook een idee.
Die warmtebeeldcamera is het beste idee dat ik al heb zien passeren. Ook al moet men ook hier beducht zijn voor onleesbaar worden t.g.v. aandampen, dauw, of aanvriezen. Aanvriezen is het lastigste want als dat gebeurt dan vriest het dus is het verbruik hoog, en bovendien is bij iedereen het verbruik hoog zodat de gasboer het erg druk heeft en de levering wel eens vertraging kan oplopen.
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (77%)]
Op 4 januari 2024 12:57:04 schreef Thehof:
Testman waar staan de zenders opgesteld? Gsm masten?
op daken van gebouwen, de LoRa antenne bij voorkeur boven het hoogste punt uitstekend.
Jà. Aan het werk.
Ik verkies onderstaande gasmeter omdat hij door de gasboer ook locaal kan afgelezen worden.
En dan moet die info op internet. onderstaande foto toont wat ik nog in voorraad heb. Wat kan ik daarvan gebruiken?
En last but not least, wie helpt me met de software? Die info moet via internet tot bij mij geraken?
Paulinha_B
Twee mogelijkheden die ik zo direct zie:
1/ plaatselijk webservertje, bv. op een Raspi. @fcapri is DE specialist terzake
2/ info overbrengen per MQTT, maar ik vermoed dat er dan nog steeds een Raspi o.i.d. nodig is "ten velde".
webserver is al veel werk voor 'in the field'. moet je al een internet aansluiting hebben met vast ip waar je gaan kan kijken. raspberry zero zou het kunnen, maar dan moet je ook iets maken dat het analoge signaal omzet naar digitaal. want rpi kan dat niet. die kan op een hotspot/wifi verbinding in de buurt connecteren.
maar zo live moet de data volgens mij niet zijn, een simpel arduino/esp ding dat de data inleest (die hebben wel analoge inputs) en een mail stuurt met die gegevens op bepaalde tijden via een wifi hotspot lijkt mij makkelijkste. als je thuis al een webserver hebt draaien, zou je de info naar je eigen kunnen doorsturen via een ftp/udp pakketje
bv elke dag (86400sec) stuur je dan een mail/bericht. kijk je gewoon in je mailbox om te weten wat er in de tank zit. je kan dan ook in de mails kijken hoe snel het zo zakt elke dag/week.
ik ben niet thuis is webserver/mailserver/wifi verbinding met arduino's. ik gebruik arduino's enkel lokaal. hier zitten wel mensen die met esp en dergelijke wel werken.
het analoge deel inlezen is peanuts. je kan 5V van de arduino aansluiten met een serieweerstand op die vlotter.
de middenaftakking tussen vlotter en weerstand kan je dan gebruiken als 'input'.
die meter is 90ohm, dus met 100ohm in serie zal je dan 2.5 tot 5V meten ongeveer.
er bestaan 'map' code waaar je 2 punten geeft en die berekent de rest.
bv je zet op 20% en meet de spanning 3V
je zet op 80% en meet spanning 4V.
je meet de input en steekt de waarde op voltmeting
dan is de code
percentwaarde = map(Voltmeting, 4, 3, 80, 20);of je gebruikt de bin waarde rechtstreeks zonder omzetten naar volt. (dan kan je wel met multimeter niet nameten of het klopt)
je input meet van 0 naar 1024. beide metingen van 20 en 80% zijn bv 900 en 400:
percentwaarde = map(inputBin, 900, 400, 80, 20);heb je dan een meting die 3.5V geeft, zal je 50% krijgen
heb je een meting die 4.2V geeft, dan zal die 92% geven
heb je een meting die 2.8V geeft, zal je 8% krijgen
enkel nog het deel 'percentwaarde' doorsturen naar je thuis via mail ofzo of een udp packetje naar je webserver.
ikzelf zou een poort open zetten en een scriptje schrijven op mijn webserver.
bv:
h t t p s://www.mijnserver.be/ontvanginput.cgi?percentwaarde.
en in dat script log ik dan die waarde in een txt bestandje.
zo lees ik ook mijn digitale meter uit. een ander script leest dat tekst bestand en geeft dan alle regeltjes weer.
http://www.cwad.be:8080/digimeter.cgi
voordeel is hier dat je niks moet aantrekken van de arduino ter plaatse. je moet het IP niet kennen enzo
Op 6 januari 2024 12:22:45 schreef Evarist:
Buiten de email en eigen website/php antwoorden die al zijn gegeven:
1. SMS provider aanroepen via http:
https://api.smsprovider.com?dest=0031612341234&text=gasvoorraad_$v…
(Je moet dan bv €10 storten op een account en dan kan je 500 sms'jes versturen.
2. Google scripts. Ik moet even kijken hoe ik het deed maar met je Google account kan je een script maken en dan gaan bijvoorbeeld je waardes via https in een Google excel sheet of email. (Volledig gratis)
3. Bovenstaande (punt 2) kan je waarschijnlijk ook voordelig bij Amazon cloud diensten regelen. Je zal dan misschien een euro per maand verbruiken.
4. Telegram heeft volgens mij ook een api. Je zet dan Telegram(soort WhatsApp) op je telefoon en de arduino kan met http berichten naar je sturen.
Ik vind nummer 2 en 3 mooie oplossingen. Je kan dan ook mooie grafiekjes maken, alarm bij bepaalde percentages of stevige daling. Je hoeft er geen kastje/servertje voor in leven te houden (het gaat altijd stuk op het verkeerde moment)
Update:
Ja Google Scripts werkt nog steeds volledig gratis. Elk anoniem device/browser een URL van een 'Script Web App deployment' aanroepen en die zet de hele 'query string' in een Google excel sheet. Je kan daar ook weer dingen als email aanhangen.
Laat me weten als iemand interesse heeft. Er is een klein beetje code en een tiental configuratie clicks nodig.
[Bericht gewijzigd door K7Jz op (13%)]
De gasmeter heeft 3 draden. Daarom denk ik dat het een potentiometer is,met een loper en dat hij geen serieweerstand nodig heeft.
De Wifi Bee ESP heeft een analoge ingang. Het zou ideaal zijn deze te kunnen gebruiken. Hij kan ook in standby en dus zeer weinig stroom verbruiken. Dus zou hij op accu en zonnepaneeltje kunnen werken.
Klopt dat FCapri mij zou kunnen helpen met programmeren? Het zou voldoende zijn dat hij dagelijks 1 mail stuurt of dagelijks gegevens oplaadt naar Google Drive.
de code voor het inlezen van de manuele waarde wel.
met die esp dingen heb ik geen ervaring en heb er geen thuis liggen, dus dat is andere koek.
maar hier zijn er voldoende die daar wel al mee gespeeld hebben.
als ik me eentje aanschaf zoals jij gaat gebruiken, kan ik me in een weekje wel inleren.
de meeste van die info vind je gewoon online hoor, voorbeelden zat
op jouw foto zag ik 2 draden, groen en zwart.
het printje zelf heeft 3 aansluitingen. door die groene te verplaatsen, kon je dus van 0->90 ohm omdraaien van 90->0ohm.
mogelijks hebben ze nu die 2de draad ook naar buiten gebracht en kan je dus rechtstreeks aansluiten.
dan heb je 90ohm op 5V hangen oftewel 55mA die continue loopt... je zou die dan op 1.1V ref kunnen hangen.
waar je ook rekening mee moet houden, is dat de referentiespanning verloopt op temperatuur. dus in de winter als het vriest, ga je andere waardes krijgen dan in de zomer op 30°.
rekening mee houden hoeveel impact dat heeft
[Bericht gewijzigd door fcapri op (45%)]
