Op zaterdag 20 januari 2024 17:11:29 schreef Arco:
Is er ergens een begrijpelijke omschrijving van een monochroom interlaced pal signaal?
Alles wat ik vind is incompleet,of onbegrijpelijk, of sommige timings ontbreken...
Rec. ITU-R BT.470-6
RECOMMENDATION ITU-R BT.470-6*
CONVENTIONAL TELEVISION SYSTEMS
(Question ITU-R 1/11)
(1970-1974-1986-1994-1995-1997-1998)
R-REC-BT.470-6-199811-S!!PDF-E.pdf
Ik ga het aanpassen zodat het exact klopt...:)
Op zaterdag 20 januari 2024 21:33:30 schreef Arco:
Wauw....ik ben benieuwd.. :)
Op zaterdag 20 januari 2024 17:32:06 schreef kris van damme:
H-sync, om de 64 µsec met een duurtijd van +- 5 µsec (4,7µsec is de standaard)
V-sync, om de 20msec met een duurtijd van +- 3 lijnen ( 2,5 lijnen is de standaard)
'een "video inhoud rustperiode" die +- 6 lijnen voor de V-sync begint, en na de Vsync +- 20 lijnen aanhoud.
egalisatiepulsen etc.. mogen erbij, maar zijn helemaal geen noodzaak.
Ik heb deze timing in een PIC gestopt, maar leidt niet tot een stilstaand beeld. Het zwabbert alle kanten op...
Spanningsniveau heb ik ingesteld op 0 - 0,3 - 0,8V.
Op zondag 21 januari 2024 17:25:15 schreef Bavelt:
das interessant, vooral de term "zwabberen". Lijkt me dat de 64µsec teveel jittert (dus dat het soms wat korter en soms wat langer is), en daar kan de H-PLL met zijn grote integratieconstante gewoon niet stabiel op locken .(denk aan het videocasette verhaal, dat zwabberde ook als de tijdsconstante niet aangepast werd). 63µs, 64µsec, 65µsec, het mag allemaal, maar moet wel constant zijn.
voor de V-sync is jitteren geen probleem, omdat dat een direct sync schakeling is.
Deze namiddag nog eens mijn eenvoudige balkengenerator aangesloten, en die werkt nog steeds prima. Die maakt , zoals alle service generatore van lang geleden, geen egalisatiepulsen aan en daar zit zelfs geen X-tall in ..(vergeten een foto te maken)
ik denk dat Arco nog aan het zweten is :-)
Dat valt wel mee, hoor (zeker met dit weer :+ )
Is best leuk om het zo simpel en accuraat mogelijk te maken...
De processor loopt wel op de interne oscillator, maar dat geeft alleen minime verschillen, dat zal toch niet veel uitmaken?
Frequentie verloop alleen wat bij temperatuur- of voedingsspanningsschommelingen.
De eigenlijke frequentie kan wel tot +/- 2.5% afwijken, is met het OSCTUNE register bij te stellen.
Anders op een kristal proberen.
[Bericht gewijzigd door Bavelt op (100%)]
Op zondag 21 januari 2024 18:14:05 schreef kris van damme:
De frequentie is best wel stabiel. Op de scope zwabbert er helemaal niets, terwijl het beeldschem zich gedraagt als een vlag die in storm Isha staat...
Ik heb geëxperimenteerd met langere syncpuls 4, 5, 6 uS (ik kan geen 4,7 instellen). Dan het videosignaal, korter, langer, etc. De puls + video is altijd 64 uS.
Dan vSyncen op 312 lijnen of 625 lijnen. pulslengte 160uS (=2,5 lijn) . Maar ook hier wat mee gespeeld.
Voldoende 'rust' video voor en na VSync.
Het beste resultaat is een verticale wite balk, die voor het eerst is begonnen met de salsa lessen...
De TV kan de sync dus op de een of andere manier niet 'invangen'.
Iedere lijn begint dan op een ander moment lijkt het.
Hoe ziet die balkengenerator van jou er dan uit? Is dat output signaal toonbaar? Of komt er een gemoduleerd signaal uit?
Ik zag dit artikeltje nog:
https://www.elektormagazine.nl/magazine/elektor-200306/14167
Hier hebben ze een simpel mini testbeeldgeneratortje gemaakt met een PIC12C508.
Met als assembler programma:
;_______________________________________________________________
;|picomire, video fake 						|
;|turning a pic 12C508/509 into a video pattern generator	|
;|release V1.0							|
;|(c) FLorent Simonnot 2002					|
;|if you like it tell me :fsimonnot@free.fr			|
;_______________________________________________________________|
	list	p=12c508
	radix dec
	include "p12c508.inc"
	include "vdofake.inc"
	__config _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _WDT_OFF & _XT_OSC
;#define		debug
	ifdef   debug
        messg "!!!!!!!!!!!!!debug version!!!!!!!!!!!!!!"
	endif
data_vdo	UDATA 0x10
LOOP_CTRL	res	1
DELAY		res	1
LINE_COUNT	res	1
PATTERN		res	1
;______________calibration_______________________________________
main	code	0x00
main
;_________________________________________initialisation_________
	xorlw	0xff			;room for a patch
	xorlw	0xff
	movlw	~(LVL1MSK | LVL0MSK)	;initialize pin buffers
	tris	GPIO
	BLACKLVL
;________________________________________________________________
	movlw	11			;initialize counters
	movwf	LINE_COUNT
	movlw	12
	movwf	PATTERN
StartFrame
start_pattern
	BLCKLVL			;2us	|		11 "inversed chess" line
	call	inv_chess	;59us	|
	decfsz	LINE_COUNT,f	;1us	|
	goto	$-4		;2us	|64us
				;1us btfss latency
	nop			;1us			|1 black line
	BLCKLVL			;2us			|between 2 loops
	movlw	12		;1us			|
	movwf	LINE_COUNT	;1us			|
	nop			;1us			|
	call	delay8us	;10us (8+2)		|
	call	delay18us	;20us (18+2)		|
	BLCKLVL			;2us			|
	TOPLVL			;2us			|
	nop			;1us			|
	nop			;1us			|
	nop			;1us			|
	nop			;1us			|
	nop			;1us			|
	BLCKLVL			;2us	|		12 "chess" line
	call	chess		;59us	|
	goto	$-4		;2us	|64us
				;1us btfss latency
	nop			;1us			|
	nop			;1us			|
	nop			;1us			|
	call	delay4us	;6us (4+2)		|
	decfsz	PATTERN,f	;1us			|
	goto	pattern_again	;2us			|
	goto 	end_frame	;2us			|
pattern_again
				;1us btfss latency
	nop			;1us			|
	BLCKLVL			;2us			|
	TOPLVL			;2us			|
	nop			;1us			|
	movlw	11		;1us			|
	goto	start_pattern	;2us			|repeating the pattern 25 times
end_frame
	BLCKLVL			;2us			|at this point we have synthetize
	TOPLVL			;2us			|300 video lines
	call	line		;64us			4 black lines more
	call	line		;64us
	call	line		;64us
	call	line		;64us
	BLCKLVL			;2us	*-		|start of frame synchro
	call	delay18us	;20us (18+2) _
	call	delay2us	;4us
	nop			;1us
	nop			;1us
	call	half_line_pos	;32us
	nop			;1us
	nop			;1us
	TOPLVL			;2us	*-
	nop			;1us
	nop			;1us
	nop			;1us
	call	half_line_neg	;32us
	nop			;1us
	nop			;1us
	BLCKLVL			;2us
	nop			;1us
							;|end of frame synchro
	nop			;1us			;|start of the first line
	TOPSYN			;2us			;|of the next frame
	nop			;1us
	nop			;1us
	movlw	11		;1us
	movlw	12		;1us
	movwf	PATTERN		;1us
	goto	StartFrame	;2us
;_______________black line generation ___________________________
;routine lengh 57us
line
	nop				;1us
	BLCKLVL				;2us
	movlw	13			;1us
	movwf	LOOP_CTRL		;1us
	decf	LOOP_CTRL,f		;|(4*LOOP_CTRL-1) i.e. 51us
	btfss	STATUS,Z		;|
	goto	$-2			;|
	BLCKLVL				;2us
	TOPLVL				;2us
	retlw	0			;2us
;_______________half line positive generation____________________
half_line_pos
	TOPLVL			;2us	*_
	BLCKLVL			;2us	*-
	nop			;1us
	nop			;1us
	nop			;1us
	nop			;1us
	retlw	0		;2us
;*_ _- -------------------- ---- --
;_______________half line negative generation____________________
half_line_neg
	BLCKLVL			;2us	*_
	nop			;1us
	nop			;1us
	nop			;1us
	TOPLVL			;2us	*-
	nop			;1us
	retlw	0		;2us
;_______________6us delay routine________________________________
delay4us
	nop		;1us
	nop		;1us
	retlw	0	;2us
;_______________18us delay routine_______________________________
delay18us
	movlw	5	;1us
	movwf	DELAY	;1us
	decfsz	DELAY,f	;|(3*delay-1)us
	goto	$-1	;|
	retlw	0	;2us
;_______________8us delay routine________________________________
delay8us
	nop		;1us
	nop		;1us
	nop		;1us
	nop		;1us
	nop		;1us
	nop		;1us
	retlw	0	;2us
;_______________2us delay routine________________________________
delay2us
	retlw	0	;2us
;_______________"chess reversed" line generation_________________
;longueur d'exe de la routine 57us
inv_chess
	nop				;1us
	WHITELVL			;2us la ligne visible commence ici
	BLCKLVL				;2us
	WHITELVL			;2us
	BLCKLVL				;2us
	WHITELVL			;2us
	BLCKLVL				;2us
	WHITELVL			;2us
	BLCKLVL				;2us
	WHITELVL			;2us
	BLCKLVL				;2us
	WHITELVL			;2us
	BLCKLVL				;2us
	WHITELVL			;2us
	BLCKLVL				;2us
	WHITELVL			;2us
	BLCKLVL				;2us
	WHITELVL			;2us
	BLCKLVL				;2us
	WHITELVL			;2us
	BLCKLVL				;2us
	WHITELVL			;2us
	BLCKLVL				;2us
	WHITELVL			;2us
	BLCKLVL				;2us
	WHITELVL			;2us
	BLCKLVL				;2us la ligne visible finie ici
	TOPLVL				;2us
	retlw	0			;2us
;_______________"chess " line generation_________________________
chess
	nop				;1us
	WHITELVL			;2us
	BLCKLVL				;2us
	WHITELVL			;2us
	BLCKLVL				;2us
	WHITELVL			;2us
	BLCKLVL				;2us
	WHITELVL			;2us
	BLCKLVL				;2us
	WHITELVL			;2us
	BLCKLVL				;2us
	WHITELVL			;2us
	BLCKLVL				;2us
	WHITELVL			;2us
	BLCKLVL				;2us
	WHITELVL			;2us
	BLCKLVL				;2us
	WHITELVL			;2us
	BLCKLVL				;2us
	WHITELVL			;2us
	BLCKLVL				;2us
	WHITELVL			;2us
	BLCKLVL				;2us
	WHITELVL			;2us
	WHITELVL			;2us
	TOPLVL				;2us
	retlw	0			;2us
	end
Is dit het wellicht waard om het 'om te bouwen' naar een PIC 16F1847?
Maar het schemaatje ontbreekt, alleen een print-layout.
Op zondag 21 januari 2024 19:03:20 schreef Bavelt:
op jouw scope ga je enkele µsec tijdsverschil tussen de pulsen niet zomaar zien, de scope doet nu eenmaal aan direct sync.
Ook de interne oscillator van de pic is waarschijnlijk niet het probleem, maar eerder het feit dat de processor soms effe wat anders moet doen, daardoor enkele cycly onderbroken is door de andere taak, wat onschuldig lijkt, maar invloed heeft op de tijdsduur. (ik kan verkeerd zijn..)
Je wil plaatjes? ik zal er enkele maken :-)
edit met plaatjes:
V-sync (met balken aan), geen egalisatiepulsen, enkel een groot sync gat..:
H-sync (met balken aan):
beeld op een kleine National tv die ik even uit zijn winterslaap haalde :-)
bij bovengaande foto's was het deze: (maar het schemaatje dat ik in het andere topic dropte doet het evengoed).
merk op dat deze generator zelfs toelaat op de H-sync en de V-sync met +- 5% te wijzigen, om te checken of het TV toestel onder test goed kan invangen in alle omstandigheden. De inhoud bestaat enkel uit wat transistormultivibratoren/delers en de modulatoren .. Het prettige is dat hij ook wat vergeten standaarden doet (625B, 819F,..)
Ok , ik heb dus ook geprobeerd dat patroon na te maken met 4 balken.
Op de scope ziet het er zo uit:
Het effect:
https://youtube.com/shorts/WH5l1iSi4ng?feature=share
Niet stil te krijgen dus (en ook niet 'rechtop').
In jouw plaatje snap ik de Vsync niet zo, die moet toch 160 (uS) zijn, 2,5 beeldlijn?
Het lijkt op het plaatje veel kleiner (omdat je de Hsync's daar kunt zien)
Op zondag 21 januari 2024 22:09:24 schreef Bavelt:
door de delayed sweep te gebruiken (jouw scoop heeft die functie niet) kon ik de V-sync mooi in het midden van het scherm krijgen en zie je ook de H-sync pulsen, maar vergis je niet, het V-sync "gat" duurt langer dan 160µsec.
edit : en de V-sync is ook bij jou geen probleem meer, het is duidelijk dat je tv'tje vertikaal wel synct.
[Bericht gewijzigd door kris van damme op (10%)]
Maar mijn signaal komt toch aardig dichtbij je in de buurt?
Een foto maken van de Vsync lukt niet. Maar hij komt om de 20 mS bij 312 beeldijnen. Bij 625 beeldlijnen is dat dus 40mS.
De 'huiskamervraag': waarom wil deze TV (en die andere ook) hier niet op syncen... :?
Op zondag 21 januari 2024 22:23:53 schreef Bavelt:
Ik vermoed toch jitter op de sync, daar houdt de H-sync PLL echt niet van .
heeft je scoop een X-expansie functie ( x 10)? dan moet je enkele H-perioden zichtbaar maken, dan het signaal eens uitrekken en uitvergroot kijken naar de meest rechtste sync puls. aangezien de scoop triggertt op de linkse puls wordt jitter meer en meer zichtbaar als je latere (dus rechtste sync pulsen) bekijkt, maar het blijft moeilijk te zien.
Anderzijds, heb je nog een tv geschikt voor een videorecorder? In de videorecorder stand wordt de tijdsconstante van de H-pll veel kleiner, om met jitter tgv de mechaniek overweg te kunnen. kan je ook eens proberen, als indirekte getuige van de mogelijke oorzaak..
Ik heb de balken iets kleiner gemaakt, waardoor de totale tijd van de beeldlijnen 50uS is (ipv 64).
Dan is dit het effect:
https://youtube.com/shorts/VYNn02JeMek?feature=share
Je herkent de balken wel, maar je kunt zien dat de balken op vrijwel iedere lijn op een andere plek beginnen.
Levert dit nog wat extra informatie op?
Op zondag 21 januari 2024 22:35:26 schreef Bavelt:
hij synct kwasi, maar de verschuiving per lijn, dat lijkt toch heel sterk op een gevolg van Jitter. Na enige lijnen springt ie dan terug naar het begin van de cyclus, en dan begint het schuiven opnieuw. mooi om zien :-)
maar, omdat de lijntijd nu slechts 50µsec is ipv 64 kan het ook door eeuwig herproberen syncen zijn, want 50µsec is veel te ver van het vangbereik.
[Bericht gewijzigd door kris van damme op (17%)]
Op zondag 21 januari 2024 22:29:44 schreef kris van damme:
De scope heeft een x-expansie van maximaal * 5. Heb ik gedaan, meest rechtse puls gepakt. Op de scope staat die als een standbeeld..
Ik zal de PIC schakeling eens voorzien van een Xtal ipv de interne oscillator.
Ik heb nu een extern kristal van 10Mhz gebruikt. Keurig met 2C-tjes van 22pF naar GND.
Maakt niks uit...
Heb je in de Config _FOSC_INTOSC wel in _FOSC_HS veranderd? (anders doet 't kristal niks)
Ik hoop de nieuwe versie morgen klaar te hebben...
Op zondag 21 januari 2024 23:06:42 schreef Arco:
Jazeker. En 4* PLL uit. Ook even op pin 16 gekeken met de scope. Keurig 10Mhz.
En wat ik ook altijd even doe: vóór de main: een ledje even een paar keer laten knipperen 1 sec aan/uit.
Dat is wel goed.
Het enige dat je met een frequentie van 10Mhz hebt, is dat de delay niet meer zo nauwkeurig is.
Ik heb even een heel simpel signaal gemaakt, slechts één witte balk.
Dit zou toch moeten werken? Maar ook hier weet de TV er geen raad mee.
Kan het zijn dat je H-sync en V-sync niet fase gecorreleerd/gerelateerd zijn?
Ik maakte vroeger ooit eens een sync generator met wat Cmos/TTL ic's en een 4 MHz kristal.
4Mhz delen door 256 (2 maal 16 deler) = 15625 Hz en dat weer delen door 312 met een AND gate(256+32+16+8). Pulsjes werden 'op maat' gemaakt met rc integrators op een LM339. Die 4013 zit er hier alleen bij om de naaldpuls van de reset goed meetnaar te maken voor de frequentie. Hoop gedoe maar toen waren microcontrollers e.d. nog niet echt gangbaar. :P
Op maandag 22 januari 2024 04:25:26 schreef harry64:
dat zo goed kunnen, aangezien TS in de V-sync mode op de scoop de H-sync niet ziet, wat er op wijst dat de H-sync voorbijschuift, door het ontbreken van die relatie. Maar anderzijds, aangezien V en H in het TV toestel onafhankelijk van elkaar verwerkt worden mag het niet uitmaken of die relatie er al dan niet is.
