Op 27 december 2023 14:08:41 schreef Arco:
Scheerapparaat of strijkboutsnoer is toch voor 230v?
@Arco: Wat laat, maar ik realiseer me nu pas dat bijv. Braun scheerapparaten een snoer hebben met een stekkervoeding er aan, dus gaat er maar 12V en 400mA door. Bovendien is het plat snoer, niet rond.
Scheer jij je misschien met een mes of helemaal niet? :P
Op 7 januari 2024 10:44:00 schreef Tidak Ada:
Braun heb ik maar 1 keer gehad, dat was meer als genoeg wat mij betreft... :+
(zelfs een goedkoop apparaat van Action deed 't beter...)
Voor zover ik weet, hebben alle tegenwoordige scheerapparaten geen directe verbinding met het lichtnet meer: veiligheid en gemak!
Trouwens, alles beter dan een Philishave…..
Allemaal waardeloos die elektrische dingen.
Water, zeep, mes.
Meteen lekker fris.
En dan double edged mesjes in stalen houdertje. Glad voor centen per keer, geen plastic afval. Werkt fantastisch. De mesjes van de Hema kosten 2,50 per 10 ofzo en zijn prima scherp. Luxere zijn er ook (verschil is merkbaar maar niet voor iedereen significant).
Dat gezegd hebbende, ik ben 's ochtends niet voldoende in leven om dat werk er in te steken - ik haal wel 1 of 2x per week de trimmer op 5mm er overheen, dan vind ik het wel best...
Ik vroeg me af of er zowiezo officiele modbus (RS485 120 Ohm) kabel is?
En dan ook betaalbaar, dus max 1,40 / meter zou ik zeggen.
Nu heb ik altijd profibus kabel gebruikt voor dit doel. De prijs daarvan is ook al 0,20 euro gestegen in 2 jaar tijd (vanwege het koper denk ik). Maar nog steeds het goedkoopste op dit moment.
Maar weet iemand of er ook andere kabels meer gangbaar hiervoor zijn? Bij de TU kan ik bijvoorbeeld alleen de Belden 3105A vinden per 305 m (1000 feet). Is net toch wel een beetje te veel van het goede. En de prijs is dan ook schandalig hoog.
CAT5/6 kabel is 100 Ohm +/- 15 Ohm, is dat te gebruiken? (ik gebruikte het vroeger vaak)
Kan iemand me helpen met wat een goede "Moderne" vervanger is voor een BYX71 ? Liefst in een TO220 behuizing.
Overigens , de BYX71 die er nu in zit heeft ook een TO220 behuizing.
BYX71_ETC.pdf
[Bericht gewijzigd door bprosman op (21%)]
De BYX71 bestaat volgens mij niet in TO-220, alleen in SOD-38...
Vervanger in TO-220AC is de STTH1210D.
Kijk wel of het een BYX71 is en geen BYX71R (die heeft Reversed pinout)
Op maandag 22 januari 2024 11:03:22 schreef Arco:
U heeft gelijk :), in het schema staat een BYX71, op de print zit een BY229 :(.
Maar neem aan dat dat dan de zelfde vervanger mag zijn.
Op maandag 22 januari 2024 00:08:17 schreef Arco:
Als je de afsluitweerstanden hierop aanpast gaat dat gewoon. Anders alleen bij kortere kabel en/of lagere snelheden.
Nee, begin ik niet aan. Is gewoon bad-practice om iets te gebruiken (professioneel) wat officieel buiten spec is.
Op maandag 22 januari 2024 12:45:27 schreef Hoeben:
Niet helemaal: de drive capaciteit moet je dan ook meenemen, je kunt dan wat minder nodes aansluiten. TI heeft er ergens een application note van rondzwerven.
En verder: Vaak hebben devices een ingebouwde optionele terminator, dat gaat hem dan ook niet worden.
RS485 is gruwelijk robuust, zeker als je er niet 38400km/h mee hoeft te karren over kilometers bus.
Ik weet verschillende installaties waar de bus gewoon over LIYCY kabel door de halve fabriek loopt. No problemo.
Op maandag 22 januari 2024 11:18:42 schreef bprosman:
Ja, dat kan, de BY229 is ongeveer gelijk aan de BYX71.
Op maandag 22 januari 2024 14:01:38 schreef henri62:
[...] Nee, begin ik niet aan. Is gewoon bad-practice om iets te gebruiken (professioneel) wat officieel buiten spec is.
CAT5/6 werkt anders best goed. We gebruikten het ook vaak voor ISDN primary rate verbindingen.
Die waren ook 120 Ohm/2Mbit, gaat over langere afstanden ook prima...
Bij Philips hadden we 375kBit/s over een flatcable lopen. Lengte denk ik een 5 tot 7 meter, zelfs tot 1 meters stubs. Wel afgesloten met de karakteristieke impedantie van de flatcable (iets van 100 of 110 Ohm of zo). Dit ging zonder problemen.
Pas toen ik enkele tientallen meters naar buiten moest, heb ik een repeater moeten inbouwen. Daar dan wel op een twisted pair etc. Alles zonder problemen. Dit was synchrone communicatie, Modbus is dat ook.
Op maandag 22 januari 2024 14:13:20 schreef Arco:
Klopt, die Pri isdn ( isdn 15 of 30) gaat -beter gezegd ging, het bestaat niet meer bij KPN- in de straat ook via 2 twisted pairs kilometers vanaf de centrale naar de klant.
En dan een stuk GPLK, een stuk Norm 88 en een stuk norm 45, alles door elkaar ;-)
Heb er ook zat aangesloten.
Op maandag 22 januari 2024 14:48:40 schreef Hoeben:
Modbus is asynchroon "by the way".
Afijn: Het lijkt erop dat er niet echt een specifieke modbus kabel is in tegenstelling tot CAN (zowel dun als in iets dikkere uitvoering) en profibus ook beide 120 Ohm.
Maar even iets anders: Weet iemand of er ook van die Wago 221 lookalikes zijn voor veel dunnere draadjes tot 1 a 1.5 mm2? Ik heb een partij draadjes te combineren en zou wel zoiets kunnen gebruiken.
Op maandag 22 januari 2024 19:39:25 schreef henri62:
[...] Modbus is asynchroon "by the way".
Aha, asynchroon. Dat maakt ook niet zoveel uit, alleen als je het via (ehternet)transformators of zo laat lopen. Naar mijn ervaring is synchroon wat meer vergevend, zaken als PLL etc zie je dan ook daarin de betrouwbaarheid verbeteren.
Raar: De wago 221 is er alleen in 3 en 5 posities?
Op maandag 22 januari 2024 20:02:17 schreef henri62:
nee hoor, er zijn ook 2 voudige van, zowel naast elkaar als achter elkaar.
een grote versie tot 6mm2 is er ook in 3 en 5 voudig.
Ja, wel even om de spanningsopdruk letten.
Op maandag 22 januari 2024 20:21:53 schreef Henry S.:
Het gaat om +35V hier, dus dat lijkt me niet zo'n probleem. Hij zit in een +12V switcher.
[Bericht gewijzigd door bprosman op (16%)]
Ik zoek voor deze kooldraad lamp:
een drukknopschakleaar van iets betere kwaliteit dan deze:
Verder een aansluit entree, liefst een 8-je, dat gemakkelijk in de ronde voet van die lamp is in te bouwen.
Amazon rekent voor het getoonde drukknopje een belachelijke € 3,- - 5,35 ex verzenden :(
Wie weet waar ik schappelijk liefst in één koop terecht kan, of kan me aan zoiets helpen?
De lamp (230V, 25W) wordt met 127V gevoed.
De drukker vind je ook bij de gammel: https://www.gamma.nl/assortiment/handson-inbouw-drukschakelaar/p/B1228…
Zo'n achtje is specifieker, ik zou voor beide eens bij een witgoed onderdelenzaak kijken.
