Ik zou dat pogo idee gewoon uit mijn hoofd zetten. Opel had zo'n soort constructie vroeger in de achterklep zitten om de achterlichten die op die klep zaten te voeden. En dat waren hele grote stevige verende pennen. Dus geen pogo pennen. Dat zijn i.d.d. frummeltjes. Zoals op onderstaand plaatje:
Deze pogopennen zijn gemaakt om pcb's te testen. In zo'n tester heb je dan matrix van pennen. Elke pen is dan verbonden aan een computer in/uit- gang. De complete print wordt dan op de matrix gedrukt waarbij de pogo pennen inveren en contact maken met een printspoor. Op een aantal pennen zal dan een signaal of voedingsspanning gezet worden. Met de overige pennen kan dan vol automatisch gemeten worden of de print zijn werk op de juiste manier doet.
Dit soort pennen zijn ongeschikt voor een automotive omgeving. Je zegt zelf al dat het exact bepalen van de locatie al een probleem is door het krimpen en uitzetten van het materiaal. In de tijd zal ook blijken dat oxidatie contact problemen gaat geven. Verder kunnen dit soort pennen ook geen stroom doorvoeren. Je hebt het over zwakstroom. Eigenlijk een behoorlijk foute benaming, omdat je eigenlijk laagspanning bedoeld. En daarmee zegt dat 12 volt ongevaarlijk is. Dat is ook wel zo. In een automotive omgeving is de spanning dus laag maar de stromen juist hoog. Op sommige plaatsen zelfs zeer hoog. Je kunt dus beter praten over sterkstroom in plaats van zwak stroom. En met grote stromen heb je zo brand. Bestaat de isolatie in je deur uit polystyreen dan maak je samen met die kleine pogo's een levensgevaarlijke combinatie. Polystyreen brand beter als benzine.
Je verteld niet waarvoor de elektrische verbindingen gaan dienen, maar bijvoorbeeld een 15 watt lampje trekt al meer dan 1 ampère en dat is veel te veel voor die kleine pogo pennen. De pennen zullen warm worden. En zelfs de dikke pennen die Opel gebruikte gaven na jaren problemen. Als je die wagen zag rijden deden altijd de achterlichten raar. Als je op de rem trapte gingen alle lampen zwak branden of een een deel juist niet. Er was dan gewoon ergens in die verende pennen een slechte of geheel geen verbinding door roest en oxidatie.
In jouw geval zou ik gewoon met een flexibele kabel gaan werken die in een kleine lus aan de scharnierzijde van de vaste wand naar de deur gaat. Het is dan niet onzichtbaar maar wel betrouwbaar. Met een beetje slimheid is dat wel netjes weg te werken.
Je moet imo eerder aan zoiets denken
Op maandag 11 maart 2024 19:03:56 schreef bbuster:
De contacten wat ik moet kunnen “doorgeven”:
* GND
* 12v alarm aan
* 12v alarm uit
* Drukker maak contact
* Drukker verbreek contact
* 3v led
In principe is er niet veel vermogen nodig op de pinnen, maar idd zullen de pogo pinnen niet de allerbeste oplossing bieden.
Ik weet niet of ik het voor elkaar krijg om vanuit de scharnier kant helemaal naar het slot te komen. Er is weinig plaats en aangezien er al een originele kabelboom zit kan ik de deur er ook niet uithalen om beter te kunnen boren en kabels te trekken.
Ps, de 12v hierboven aangegeven is maar een fractie van een seconde. Bij het in- en uitschakelen van het alarm komt even 12v op 1 van de 2 “pinnen”. De overige contacten zijn GND, of drukknoppen die met gnd verbinden.
Het ledje (3v) moet kunnen knipperen als de eigen module geactiveerd is
vele autos hadden ook van die systemen op de achterklep voor ruitenwisser enzo. connector onderaan, 6polig wordt dan wel een uitdaging
https://i.ebayimg.com/images/g/3JEAAOSwSWVk~u-5/s-l1200.webp
pogo moet gewoon kunnen werken, alleen moet het andere contact VEEL groter zijn.
bv een grote ronde schijf van 1cm diameter en daar een 'drukcontact/stift' tegen van 5mm.
als je deur dan 1cm opschijft, zit je nog altijd op die ronde schijf contact te maken.
kijk eens naar de contacten van auto alarmen.
die zitten vaak op motorkap en koffer (voor het uitschakelen van de accu te voorkomen)
https://dennisdeal.com/wp-content/uploads/2022/03/10/02/e51b9344-cc05-fab6-75ad-d1d6a91d18a0_2b5a64fd-ff16-4c76-8fc4-06650c3c9ea4.jpg
er zit al een originele kabelboom zeg je? daar zal dan één of andere voeding inzitten. kan je je signalen niet wireless overbrengen dan? of als AC signaal over de DC lijnen? IR lichtsluis tussen deur en frame?
Bij modeltreinen bestaat er magnetische kontakten (koppelen treinstel). Ook bij sommige USB kabeltjes bestaan ze.
Of zoek eens bij "magnetisch pogopin"
[Bericht gewijzigd door BenI2C op (15%)]
Ik denk idd dat pogo connectors met meer raakvlak een optie zijn, ik kan er alleen bijzonder weinig vinden. Zal inderdaad eens zoeken op de alarm systemen die je aangeeft. Die van UWE electronics zijn wellicht ook geschikt maar daar kan ik er geen te koop van vinden. Moet daar eens contact mee opnemen.
De kabelboom die er nu loopt schakelt de centrale deurvergrendeling. Dit wordt geschakelt door een Cobra G300 alarm. Als ik mij niet vergis zitten er 5 kabels waarvan ik op 2 kabels t.o.v. de massa meet wanneer het alarm ingeschakeld wordt of uitgeschakeld. Helaas kan ik geen enkel schema vinden van de bekabeling.
IR lichtsluis kan misschien ook (nog niet bij nagedacht), maar vraag me af of ik dat voor elkaar krijg met de minimale mogelijkheden die ik heb. En dat lijkt me alleen signaal doorgeven (aan of uit) per kanaal?
3v voor een ledje of 12v voor de schakeling zal daarmee niet kunnen lijkt me.
@BenI2C: Ik denk dat ik exact zo'n magnetische pogopin heb nu, maar deze moet zo precies op elkaar uitkomen dat ik dit niet betrouwbaar genoeg gemonteerd krijg denk ik.
Deze heb ik nu:
https://nl.aliexpress.com/item/1005006531774076.html?spm=a2g0o.product…
Op maandag 11 maart 2024 18:38:11 schreef bbuster:
Ik ben bezig met een projectje waarbij ik in de camperdeur bepaalde sensoren heb zitten. Aangezien de camperdeur volledig vol zit met schuim kan ik niet aan de scharnierkant naar binnen.
Aan de andere kant kan ik wel vrij gemakkelijk naar binnen, echter is dat de niet scharnier kant.
Misschien een idee om met een lange boor te boren evenwijdig aan de voorkant, van de "slotkant" door het schuim naar de scharnierkant.
Dan wel boven of onder het glazen deel in de deur.
