Beste allemaal,
In een poging om iemand te helpen met het bekijken van een paar VHS banden bekwam ik deze video speler.
Aristona 2SB57/03
Spanning er op, niets.
Opengemaakt ( torx T10 )
Zekering stuk, tegen beter weten vervangen, flits.
Voeding er uit gehaald, geen ander gereedschap dan vingers voor nodig.
Dus ja, wat nu, is er hier een gekend probleem voor aan te wijzen.
Het apparaat lijkt nog heel netjes, geen stof, slijtage of slijpsel te zien.
Iemand een idee ?
bvd.
NB ik kan er op het www niet veel over vinden, het lijkt mij een van de latere VHS-en.
Dit vond ik wel :
https://vcrshop.com/nl/winkel/vcr/videorecorders/vhs/aristona-sb725-03…
Die Aristona is gelijk aan een Philips VR251 dacht ik. De power supply is een OSM4. Van de VR251 is online wel een doc te vinden, bij Elektrotanya bijvoorbeeld.
Groeten, Ron.
Ik vond het schema van de OSM4 voeding in :
philips_vr251-597.djvu
( zo gevonden met de juiste informatie
Voor de test een 25W gloeilamp in serie ( daar heb ik een dubbele WCD in serie, met stekker voor bij de hand )
Zekering er in, er blijft 2volt over op de aansluiting/ingang.
Denk/zoek/meet.
Aha, de : STP3NA60 = mosfet.
Er uit gesoldeerd, ( een printspoortje liet direct al los ) tussen alle pootjes "0" Ohm.
Mooi, dat zal het wel zijn dus.
Er zat geen koelplaatje op, TO220 behuizing, niet nodig ?
Waar haal ik zo eenvoudig mogelijk een nieuwe vandaan.
Of een vervangend type.
( beetje open vraag, ik bestel dit niet elke dag )
Is geen bijzondere fet, bijna iedere 600+V N-channel mosfet zal wel voldoen.
Deze is redelijk gelijk (heeft net als het origineel een bar slechte RdsOn...
https://sinuss.nl/products/stp3nk80z-mosfet-n-to-220-stmicroelectronic…
bij deze toestellen kon je de defecte onderdelen in de psu primair vaak zien in een al hersteld toestel. de fet, het ic en nog wat klein grut. de fet komt idd niet heel spits. gezien dit toestel nu de 30 jaar wel haalt zullen secundaire elco's ook wel kans maken. was toen niet zo vaak.
Op woensdag 29 mei 2024 17:22:34 schreef harry64:
Meestal is er naast het fetje meer stuk. Snubbers, diodes e.d.
Ja, de "dikke" diodes na de trafo verdacht ik al, nu er uit gehaald en idd niet goed.
Het zijn : BYW98 200 C528
2 van de 3 stuk
Uit een donor apparaat haalde ik iets soortgelijks, qua vorm :
UF5404SHS
Maar hmm, zou dat werken ?
De snubbers, zijn dat de bolletjes diodes ? die lijken wel goed, met diode meter allemaal zo'n 0,46V
Het stuur IC, psja ?
De grote elco is wel goed.
UF5404 lijkt me een prima vervanger.
De oorzaak van het opblazen is dan dat die diodes stuk zijn gegaan. Gebeurde bij een jaargang eerder ook best vaak.
In dat geval kun je denk ik volstaan met het vervangen van de FET en het IC.
Kan me herinneren dat er ooit revisiekitjes van waren, maar of die er nog ergens zijn?? IDD de beker elco was op gegeven moment ook "open"
Dank voor meedenken.
De elco had na een paar dagen nog genoeg puf voor een flinke ontladings pets.
De diodes na de trafo heb ik vervangen door de donors.
Nu even aan de kant gezet ( schroeven ed in een dicht bakje :-> )
De post afwachten.
( ondertussen bekeek ik nog een andere VHS, daarover in een ander onderwerp )
De post kwam met een FET, gemonteerd, werkt.
Althans, de display licht op, de knoppen doen iets
Melding : geen cassette.
Cassette er in, werkt wel maar niet van harte allemaal.
Spoelen (voor - achter) ging wel, later weer niet.
Afspelen, rijgt wel in, aandrukrol komt omlaag maar drukt niet aan.
Uitwerpen, met een beetje hulp lukt dat, maar anders niet.
Apparaat reageert pas weer op het volgende commando door voeding uit-aan.
Psja, wat nu, goede tips welkom.
Mechanisch probleem ? Hard vet ?
De voedingsspanningen lijken te kloppen ( onbelast, bij geen actie )
( ik heb nog een andere video speler, zelfde verhaal, voeding herstelt maar helaas . . )
Als het ding lang stilgestaan heeft is hard vet zeer waarschijnlijk...
(en ook het doorbranden van de fet doordat het loopwerk veel te zwaar loopt)
Alle voedingsspanningen nagelopen, dat zijn er nog al wat :
-28
+5
+12
+33
+8 (=10V)
Waar draaien de motortjes op ?
Zal wel 12V zijn, die zie ik niet instorten . . .
De schema en de voeding is weer net anders,niet alle componenten zitten er op ook.
Maar dat zal het probleem niet zijn.
ik vermoed de welbekende drukrol verhard en de aandrijving van loopwerk lange as en wormwiel gebroken...
Zo te zien een turbo drive met het bekende gammele tandwieltje?...
https://van-eck.net/product/philips-turbo-drive-tandwieltje-4822528707…
Op zaterdag 1 juni 2024 19:10:32 schreef smd:
lijkt me ook een kanshebber, haperende functies en vooral het loaden van de tape begon dat mee. zeker als de loader niet laag genoeg komt is het wormwiel tandwieltje gescheurd.
Dank weer, leuk, fijn om te zien dat er specifieke kennis is hier.
Ik denk dat ik het bewuste tandwieltje gevonden heb maar die lijkt wel goed.
Zie foto's.
Ik deed ook een voorzichtige poging om het loopwerk uit de kast te halen maar dat kreeg ik nog niet voor elkaar.
Eerst maar de foto's, om te zien of de ervaringsdeskundigen daar nog iets over kunnen zeggen.
Het is een leuke uitdaging, maar hoe lang ga ik hier nog mee door ?
Het valt niet mee om er goede foto's van de maken, maar toch aardig gelukt (?)
Het gebeurt vaak dat het tandwieltje niet meer aan het asje vast zit (door een breuk)
De as draait dan wel, maar het tandwieltje niet...
Aan dat kleine tandwieltje zit een lange as naar achteren toe en gaat dan met een kort snaartje naar een motortje.
Heb ik met de hand rondgedraaid, dat werkt, maarrrr, misschien slipt de snaar, dat zou mooi zijn, want eenvoudig te vervangen.
Het mechaniek demonteren daar zie ik wel tegenop, of eigenlijk het weer monteren
Ik ga weer ( even ! ) verder kijken.
Overigens altijd weer leuk om te zien hoe knap dit soort mechaniekjes bedacht zijn, niet op een dag ontstaan, geëvalueerd natuurlijk.
Overigens kun je dat lange asje na het losklikken, onder het plastic uitsteekselje aan de motorhouder uit wringen. Montage in omgekeerde volgorde. Ik geloof wel dat je eerst de lift moet demonteren.
Loopwerk eruit: 3 dikke torx van bovenaf bereikbaar, misschien nog een kleine torx achter de koppentrommel voor de massa. Lift moet denk ik omlaag staan, voor de volgende stap in elk geval.
Lift eraf: lift omlaag, loopwerk niet ingeregen. Merktekens op de lift tegenoverelkaar, merkteken op het stuurtandwiel op het loopwerk tegenover het pijltje op het loopwerk. Beugeltje aan de zijkant losklikken, 4 kleine torx van onder losdraaien.
