Op maandag 20 mei 2024 11:07:02 schreef Hoeben:
https://www.heak.nl/products/English-Electric-EE1-High-performance-net…
Die netwerk kabel van 80 euro van nog geen centimeter "takes the cake"!!!
rob040
Das € 10.666,= de meter...
Die sukkels zullen wel 75cm (0,75m) hebben bedoeld, maar verblind door het grote geld niet op de details gelet.
IJzerhersteller
Even opletten: geen reclame, ik raad je af dit te kopen, ik verwacht dat het in de groep "producten voor audiofielen die graag opgelicht worden" past:
https://www.heak.nl/products/English-Electric-EE1-High-performance-net…Wat ik me afvraag: Zou dat gewoon een ethernet-trafo zijn?
Die ethernet trafo zit al in het apparaat en in de switch.
Typisch gevalletje van het "audiofielen geloof" weer.
Alsof ruis op een datalijn al hoorbaar zou zijn in een audio apparaat.
Als er een trafo in zou zitten wordt het interessant om het tussen een POE apparaat te zetten.
Wat er bijna zeker in dat doosje zit?
Viermaal gebakken en 200 uur ingespeelde LUCHT!
En er zit een luchtje aan ook
Benadski
Ik denk dat het misschien alleen de mantel van shielded kabels onderbreekt om een aardlus met bijhehorende stoorgeluiden te voorkomen. Wel een beetje duur.
Wie snapt hoe deze gelijkrichter werkt?
Een plus en min aansluiting, maar een enkele wissel aansluiting? Het koelblok vlak is niet geleidend.
Datasheet kan ik niet vinden.
henri62
Over deze oude keramische DIL-14 IC's kan ik niets vinden.....
Het logo komt me bekend voor, maar kan het toch niet thuisbrengen:
Enige aanvullende info is dat ze uit gekachelde kristal oscillatoren komen. Mogelijk dus een buffer of deler.
Uit dat printje is af te leiden dat +Ub aan pin 3 zit, en massa aan pin 10.
Wie weet meer, en/of kan beter zoeken dan ik?
Chips zijn in ieder geval van Sylvania: https://thumbs.worthpoint.com/zoom/images1/1/0316/18/huge-vintage-lot-…
Een toepassingsschema:
[Bericht gewijzigd door Arco op (11%)]
Zijn super chips
Lineair amplifiers gemaakt vanaf 1968 tot 1971
[Bericht gewijzigd door fred101 op (50%)]
Ha Maarten en Arco,
Natuurlijk Sylvania
. Voor mij een bekend logo van een buizen fabrikant. Maar ik zocht in de halfgeleiderfabrikantenhoek....
Ook het stukje schema van Arco lijkt wel te kloppen. Nu nog een datasheet....
Eens kijken wat ik aan oude Sylvania databoeken heb.....
@ Fred: Of het super chips zijn is wat ik achter probeer te komen
Ik denk dat de mijne in week 10 van 1994 geproduceerd zijn. (hoewel het uiterlijk eerder doet vermoeden)
groet, Gertjan
Op zondag 2 juni 2024 17:34:09 schreef miedema:
Als ik het wikipedia artikel over Sylvania Electric Products goed begrijp is dat zo goed als onmogelijk. Ze zij relatief definitief gestopt in het midden van de jaren tachtig. De naam wordt nog aan licht-producten verbondon, maar zeker geen halfgeleiderproductie meer in de jaren tachtig. 94104 moet dus wat anders betekenen.
De "week 13 in 1971" van Fred zal dan ook wel beter kloppen.
Verder heb ik niet het idee dat de SA20 een groot succesnummer voor Sylvania is geworden. Niet lang geproduceerd, en nauwelijks wat over te vinden.
Mooi dat er toch wat boven water is gekomen
Tja, het zal toen "state of the art" geweest zijn en "prima bruikbaar". Alleen kan je echt wel verwachten dat 10 jaar later de specs van dat ding compleet achterhaald zijn.
De 78xx is wat anders. Dat was gewoon een handig ding wat maar 1 nadeeltje heeft (IQ) waar bijna niemand wat om geeft. Dus er zijn maar heel weinig chips uit die tijd die nog gebruikt worden.
Je kan Jerry Elsworth en/of Ken Sheriff vragen of ze er wat aan hebben. Of iemand weten die er wat aan heeft. (Jerry is meer van de flipperkasten van iets later, Ken van de computers van iets eerder). 1 van die twee kan zomaar roepen: "Hey, die hebben we nodig om de originele apollo 15 command module weer aan de praat te krijgen!" Het zou dan zonde zijn om ze weg te mikken zonder het gevraagd te hebben.
Jerry is toch van de C64 in een joystick project ? Ze heeft ook zelf IC dies gemaakt.
Curious Marc is van de Apollo electronica
Mijn BMS doet het niet meer nadat ie wat gezwommen heeft.
Ik denk dat het een mmbt5401 is: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mmbt5401-d.pdf
