Ik kom niet verder dan een automotive 'iets'.
Misschien een voedings IC, Google verwijst me naar https://www.eevblog.com/forum/projects/voltage-regulators-die-pictures… en daar missen nu net wat afbeeldingen.
Op donderdag 22 augustus 2024 15:36:43 schreef Mahsjong:
Ik heb hier 2 componenten uit een dashboard van een oude amerikaanse auto. Ik kan met de markeringen icm de behuizing alleen niet vinden wat deze 2 zijn. Het 2e component is een to220. Heeft iemand een idee wat dit is? Alvast bedankt
Wat is de markering bij de TO220?
Heeft er iemand een idee wat voor iets dat is? Komt uit een motorsturing van een oud Golfje.
Heb me er al gek naar gegoogeld, maar vind er niks over. Eigenlijk meer uit nieuwsgierigheid...
tnx
Gert
Deze zoektocht: https://www.google.com/search?q=te2443+motorola
laat zien dat er in het verleden meer mensen naar gezocht hebben. Zonder antwoord.
Waarbij ik ervan uitga dat T223 niet het partnummer is?
IK wel vaker dat ik een Motorola part nummer nier kan vinden blijkbaar maken ze heel veel custom parts.
Ik heb al zeker 15 verschillende onderdelen van Motorola zo niet kunnen vinden en uiteindelijk gooi ik ze dan maar in de oudijzer bak.
Op donderdag 22 augustus 2024 21:45:00 schreef benleentje:
[...]Ik heb al zeker 15 verschillende onderdelen van Motorola zo niet kunnen vinden en uiteindelijk gooi ik ze dan maar in de oudijzer bak.
Ik heb hier verschillende Motorola transistors liggen allen met alleen een nummer, er is niets maar dan ook helemaal niets over te vinden.
Als je een vervanger zoekt een BDT65 of Bdw93.
Dat ic kan wel eens een driver voor een metertje zijn. Foto van de onderzijde van de print kan helpen.
Die transistor herken ik niet, maar zou ook een spanningsregelaar kunnen zijn.
@Paul: ik wou er je niet terug persoonlijk mee lastigvallen, maar bedankt!
De nummers uit schema komen niet 100% overeen, vandaar even de vraag. O-)
Weten we dat het een Darlington is? Die zoeklink van Hoeben geeft als één van de resultaten een forum waarin het een MOSFET werd genoemd: https://www.clubgti.com/forums/index.php?threads/bad-flat-spot.290624/. Het vertrouwen op de juiste beschrijving op de Transnistrische (!) site van MGP is wat mij betreft wel wat optimistisch. Ik zou ook maar een MOSFETje erbij bestellen voor het geval dat...
Voor een automotive darlington zou ik wel op de uitspraken van Paul Welther vertrouwen, dus nu 2 bronnen die hetzelfde zeggen.
In tegenstelling daartoe rinkelen er bij het GTI forum alarmbellen. Eerst weet hij niet wat het zijn, maar het zijn vast MOSFET's. Daarna weet hij dat het NTE MOSFET's zijn. NTE is een lijn vervangingsproducten, geen producent van Motorola-producten.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (50%)]
Hoi iemand enig idee waar je volgende mosfet (of vervanger) kan krijgen? Komt uit een Medion laptop.
Opschrift : A1 KND 700511
Zie foto.
Alvast bedankt.
Bedankt maar ziet er niet hetzelfde uit.
Wat voor behuizing is het? Een 3x3 of 4x4mm DFN?
Die in mijn link is ook een 3x3mm DFN...
p2003bea-a1.pdf
ok bedankt ga eens bekijken
Hier ben ik nog eens :-)
Iemand die weet wat deze chip kan zijn ( Komt uit een geschakelde voeding van een DAB radio)
Opschrift:
GR88/5N
RK6N 12
groeten
Type behuizing en/of fotootje zou handig zijn...
Staat in de bieb in Sneek, daar worden dingen mee gedaan in clubverband. Geen idee hoe zwaar zo'n ding is kan je daar bijv. ook metaal zoals aluminium mee snijden? De dame achter de balie had het over hout.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (17%)]
Ik ben bezig met een defecte Oltronic A3.4 40R voeding. IK wil daar ook het schema van proberen te maken. Enkel zit een een component in wat vraagtekens oproept.
Het is een HV condensator maar dan met 3 aansluitingen.
Eerst dacht ik dat het een filter condensator was. Dus 1 grote C met 2 kleintjes. Maar nu ik goed kijk zit er in het midden een grote C maar het draadje gaat niet de condensator in maar erlangs. Zou het een condensator met een afscherming kunnen zijn? Want de linker condensator hangt aan +3400V uitgang van buis en rechter hangt aan de min.
Op vrijdag 30 augustus 2024 19:28:48 schreef RAAF12:
Ja, Hiermee kan je materialen als perspex, MDF en hout snijden. Hier zit een 40 tot 80W CO2 laser in. Doet helemaal NIETS met een 0.035 mm laagje koper op een stukje FR4. De lasers die metalen snijden zijn 2kW en groter.
Op vrijdag 30 augustus 2024 20:07:10 schreef benleentje:
[bijlage][bijlage][bijlage]
Mooi apparaat @benleentje!
Met buizen er in.
Nostalgie, hopelijk krijg je het weer werkend.
Benleentje: Mijn gok, ik denk dat het een papier-olie condensator is. De draden in het midden zijn de condensator en de derde zou aan de huls moeten zitten en dat is de afscherming.
Heel mooi gebouwde voeding.
