Op zondag 18 augustus 2024 20:51:11 schreef Paulinha_B:
[...] Besteld waar of bij wie?
In Polen bij TME. Maar ik denk dat het handiger is als je weet Wat het onderdeel is, zodat je het zelf kunt bestellen waar je maar wilt. Even aannemende dat het inderdaad hetzelfde defect is... Dat bij mij dat veerringetje stuk was wil nog niet zeggen dat dat het bij jou is. En ik weet niet of jouw Ender 5 dezelfde connector gebruikt als mijn Ender 3 ook.
In elk geval: Wat ik kocht was een pneufit insteekkoppeling / pneumatische koppeling bedoeld voor 4 mm slang, en met M6 schroefdraad aan de andere kant, rechtdoorgaand. Bij TME Artikelnummer 58000-4-M6, maar hoewel TME ook filament e.d. heeft, de enige reden dat ik 'm daar bestelde was omdat er toch al electronica-onderdeeltjes vandaan moesten komen en de verzendkosten dus al betaald moesten. En ook een ander merk 4 mm pneufit-connector met 6 mm schroefdraad zal werken.
Ik heb nog even gezocht of ik een fototje had van het defect, maar ik kan dat nu niet vinden... Als ik het later tegenkom post ik het wel.
Het kunststof clipje houdt puur de 'rand' van de connector tegen, die je in moet drukken om de slang los te maken. Dat is het onderdeel waar rudig76 naar linkt.
Het onderdeel dat ik bedoel is onderdeel van de connector zelf en waarschijnlijk niet los te koop. Het lijkt een beetje op een kartelring, maar het functioneert in die connector als een soort veertje dat in de slang grijpt/bijt, tenzij je de kunststof rand/kraag van de connector induwt. Dan wordt dat veerring-ding zodanig ingeduwd dat het niet meer in de slang grijpt.
Als je met een lampje in de connector schijnt kun je het waarschijnlijk wel zien zitten, dat ringetje. En dus ook zien of het al zijn tanden nog heeft. Of het valt er in stukjes uit als je de connector losschroeft, dan is het ook duidelijk... Evt. vergelijken met wat je ziet bij de andere connector als je daar met een lampje in schijnt.
Maar dat kunststof clipje denk ik niet aan, omdat die connector niet spontaan zichzelf indrukt.
EDIT:
Even bij 123-3d gekeken, die hebben ze uiteraard ook (elke 3d-print winkel zal dit wel hebben):
https://www.123-3d.nl/123-3D-Pneufit-rechte-koppeling-M6x4mm-Smal-4002…
https://www.123-3d.nl/123-3D-Pneufit-rechte-koppeling-M6x4mm-i1623-t15…
EDIT2: Ik denk dat het 'collet' heet, maar de doorsnede-tekening die ik vond zit anders in elkaar dan de connector die ik had...
Ook: Als de slang erg beschadigd is aan het uiteinde, dan daar dat kleine stukje afknippen, zodat de connector zich in een vers stuk kan vastbijten.
3djake heeft ook veel: https://www.3djake.nl/reserveonderdelen-upgrades
Op zondag 18 augustus 2024 19:35:34 schreef Paulinha_B:
Van mijn Ender 5 was de bowdenkabel stuk,
Ah! Dat is voor mij een belangrijke reden om NIET voor de '5 te kiezen: Ik had "direct drive" op mijn eisen-lijstje staan.
Alleen de 'oude' Ender 5 had nog een Bowdenkabel; dat was voor mij genoeg reden om te wachten op de direct drive opvolger.
(Aandrijving via bowden kabels geeft altijd meer problemen, en niet alleen bij 3d printers)
Creality was een van de weinigen die nog vrij lang aan het Bowden kabel principe vasthielden.
Op zaterdag 17 augustus 2024 20:38:49 schreef gghouweling:
De Ender 3S1 is momenteel in de aanbieding
Met gratis versturen!
de door u vermelde connector zou toch van metaal moeten zijn om te kunnen bijten, daarentegen een clip stel ik me eerder voor in kunststof.
Op de link naar 123-3D zie je dat er metalen "happertjes in zitten".
[Bericht gewijzigd door rew op (22%)]
Paulinha_B
Update: Pneufit besteld in Frankrijk https://imprimante-3d-service.com/. In Portugal vond ik 3djake.pt als enige winkel maar daar kon ik ze, vreemd genoeg, niet vinden. Mogelijks niet goed gezocht, ik ben geen kampioen in het webzoeken.
Ik heb maar gelijk twee stuks besteld, en dan zijn de verzendkosten nog steeds hoger dan de materiaalkost.
Produit Quantité Prix unitaire Prix total
Raccord pneumatique pneufit KJH04-M6
Référence: A208004
2 3,94 € 7,88 €
Sous-total 7,88 €
Frais de livraison 9,23 €
Taxes 3,21 €
Total 17,11 €
3djake heeft ze ook, hoor...
(staat direct onder Creality)
https://www.3djake.pt/impressoras-3d-e-pecas-sobressalentes-da-crealit…
Paulinha_B
Op vrijdag 23 augustus 2024 21:06:33 schreef Arco:
3djake heeft ze ook, hoor...(staat direct onder Creality)
Hmppfff en die doet er die plastic clip wel bij... Inderdaad niet goed gezocht dus. Zelfmopper zelfmopper.
Op vrijdag 16 augustus 2024 08:47:03 schreef rew:
Het voordeel is nu dat je meer processing power hebt en een makkelijkere (minder "real-time") programmeer omgeving. Ingewikkelde processing stappen als "input shaping" worden nu mogelijk. En dat input shaping is dan weer nodig om iets sneller te kunnen printen.Wat is input shaping? Stel je maakt een haakse bocht met je nozzle. in 1 richting moet ie "plots stoppen". Je zult merken dat het systeem dan mechanisch nog wat natrilt. Omdat dit op opeenvolgende lagen op precies dezelfde wijze gebeurt ga je dat zien in het eindresultaat. Dit kan je voorkomen door het stoppen speciaal ZO te doen dat je minder trillingen krijgt. Dat kan je ook doen door langzamer te accellereren en decelereren, maar... dat is langzaam.
Marlin blijkt ook input shaping te kunnen doen: https://marlinfw.org/docs/features/input_shaping.html
Ook zonder dat je met een accelerometer de trillingen meet: met een testprint kun je ze zien in een lijntje plastic, en op basis daarvan verschillende compensatiefactoren proberen en die met het best ogende lijntje kiezen. (Edit: een test-toren kan ook, kost meer plastic)
Ik heb het nog niet getest of het ook op mijn 8-bitter wil, maar het lijkt te kunnen. En geen extra hardware te vereisen.
E:
https://marlinfw.org/docs/gcode/M593.html
https://marlinfw.org/docs/gcode/M493.html
https://marlinfw.org/docs/gcode/M900.html
Dit soort dingen komen enige tijd later ook in Marlin. Maar dus "later" en met beperkingen. Kan Marlin een "testing tower" printen?
Op klipper geef je een begin en een eindwaarde op, en dan varieert ie over de "Z" een parameter. Kan je meten op welke hoogte het 't beste werkte.
even heel kort: zou dit ook iets zijn?
https://www.marktplaats.nl/v/computers-en-software/3d-printers/m214898…
of beter nieuw kopen?
Let op ik ben noob in deze materie
Roland van Leusden
Nieuwprijs is $489, als dat ding idd maar 3 maanden oud is zou ik er zeker een originele bon bij willen zien.
Anoniem
Op zaterdag 17 augustus 2024 11:34:28 schreef fripster:
Even een korte opmerking van mijn zijde: Ik hoor hier best wel veel negatieve(re) opmerkingen over Creality printers.
Ik heb er ook alleen maar slechte ervaringen mee. Na 2 weken ratelende hot end fan. Bed wat telkens uit zijn leveling loopt, bed wat steeds krommer wordt en uiteindelijk last van heatcreep waarbij de print na 20 uur in de lucht stond te printen telkens. Heel frustrerend. De volgende eigenaar heeft dit opgelost door een betere koeling te monteren in een zelfgeprintte behuizing.
Daarna een Anycubic Vyper, alleen maar last van stringing. Wat ik ook instelde of probeerde, ik bleef altijd enige stringing houden.
Ik wil geen fanboy zijn maar ik ben echt héél blij met mijn Bambu Lab.
Iets duurder maar ik zou hem zo weer kopen.
Ondanks dat hij sneller is betere kwaliteit prints. Ik print PLA+, TPU, PETG-CF, PA12, ASA zonder problemen.
Als er iets mis gaat is het altijd mijn eigen schuld of een instelling.
Op maandag 26 augustus 2024 11:03:51 schreef Roland van Leusden:
dat snap ik, maar een bumub lab is toch ruim 800 euro en dan kan ik met 200 euro nu even kijken of ik het wat vind en ermee uit de voeten kan.
De vraag is waar ik op moet letten: tip van een bon is een goed idee.
Ik heb “zakelijk” een aantal verschillende type printers gehad.
Tot een jaar of 2 geleden was ik enorm tevreden over de Prusa, maar na aanschaf van de mmu2 alleen maar problemen gehad. Tussendoor ook 4 crealities gehad (CR10) en alleen maar problemen mee gehad. Toen (via kickstarter) een bambulab carbon x1 gekocht en later nog een P1S. Ben ook enorm tevreden over bambulab. Ze verbeteren continu en het AMS werkt (in tegenstelling tot de prusa mmu2) wel super goed. Heb al duizende printuren op de x1 en tot nu toe alleen de lidar die fouten gaf, maar daar heeft bambulab gratis een nieuwe voor gestuurd. Het is iets duurder (in mijn ogen enorm goedkoop voor wat je ervoor krijgt) maar absoluut het geld waard (voor mij iig)
Op maandag 26 augustus 2024 12:09:42 schreef bbuster:
... Heb al duizende printuren op de ...
Octoprint heeft sinds de laatste release "achievements". Dus "half marathon" voor een 12 uurs print en "marathon" voor een 24uurs print, enz. Kreeg ik laatst: "Achievement not found". Geen plaatje / broken image....
404 uren totale printduur bereikt.
Roland van Leusden
@High met Henk, 50% na 3 maanden is best fors, zou gewoon een bon willen ook ivm garantie ed. Meestal is de doos er ook nog wel.
Ik heb een Anycubic Kobra 3 Combo gehad, bagger ding, leveling ging steeds fout, software crashes, eigen brakke slicersoftware. profielen die niet kloppen. Ze proberen BambuLabs te imiteren maar het is het net niet. Terug gestuurd en een BambuLabs gekocht, wat een verademing.
Op maandag 26 augustus 2024 15:09:01 schreef bbuster:
Octoprint icm bambulab?
Ik heb een Creality Ender 3 S1 Plus (sinds vandaag 2: Hierboven riep iemand dat er creality aanbiedingen liepen en ik kon me even niet inhouden).
Paulinha_B
Op vrijdag 23 augustus 2024 20:49:09 schreef Paulinha_B:
Update: Pneufit besteld in Frankrijk https://imprimante-3d-service.com/. In Portugal vond ik 3djake.pt als enige winkel maar daar kon ik ze, vreemd genoeg, niet vinden. Mogelijks niet goed gezocht, ik ben geen kampioen in het webzoeken.Ik heb maar gelijk twee stuks besteld, en dan zijn de verzendkosten nog steeds hoger dan de materiaalkost.
Référence: A208004
2 3,94 € 7,88 €
Sous-total 7,88 €
Taxes 3,21 €
Total 17,11 €
Update: vandaag kon ik de pneufit afhalen - ik werk liever met een afhaalpunt, de posterijen zijn hier te lande niet altijd even betrouwbaar. Wat trouwens al heeft geleid tot ellende met zendingen uit China.
Pneufit gemonteerd, testkubusje gestart, alles netjes okee.
En er was nochtans geen plastic clip bij, daarover maakte ik me wat zorgen, en ik snap het niet zo best. Maar proof of the pudding is in the eating, het werkt en dus maak ik me geen zorgen.
Allen bedankt voor het meedenken en voor de tips!
De marktplaats verkoper reageeerde niet toen ik om de bon ter inzage en een demonstrative vroeg: ik vermoed dus dat het ding defect is..
Paulinha_B
Op vrijdag 30 augustus 2024 18:59:12 schreef gghouweling:
In plaats van het clipje kun je ook een kleine tyrap nemen...
Om wat aan wat te binden?
