hoi,
weet er soms iemand hoe je een tellertje
met 2 7segmendLEDdisplay's
een countertje van 0 tot 99 kan laten tellen?
schema? ik weet dat ik een counter moet gebruiken en een decoder en 2 7segmendLEDdisplay's
mvg mn1aC
Stynus
Op 17 maart 2005 21:55:56 schreef Stynus:
Ik heb nog ergens een schema hier voor liggen maar ik kan het morgen pas posten.
ok bedankt
vroeger is altijd welkom
Op 17 maart 2005 21:50:49 schreef mn1aC:
hoi,weet er soms iemand hoe je een tellertje
opm. hij moet wel vanzelf tellen
Op 17 maart 2005 22:01:58 schreef Stynus:
hoe snel?
bwa, om de second eentje bijtellen
het maakt eigelijk niet uit
het moet gewoon waarneembaar zijn
op de displays
[Bericht gewijzigd door mn1aC op ]
Stynus
hier is het schama maar zonder het clockcircuit (dat moet je zelf maar ontwerpen (met een NE555 bv hint hint))
Ik denk dat Vcc verkeerd is aangesloten, dit is namelijk geextrapoleerd op de interpoletaire functieteller.
Zie cursus 5EE
Stynus
Op 18 maart 2005 14:18:07 schreef JosVanMieghem:
Zie cursus 5EE
ik heb geen idee wat je daar mee bedoeld
ik doe maar ET (5de)
Zie cursus 5EE
WHAT THE HECK?!? Waar staat die functieteller in het schema? hou uw onozele opmerkingen voor uzelf
Op 18 maart 2005 13:25:41 schreef Stynus:
NE555?? ik heb nog geen enkele les gehad over tellers
help! ik weet nie hoe ik de klokschakeling moet maken
schema iemand??
tellers help!
Wil niet ... doen, maarre...
Zou eigenlijk de eerste les op de kleuterschool moeten
worden.....
http://www.fairchildsemi.com/ds/NE/NE555.pdf
Staan voorbeeld schakelingetjes in en methoden
om e.e.a. kwa frequentie aan te passen.....
Lezen en proberen te begrijpen..
Robert
Fuzzbass
Zie cursus 5EE
Nog steeds geen IP ban, zie ik?
zweetvoetje
Free the whales!
Je kan ook een invertortje nemen, of 741 nemen. Dat is nog kleiner en simpeler dan een 555. Er staat wat dat betreft vast wel wat bij de schakelingen.
Wouter van Ooijen
Check deze chip eens: http://www.voti.nl/winkel/catalog.html?IC-CD40110-DIP
Verdorie, ik zie nu dat ik die niet in de IC-lijst heb staan, vandaar dat ik die chip nooit werkoop. Waar CO al niet goed voor is!
nu we toch over tellers bezig zijn, de perfecte plaats om mijn nuttige post te geven, met daarin een vraag verwerkt,
je kunt ook altijd deze gebruiken, http://www.doctronics.co.uk/images/gt_09.gif
volgens dat schema moet hij steeds pulsen geven,
omdat die hier dan http://www.doctronics.co.uk/images/gt_11.gif
pulsen geeft aan die HEF4017
maar nu, klopt dit wel? DUS,
dat ic, daarin zitten geweet 4 shmitt triger NAND poorten in, dus zou dit kunnen kloppen? en volgens dat schema moet hij 10 hz geven.
stel nu dat dit klopt, dan is dit wel HET eenvoudigste hé, om een counter te maken.
grtz sam.
( wie alles eens wil lezen, van dat shema, hierzo: http://www.doctronics.co.uk/gt_2.htm
elektron_
beetje gek
Stynus, als je dit soort schema verspreidt zet dan ook
aub op je schema of stuklijst of het een common anode of common kathode displays moeten zijn !!! Anders staat men daar met bij de Elektro boer en dan mag je blij zijn als die de vraag stelt, hij kan j ook,meteen de verkeerde geven !
elektron_
beetje gek
Zie ook als de teller aangestuurd wordt met kontakten:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/22872
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Stynus
Op 24 juni 2005 22:32:57 schreef elektron_:
dan moet ik de datasheet nog zoeken en daar ben ik te lui voor
elektron_
beetje gek
Op 24 juni 2005 23:05:20 schreef Stynus:
Ha, je weet het zelf niet post dan geen schema !
elektron_
beetje gek
Op 24 juni 2005 22:31:18 schreef the-x:
yup
in vakantie ga ik zeker testen!
zal hier dan wel proberen antwoorden
Neem dan deze maar, is beter gedocumenteerd,
Common cathode hier !:
http://members.shaw.ca/roma/two%20digits.html
