Kan iemand me helpen met begrijpen hoe deze groepenkast is opgebouwd?
Bezig met aankoop appartement.
Ik wil de groepenkast vervangen, maar snap vanaf de foto niet helemaal hoe die in elkaar zit.
Wat ik er zo niet aan snap:
1) zit er nu een hoofdschakelaar voor de slimme meter rechts onder op de kast?
2) zit er nu nog een oude zekering rechts/onderaan de slimme meter?
3) wat doet de zekering links boven? dat is een type dat ik niet ken.
Als ik ga vervangen, zou ik er een standaard eaton kast inzetten met hoofdschakelaar en aardlekautomaten, kan dat kwaad als er al een hoofdschakelaar voor de meter zit?
Ik waardeer input, ben me aan het voorbereiden en wil het graag snappen!
De hoofdzekering rechtsonder is hier een automaat, die men kan bedienen.
Linksboven is een D2 patroonhouder met ingebouwde groepschakelaar. Rechts ligt een losse schroefdop.
Met een beetje geluk zijn de draden uit de meter lang genoeg. Hoofdautomaat uit, nieuwe kast er op, terug inschakelen, klaar :)
EDIT: Aart was iets sneller ;)
1: ja, maar dat lijkt me gewoon in de vorm van een automaat als hoofdzekering.
2. dat zal gewoon een losse kop zijn. Die zie je wel meer bij meterkasten liggen.
3. is een iets andere houder voor gewone D-patronen. Door de vleugelkop neemt deze minder plaats in en passen er meer naast elkaar.
Een hoofdschakelaar lijkt mij vanwege de hoofdzekering-automaat dus niet persé nodig.
Of je nog veel selectiviteit overhoudt vraag ik me wel af, maar ik weet niet wat de huidige waarde van de hoofd-automaat is.
Dank voor jullie snelle reacties!
Ik hoopte al dat dit het geval zou zijn, dat maakt vervanging wel makkelijk als de hoofdschakelaar voor de meter zit.
Zal toch maar een eigen hoofdschakelaar plaatsen in de nieuwe kast, kwaad kan dat toch ook niet zou ik zeggen.
nogmaals super dank voor de info..
Ik zou geen aardlek automaten plaatsen, gewoon een enkele aardlekschakelaar en een paar automaten.
Als een aardlekautomaat ooit uitschakelt weet je niet of het door een aardlek of door een overbelasting komt, dus dat is lastiger foutzoeken. Bovendien zijn aardlekautomaten ook een stuk duurder.
Dank voor je input, dat is inderdaad altijd het lastige.
Als je het met aardlekautomaten doet krijg je wat jij aangeeft.
Als je het met 1 aardlekschakelaar en zeg 4 groepen doet, dan vallen vervelend genoeg gelijk 4 groepen uit, en dan weet je wel dat het een aardlekprobleem is maar niet direct welke groep de issue geeft.
Ik maak daarom een andere keuze, hoewel het prijsverschil inderdaad flink is. Dat is snel het dubbele.
Op donderdag 7 november 2024 20:14:54 schreef deKees:
Een beetje aardlekautomaat heeft een venster wat laat zien of het ding door de zekering of een aardlek getript is.
[Bericht gewijzigd door Sine op (53%)]
Een hoofdschakelaar zie ik niet.
Bovenin het je 3 "normale" groepen.
De meest linkse is er later een keer bijgemaakt.
Voor kenner, het is een PASCO, met de bijbehorende groepsschakelaar, het schuifje onder de zekering.
Rechts 2 zekeringen (stoppen) met erboven de bijbehorende groepsschakelaar.
Onder de meter, rechts ligt een losse zekering met zekeringkop. Ergens van overgebleven??
Helemaal rechtsonder zit een installatieautomaat, een automatische zekering.
Die is hoogstwaarschijnlijk voor de elektrische boiler.
er is geen elektrische boiler in het appartement
Op donderdag 7 november 2024 20:33:06 schreef Sine:
mij nog nooit opgevallen, welke zijn dat?
Eaton heeft die, ABB ook en vast nog meer merken.
Bij bepaalde types van ABB was het een blauw vlaggetje wat dwars op het hendeltje naar buiten geschoten werd bij een aardlek en onzichtbaar bleef bij overstroom.
Volgens mij werd dat later gewijzigd in een blauw vlaggetje achter een venster: geen blauw vlaggetje > overstroom, wel een blauw vlaggetje > aardlek.
Volgens mij doet Eaton dit met een blauw pijltje.
Schneider Electric en andere merken zullen dit vast ook wel op een of andere manier toepassen, maar zelf heb ik dat spul amper verwerkt.
Hager en eaton hebben dat zeker.
Bij eaton is het:
Een blauwe vensterindicatie geeft aan dat er een afschakeling ten gevolge van een foutstroom is opgetreden, een witte vensterindicatie geeft aan dat het installatieautomaten-deel "getript" is of dat deze handmatig uitgeschakeld is.
Op donderdag 7 november 2024 20:38:30 schreef EAZ1964:
Hele kleine kans dat het voor de buitenverlichting is, galerij?
Zet de automaat eens uit en kijk wat er niet meer werkt.
Op donderdag 7 november 2024 21:00:50 schreef Sine:
Bij eaton is het:
Nooit geweten! Heb een flink aantal van die dingen in de huidige meterkast zal eens testen en opletten! dank voor de informatie.
Op donderdag 7 november 2024 21:01:07 schreef Toeternietoe:
Geen galerij, geen buitenverlichting, niets. Qua logica in de bedrading denk ik toch dat het de hoofdschakelaar moet zijn.
Appartement is nog niet van ons, dus kan het over enige tijd gaan testen.
Op donderdag 7 november 2024 21:06:40 schreef EAZ1964:
Je hebt geen hoofdschakelaar.
De kast rechtsonder is voor iets speciaals.
In eerste instantie denk ik aan een boiler, in de kast heeft misschien een boilerrelais gezeten.
Misschien heeft er ooit een boiler in het huis gezeten en is dit nog een stukje oud.
Hebben je buren ook zo’n kast?
Nee, dan is het mogelijkheid dat het is van de “openbare” verlichting, Balustrade of de kelderverlichting.
Uitschakelen en afwachten wat er niet meer werkt.......
Heb je bovenburen of benedenburen?
Ik denk dat ik het verkeerd beoordeeld heb.
Je hebt wel benedenburen.
De kast rechtsonder is van de netbeheerder, daar zit de hoofdautomaat in.
Die fungeert als hoofdbeveiliging (van de netbeheerder), het lijkt voor jou een hoofdschakelaar maar is het niet!
Kun je een goede foto maken van de installatieautomaat.
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (16%)]
de schakelaar rechts onderin is de hoofdautomaat, enkelpolig uitgevoerd, dus geen hoofdschakelaar, want die schakelt ook de nul mee. ik vermoed dat je op de bovenste woonlaag zit? anders zou die hoofdkabel weer doorlopen naar de bovenburen. dit hoofdkastje is vrij recent vervangen met de nieuwe meter samen. ik vermoed gebouwd eind jaren 50 -begin jaren 60?
om de meterkast te vervangen is die hoofdautomaat uitzetten genoeg, nul/aarde is doorgaans maar een paar volt verschil. echter let wel, dat woningen van deze leeftijd nog vaak de aarding van de gietijzer waterleiding kregen en dat die met vervanging naar tyleenslang dus niet meer werkt! nadeel is dat je het hier wrs niet kunt zien, dat is op de begane grond gemaakt.
een meterkastje van deze tijd mag wel, hoofdschakelaar, 2 aardlekken en B16 groepen erin. of zet er 3 alamats in, aardlek en automaat in 1.
Wat aardlekautomaten betreft, ik heb ze een keer gezien waar je aan de stand van het hendeltje kon zien waardoor hij was uitgeschakeld. Hendeltje helemaal omlaag: te hoge stroom. Hendeltje halverwege: aardlek. In dat laatste geval moest je het hendeltje eerst helemaal naar beneden drukken om weer te kunnen inschakelen. Weet niet meer welk merk dat was.
dat is doepke, meeste A merken hebben dat niet zo. wel helpt het vaak om een automaat die kapot lijkt, eerst naar beneden te zetten en dan omhoog, vaak werkt het dan weer gewoon.
[Bericht gewijzigd door testman op (24%)]
Denk het niet. Volgens mij is het de hoofdautomaat van het netwerkbedrijf.
De hoofdschakelaar zit altijd achter de meter. Die heb je in deze installatie niet. Functioneel doen ze wel hetzelfde, ze schakelen de hele installatie uit.
De hoofdautomaat schakelt de ook de meter uit, waardoor je spanningsloos een nieuwe groepenkast kunt plaatsen.
Ik ga het zien als we erin zitten. Dank in elk geval voor alle input.
Op donderdag 7 november 2024 21:17:27 schreef testman:
Je maakt op alle punten de juiste inschatting! bovenste verdieping, 1953 bouw, knap!
Ik had zelf een hoofdschakelaar, 3 Alamats en een kookgroep met een losse aardlek in gedachten.
Het complex ziet er verder goed uit, maar ik zal voor de zekerheid de aarde laten doormeten.
Aardlekautomaat van Hager. Als je op het blauwe knopje met de T drukt, wordt er een lekstroom gesimuleerd waardoor de automaat uitschakelt. Er komt dan een geel vlak voor het venster, als lekstroom foutindicator. Bij kortsluiting of overbelasting blijft het venstertje wit.
@ ts: Als je de drie groepen houdt, is 3x een alamat een prima keuze. Ga je inductie koken of andere groepen plaatsen, dan moet je minimaal twee aardlekschakelaars gebruiken, verdeeld over de twee oorspronkelijke oude groepen. Het hele huis zit dan niet in het donker mocht er een trippen.
Ik gebruik meestal ABB aardlekautomaten.
Als beide "beentjes" van de bedienhendel zwart zijn is het overbelasting / sluiting, is er een blauw, zoals op de foto, dan is het een aardfout.
Die aarde, op de foto het draadje wat naar rechts gaat met hiatjes vastgespijkerd, loopt in die oude flats inderdaad door alle woningen.
Niet echt ideaal, als een van de onderburen het los maakt dan heb je geen aarde meer.
In bij appartementengebouw zit dat ook zo, daar is beneden wel een aardelektrode per strang.
Op donderdag 7 november 2024 22:00:30 schreef revado:
heb het weleens aangelegd bij nieuwbouw, daar mocht de aarding niet onderbroken worden in de stijglijn, dus werd er een aardrail overgeschoven en dan weer verder omhoog steken, niet het handigste. meestal een 16 of 25mm2 blank welke met een c klem een aftakking krijgt naar de meterkasten, die loopt dan mee met de voedingskabel.
gas en waterleiding zijn hier wrs ook niet vereffend via de HAR, soms heb je zelfs 1 watermeter voor alle appartementen en lopen de leidingen bij elke kraan weer recht omhoog waardoor scheiden en bemeteren per woning amper te doen is.
voorheen zat er iig 25A in de hoofdkast, er ligt nog een doos 25A zekeringen op de meter :P
[Bericht gewijzigd door testman op (18%)]
Op donderdag 7 november 2024 23:19:30 schreef testman:
Hier het zelfde, inderdaad 1 watermeter ( 2 parallel ivm capaciteit) een hydrofoor en per strang een steigleiding.
Voor meters is er geen ruimte, na de hoofdkraan in de toilet gaat de leiding de muur weer in.
De waterleiding heeft bij binnenkomst in het gebouw wel een eigen aarde met aardpen.
