Op dinsdag 27 februari 2024 17:40:25 schreef Lucky Luke:
Bij het rondkijken naar iets anders vond ik deze Philips Harddisk op marktplaats:
https://www.marktplaats.nl/v/verzamelen/elektronische-apparatuur/m2082…
Er staan meer foto's in de advertentie, die heb ik niet gescreenshot. Misschien wil de verkoper ze ook wel naar mb mailen als die het lief vraagt :P
Interessant ding! Ik heb de foto's gedownload, dat is in elk geval voldoende om te archiveren.
Geen NC nummer, maar het betreft hier een houten Philips klok, met ook Philips op de voorkant.
Er is verder niets te vinden, iemand enig idee hoe oud dit is?
Nergens een 3-cijferig nummer, ook geen vaag nummer in het rechthoekje op de typesticker?
Ik vraag me af of de klok door Philips zelf gebouwd is of inkoop is. Herkomst en ouderdom kun je vooral aan het loopwerk inschatten, maar het typenummer kun je misschien ook in catalogi terugvinden. Ik schat jaren '70 of '80.
Heb je foto's van de hele klok en liefst ook van het loopwerk?
Is het een quartz klok die 1 keer per seconden tikt?
Ik zal morgen wat extra foto's maken.
Het lijkt een standaard quartzloopwerkje uit de jaren '70 - '80. Er zit misschien toch wel wat arbeid van Philips in. Het loopwerkje is Duits, daar gemaakt of ingekocht door Philips. Op de wijzerplaat staat Made in Holland. Dus op zijn minst hier verpakt.
Weekje terug kwam ik dit tegen in een lokale kringloop. Kon niet laten foto's voor maarten van te maken.
Ik wist niet dat Philips ook een fabriek in Zwitserland had. Dat was ik nog niet tegengekomen.
De tv is volgens mij de laatste die in brugge is gemaakt.
[Bericht gewijzigd door brains op (13%)]
Op zaterdag 9 november 2024 21:15:08 schreef Ganzz:
Jep, de batterij lekt...
Staan er onder die batterij nog nummers? (Ik houd ook niet van lekkende batterijen in het algemeen en van ze uit dingen halen al in het bijzonder niet...)
Draagbare audio-combinatie ghetoblaster ding, wel een moderne met ook USB-ingang. (radio, cd, cassette, usb-ingang, koptelefoon-uitgang en een 'mp-3 link' wat denk ik een 3.5mm audio-ingang is)
Op 1 van de printen nog Jun16 2009 en een philipslogo. Het nummer dat half van de foto afvalt weet ik niet van of het langer is en of het een refdes is of een gedeelte van een ander nummer:
Maar verder hoefde 'ie niet open, dus meer foto's van de binnenkant heb ik niet. Foto van de print is dus bonus. (Schakelaar van de deur van de CD-speler maakte geen contact meer in gesloten toestand, gespoeld met alcohol, waarvan ik niet wilde dat het in de rest van het apparaat terecht kwam. De 'bovenkant' kan er af door de 4 schroeven onder het deksel van de CD speler los te draaien en de kabeltjes naar de schakelaars uit connectors te ontpluggen, en dan is dus die schakelaar bereikbaar.).
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (15%)]
Voor een projectje heb ik redelijk veel verschillende kleurtjes draad nodig, van mijn broer heb ik een collectie gekregen van P.M. Snoer van Pope
Misschien is het onderstaande interessant voor Maarten zijn collectie?
https://www.bramcam.nl/Diversen/Pope-PM-Snoer.jpg
Dit zijn zes klosjes waar het label nog op zit, ik heb nog vier kleuren maar dus zonder label.
Wat opvalt is dat de klosjes zijn hergebruikt, op het klosje met de tekst "bruin" is oranje draad gewikkeld.
Ik weet dat het bedrijf waar ik vroeger werkte, deze klosjes en veel ander draad bij ROMAL in Amsterdam haalde,
dit ergens in een zijstraat van de grachten, het schiet mij even niet te binnen.
Kan me nog wel de ruimte herinneren met stellingen vol draad en links achterin zat de man aan een tafel zijn ding te doen.
Op zondag 19 januari 2025 19:07:44 schreef blackdog:
dat is hele fijne draad, heb er net nog met een projectje van gebruikt, maar mijn rollen zijn met de jaren wel een eind op. heb alleen nog bijna een volle klos oranje en geelgroen en roodgeel.
Vandaag bij een klant aan het werk waar ik al jaren kom.
In de keuken hangt een klok en ineens zie ik daar philips op staan...
Meteen wat foto's gemaakt.
Misschien geeft dat meteen wat duidelijkheid over die eerder geposte philips klok.
Zo'n 50 jaar geleden heb ik voor mijn werkplaats op de HTS Haaarlem een rek met zo'n 14 klossen draad gekocht.
Helaas heb ik nu nog maar 3 klossen. :S
Zwart, Blauw en Oranje.
Van 2 klossen zijn de labels verdwenen.
ruud
Enige tijd geleden in het papieren archief gevonden, enkele manuals van Philips recorders. Ik heb ze gescand. Deze hebben de volgende nummers:
9499 430 02701 Operating Manual Standard Compact Recorder PM8251 & PM8252
9443 081 51..1 PM8251 Single-line recorder
9443 082 52..1 PM8252 Dual-line recorder
9499 438 02001 Erratum Operating Manual Standard Compact Recorder
9499 430 04201 Operating Manual Standard Compact Recorder PM8251/02 & PM8252/02
9443 081 51.. PM8251/02 Single-line recorder
9443 082 52.. PM8252/02 Dual-line recorder
9499 430 03711 Operating Manual Standard Compact Recorder PM8251/11 & PM8252/11
9443 081 51..1 PM8251/11 Single-line recorder
9443 082 52..1 PM8252/11 Dual-line recorder
9499 430 04111 Addendum Standard Compact Recorder PM8251/21
Misschien kun je er iets mee.
Philips PM8251_02 52_02 Recoder page 1.pdf
Philips PM8251_11 52_11 Recorder page 1.pdf
Philips PM8251_21 Recoder Addendum.pdf
Philips PM8251_52 Recorder page 1&2.pdf
Dit zijn overigens alleen de pagina's met de 12 cijferige nummers. Ik heb de complete manuals gescand.
Dankje, sowieso interessant.
Ik loop wat achter met bijwerken, degenen hierboven ook bedankt.
Geeft niet, had ook nog CDI spelers.
De klok die Ganzz heeft heb ik dezelfde.
Begin 1984 gekocht in de personeelwinkel.
Ik werkte toen voor die firma.
Hij hangt hier nog steeds en loopt nog altijd.
Leuk om te horen. Ik moet die van mij nog maken en ook even ophangen op mijn werkplek :-)
Philips, personeelswinkel, 1982. Hetzelfde klok binnenwerk, maar met een oranje behuizing. De secondenwijzer heb ik er af gehaald en de klok loopt 4 jaar op een batterij. En nauwkeurig! Ook na 40 jaar.
KTV stickers Deze is compleet met originele AB en heeft weinig branduren. Een van de laatste smalbeeld KTV's.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (47%)]
