Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Op 15 augustus 2016 16:29:30 schreef balth:
bedankt voor dit advies ik zal eerst kijken hoe `hoog` de pomp kan komen.
Hans
Staat in de handleiding meestal tussen de 60 en 120cm (voor een goede werking).
vaak klacht niet droog na centrifugeren
Klopt, in zijn geval 60 tot 90cm.
Ligt buiten de marge, maar de maximaal 120cm die de TS aangeeft (tip: houd geen marge op de marge aan en ga alsnog voor 110cm of nog iets minder) kan misschien (soms) werken. Het venijn staat tussen haakjes, want als het bij de eerste tests net lukt, lukt het onder omstandigheden misschien net niet en zit je alsnog met de gebakken peren magneetpomp of je gaat nat.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (16%)]
bij ons is het probleem opgelost. Ik heb een shower pump van het merk VEVOR geplaatst en dat werkt heel goed. Deze is ook een stuk goedkoper als die van Sanibroyeur, hij kost ongeveer 80euro!
Groeten,
Robbie.
Hunebedbouwer
Als de straat Bij een hevige stortbui blank komt te staan, is een terug stroomklep een must ander wordt de hele kelder gevuld met water!
Sie shower pump hierboven beschreven heeft alles ingebouwd in 1 kastje, pomp en terugslagklep en eenverluchting ook nog!
