Op maandag 23 december 2024 21:12:09 schreef Henry S.:
@saxo: Posts beantwoorden doe je door relevante stukjes te beantwoorden dmv quotes, niet door hier en daar een keer wat onderstreepte regels in een megaquote te prakken. Het maak je reply's onleesbaar.
ok, goed, thnx
Die ledstrips met stroomregeling zijn gezien de opbouw lineaire stroombronnen, ook niet erg zuinig in gebruik...
Ik vraag me wel af hoe een cc ledstrip schematisch opgebouwd is? Zonder voorschakelweerstandje per ledgroepje lijkt het me moeilijk.
Er zijn ook andere manieren om de stroom te regelen dan met een voorschakelweerstandje in serie.
Dat onderdeel in SOT-23 behuizing kan van alles zijn, bipolaire transistor, FET, diode(s), zeners, zelfs een stroomregelend IC. Om iets zinnigs te kunnen zeggen is het nodig te weten welke letters/cijfers erop staan (Ky5 o.i.d.)
Het zou een een FET kunnen zijn, daarmee is het triviaal om een stroombron te maken:
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/104/lichteffecten/alles-et…
Zoals reeds gezegd, dat werkt lineair, dus alle overtollige spanning wordt in warmte omgezet, net als bij een weerstand. Of het overtollig vermogen nu via een weerstand, FET, transistor of bedrading wordt omgezet in warmte, het resultaat blijft gelijk: warmte.
lichtlijnen, daar ken ik er wel wat van. allerhande merken al gehangen en hersteld gehad in de jaren. veko is zo'n beetje de top in dat spul, een andere leverancier levert de goedkopere lichtlijnen, welke ook hard lopen sinds tl eruit gaat. heb er gehangen met 13 aders op 2 bandkabels in de lichtlijn, daar konden ook speakers of centrale NV in de lichtlijn gehangen worden. pas nog lichtlijn gehangen van de goedkopere soort, kon mooi onder de dakspanten door aan 1 stuk gehangen worden.
Op maandag 23 december 2024 19:49:23 schreef EricN:
[...]Als je bij het experimenteren mss eens wil kijken wat het rendement vh printje is? Vin/Iin, Vout/Iout
Dag eric vandaag zijn ze toegekomen de buck dc dc 12v.
Direct even getest en blijken ze een perfecte oplossing voor het gestelde probleem..
Heb de stromen gemeten zonder dcdc van 12,4 tem 13,8v range..
En mét dcdc..
Hierbij
Vcc Icc zonder dc/dc met dc/dc buck
12,25v 1,622A 1,267A
12,45v 1,708A 1,260A
12,65v 1,799A 1,254A
12,85v 1,878A 1,250A
13,05v 1,970A 1,240A
13,26v 2,056A 1,235A
13,45v 2,148A 1,227A
13,65v 2,234A 1,221A
13,85v 2,326A 1,216A
14,05v 1,207A
14,25v 1,195A
Het rendement kom ik op terug komende dagen, prettige feesten;
