Elma?
Ik ga kijken / zoeken.
Hoi iedereen,
Voor een DENON - DNX1500 - mengpaneel van ik opzoek naar de effect rotary potmeter.
Dit is het nummer : 2120512007 en is van ALPS. 3 benen vooraan, 2 achteraan.
Echter is deze bijna overal uitverkocht.
Is er iemand die een alternatieve potmeter kent/gebruikt?
Zie foto
Da's geen potmeter, maar een rotary encoder...
Is een vrij standaard model (is er in 3 of 4 maten en verschillende detent settings)
https://nl.aliexpress.com/item/1005006770429153.html
Twee (verschillende) "Waar krijg ik" vragen dus ik maak maar even 2 topics.
Volgens mij werd er een tijdje terug gesproken over een "AliExpress doosje" waar je 18650 cellen in kon zetten en dan een 12V / 7Ah "vormfaktor" had. Heb ik dat verkeerd begrepen ? Ik kan namelijk zo iets niet vinden, wel honderden andere power banks.
Wie wil mij helpen een nog verkrijgbare (liefst Farnell) vervanger te vinden voor een MCR68-2 (Thyristor, TO0220). Hij zit in een overspannings beveiliging (crowbar) maar ligt volledig in sluiting en functioneert nu als "zekering tester" met als nadeel , die test lukt maar 1 keer.
MOTOROLA MCR68-2 12A 1.5V 0.03mA SCR Silicon Controlled Rectifier - TO-220
Roland van Leusden
@bprosman Zoek op "Turmera Battery Box 12V 3x7"
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (16%)]
Op woensdag 5 maart 2025 11:31:52 schreef Roland van Leusden:
@bprosman Zoek op "Turmera Battery Box 12V 3x7"[bijlage]
Inderdaad DIE zocht ik
rudig76
Even iets anders www.echteworst.nl
Op woensdag 5 maart 2025 11:25:15 schreef bprosman:
Deze? https://nl.aliexpress.com/item/1005007296556312.html
Oeps te laat
Op woensdag 5 maart 2025 11:53:30 schreef rudig76:
[...]Deze? https://nl.aliexpress.com/item/1005007296556312.html
Oeps te laat
Toch bedankt
Op woensdag 5 maart 2025 11:30:48 schreef bprosman:
Wie wil mij helpen een nog verkrijgbare <knip> MOTOROLA MCR68-2 12A 1.5V 0.03mA SCR Silicon Controlled Rectifier - TO-220
Bij Mouser nog te verkrijgen: https://eu.mouser.com/ProductDetail/Littelfuse/MCR68-2G?qs=sK5eIuwOod5…
Deze lijkt er te hebben die niet uit China komen: https://www.benl.ebay.be/itm/195523773895 (een lambda leverancier uit China vertrouw ik helemaal niet meer voor deze dingen)
Deze zijn zo te zien wat het dichtste in de buurt komt bij Farnell en op vooraad is:
- https://be.farnell.com/littelfuse/mcr310-10g/scr-thyristor-10a-800v-to…
Of die goed genoeg is hangt een beetje af van wat de belangrijkste parameter is.
Met wat gepruts (koelplaat) kan je potentieel ook een TO-252 plaatsen.
Op woensdag 5 maart 2025 13:49:02 schreef Swake:
[...]Bij Mouser nog te verkrijgen: https://eu.mouser.com/ProductDetail/Littelfuse/MCR68-2G?qs=sK5eIuwOod5…
Of die goed genoeg is hangt een beetje af van wat de belangrijkste parameter is.Met wat gepruts (koelplaat) kan je potentieel ook een TO-252 plaatsen.
Bedankt, voor zover ik weet zijn er niet echt "belangrijste parameters", de functie is getriggerd worden via een zener , voedingsspanning kortsluiten, zekering er uit.
Ik heb een printje ontworpen voor de TPS563201 . Bedoeld voor 12V aan de ingang... Prima.
En nu heb ik ineens een klant die 24V wil aanbieden. Het liefst gebruik ik even dezelfde printen en layout en zo.
Dan denk je: Click even wat zoektermen in de TI site dan heb je zo een chipje wat aan de voorwaarden voldoet. Klopt. TPS561300 voldoet prima!
Met 1 nadeel/showstopper: ik kan hem nergens krijgen (in kleine aantallen ga ik niet bij TI een hele rol bestellen).
Suggesties voor een SOT23-6 buck converter die dezelfde pinout heeft als de TPS563201 (en TPS561300).
Hoeveel spanning/stroom moet eruit komen?
Kleine aantallen, hoeveel zijn er dat zo ongeveer?
Het is inderdaad nog wat vroeg om de TPS561300 in de markt te vinden. Die is blijkbaar nog niet in productie volgens hun site.
henri62
Ik heb weer eens iets bijzonders nodig. Een PCB trafo. Op zich niet bijzonder maar deze wel kwa wikkelingen.
Primair onderbroken en gescheurd, zie foto.
Er staat geen merk op alleen MS3437. Een klein logo boven op met de letter p in zoiets: |p|
Zegt me helemaal niks.
Die heeft 1 x 15V wikkeling en 1 wikkeling met midden aftakking als volgt:
TOP VIEW
| 1 + + 10 |
| 15V |
| + 9 |
| 230V + 8 |
| 15V |
| + 7 |
| 15V |
| 2 + + 6 |
De losse 15V wikkeling is 139 Ohm, de 2 van 15 V met middenaftakking zijn ieder 38 Ohm (maakt +/-12V met een 7812/7912 setje).
De enkele wikkeling heeft dus duidelijk een veel lager vermogen.
De afmetingen zijn trouwens 27 x 32 mm steek tussen de (Sek.) pinnen 5 mm.
Ik heb ruimte voor een trafotje wat max 28,5 x 34 is.
Waarschijnlijk custom made of zo?
Rara hoe zoek ik ergens hier naar?
-edit-
Hier heb ik een zelfde board gevonden (waar die trafo op zit), maar een nieuwere versie:
https://valeta-group.com/wp-content/uploads/2023/10/EPH-Produkte-1Q-Tr…
Wel iets van een logo te zien, maar ik herken het niet.
15V => 30 mA waarschijnlijk. (0,45 VA)
2x15V => 70 mA waarschijnlijk. (2,1 VA)
De afmetingen van deze PCB transformatoren zijn gestandaardiseerd. Misschien zelfs genormeerd. In bijlage een voorbeeld van het merk Hahn.
De moeilijkheid gaat erin zitten om een exemplaar te vinden met 3 secundaire windingen.
Nog paar merken transformatoren welke zo'n 'blokjes' maken. Kon het gewenste model echter niet direct vinden. Kan zeker een custom model geweest zijn. Misschien de product managers eens contacteren.
block.eu
gerth-trafo.de
www.weiss-trafo.de
acetransformersandcoils.com/
talema.com
henri62
Dat die maatvoering standaard is weet ik, maar ik denk dat ik never nooit de configuratie van die wikkelingen ga vinden.
Een andere print van zelfde fabrikant gebruikt ook Gerth trafo's maar daar staat geen letter codering voor.
Het zou best kunnen dat deze dus ook van Gerth komt, in ieder geval bedankt voor de link(s).
-edit- Reichelt levert trouwens ook Gerth.
Op vrijdag 14 maart 2025 18:57:57 schreef Swake:
Ik doe altijd DCDC naar 5V en vervolgens met een LDO naar 3.3 voor de CPU. Die 5V is vaak ook nog nodig voor wat andere troep.
Normaliter is het stroomverbruik "laag". Dus 30mA voor de CPU met nog eens 10 voor de niet-moderne LDO. Dit keer valt het niet uit te sluiten dat er toch een paar honderd mA getrokken gaat worden. Ik ben nog eens aan het clicken op TI.com en ... 300mA... geeft geen warm-fuzzy feelings.
Als ik er tien ga verkopen is het veel. Dan zou ik er 20 of 30 willen kopen, een prijs van 1 euro per stuk is dan "te doen".
Ah! Niet gezien.
Moeilijk om èn een SOT563 compatibele behuizing èn dezelfde pinout te vinden.
Deze lijst zijn de TI buck converters in een SOT-23THN behuizing die minstens 24V verdragen en 600mA kunnen leveren. De eerste 3 voldoen wellicht echter zijn nog niet in productie
TPS561300 4.5V to 30V input, 1A, 1.2MHz synchronous buck converter
TPS542025 4.5V to 30V input, 2A, 500kHz synchronous buck converter
TPS542021 4.5V to 30V input, 2A, 500kHz synchronous buck converter
LMR51625 SIMPLE SWITCHER® synchronous buck converter with 4.3V-to-60V, 2.5A and low quiescent current
LMR51635 SIMPLE SWITCHER® synchronous buck converter with 4.3V-to-60V, 3.5A and low quiescent current
LMR51420 SIMPLE SWITCHER® power converter 4.5V-to-36V, 2A, synchronous buck with 40µA IQ
LMR51430 SIMPLE SWITCHER® 4.5-V to 36-V, 3-A synchronous buck converter with 40-µA IQ
TPS56339 4.5-V to 24-V input, 3-A output synchronous buck converter
LMR14010A SIMPLE SWITCHER® 4-V to 40-V, 1-A step-down converter With high efficiency eco-mode
TPS54308 4.5-V to 28-V Input, 3-A output, synchronous 350-kHz FCCM step-down converter
TPS54302 4.5-V to 28-V Input, 3-A Output, EMI Friendly Synchronous Step-Down Converter
TPS54202H 4.5V to 28V Input, 2A Output, Synchronous Step-Down Voltage Converter
TPS54202 4.5V to 28V Input, 2A Output, EMI Friendly Synchronous Step-Down Converter
LMR16006Y-Q1 Automotive Qualified SIMPLE SWITCHER® 40V (65V transient), 0.6A Buck Regulator with 28μA IQ
LMR16006 SIMPLE SWITCHER® 4V to 60V, 600mA Step-Down Regulator with Low Iq
LV2862 4.5-V to 60-V, 600-mA buck converter in ultra-small SOT23 package
LMR14006 SIMPLE SWITCHER® 4-V to 40-V, 600-mA step-down converter with Low Iq
LMR14206 4.5V to 42V, 0.6A Step-Down DC/DC Switching Regulator in SOT-23 Package
LM2842 SIMPLE SWITCHER® 4.5V to 42V, 0.6A Step-Down DC/DC Switching Regulator in Thin SOT-23
LM2842-Q1 SIMPLE SWITCHER® 4.5V to 42V, 0.6A Step-Down Regulator in Thin SOT-23
Thanks. Blijkt dat er twee populaire pinouts zijn. En juist als je voor de ene pinout hebt gekozen, zie je veel van de andere pinout (bv LMR16006Y)...
LMR51420 lijkt me een goede kandidaat, en betaalbaar bij mouser te krijgen. Hmmm. Volgens mij had ik op m'n andere computer nog een andere kandidaat gevonden. Dan orde EUR 1 bij mouser (0.7 bij 100+), maar dan minder dan 0.15 bij LCSC. Deze is bij LCSC ook ongeveer een euro. (en niet in 10k + op voorraad zoals die andere wel.
Edit: Weer gevonden: TPS54202 . Dit keer wel op m'n te bestellen lijst gezet.
